| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 22:13
чел писал(а):
ИМХО, граната с современным выносом слишком громоздко выглядят на стартухе.
Тоже не нравится.
чел писал(а):
ага, вынос такой по форме, цвет наверно нет, так же чтобы смотрелось круто нужно втопить вниз на пару-тройку сэмэ, чтобы руль был ниже седла.
Цвет такой потому что оплетка будет черная и подсидел наверно тоже покрашу в черный. Так планировал, но еще подумаю... Руль согласен надо ниже опустить, а ручки тормозные выше поднять. Вообщем не доделан он еще. :D
чел писал(а):
как по мне нормальный городской вел получается, конечно с точки зрения винтажной шоссейной эстетики не то, но в целом вполне органично, даже вроде как некрасивая пластмасска на системе к месту, чтобы штаны не засасывало в звезды, вынос под углом вверх чтобы более вертикально сесть. тут нужно выбирать между внешним видом, ценой и удобством.
Спасибо! :beer: Я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 16:38
Второй хорош. А вот тарелочку с задней кассеты надо снять. Тогда на спортивный более похож будет. Тарелочка шоссе-снобам говорит, что владелец не умеет точно настроить скорости, и цепь потому залетажет за большую звезду. Это так, понты велодрочеров :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 21:36
Gagarins интересная мысль, если честно не задумывался над этим. :smile: А если бы эти шоссе-снобы узнали еще что у меня хвз переклюк до двух больших звезд семирика не достает, что бы они обо мне подумали? :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 21:48
Высокопарно задрали бы нос :no:
А ты поставь и настрой переклюк (хвз фтопку, аццкий ацтой).
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 22:20
Конечно задний переклюк буду менять, и седло родное кожаное буду в порядок приводить, аля Брукс :) Еще дуалы хотелосьбы... Но пока бюджет на велосипеды исчерпан, поэтому пока так останется. Потеплеет, покатаю так, а там посмотрим. :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:18
Вот такой получился велосипед:
Запали мне эти слова:
Ну, от выноса (и системы) на чёрном ашаном прёт :twisted:
И понял что не нравися мне вынос, действительно вид портит... А тут на сландо подвернулся вот такой вынос:
Хочу его поставить... Теперь вопрос: как мне его правильно покрасить? Никогда алюминий не красил... И вообще какая технология покраски алюминия? Краска, грунтовка там особенная или обычная? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 00:50
Только убедитесь что он диаметром 22,2/22,0 у штока. А то я так на заре увлечения велосипедами 25,4 купил. Хорошо, что там "мяса" много было и клин правильный. Поставил. А по форме ну очень на ваш похож.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 09:11
Спасибо! Проверю диаметр.
По покраске нашел технологию, специальный грунт нужен, а дальше обычной акриловой краской.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:56
Диаметр намерял 22.5 мм., то что надо. Грунт в автомагазине купил универсальный, для алюминия не было. На выходных попробую покрасить какую нибуть деталь из алюминия.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 23:30
Покрасил. Получилось вроде... Вот прогрунтованый:
Результат:
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 14:40
Напишите пжста чем красили, тоже может понадобится.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:29
Вот технология http://semidelov.ru/mar/kak-pokrasit-aluminiy/
Только я делал так:
- убрал старую краску наждачкой №600
- обезжирил бензином чистым, для заправки зажигалок (растворителя номерного у меня нет)
- покрасил грунтом с балончика, 3 слоя. Грунт универсальный, черный, не самый дорогой
- на следующий день слегка полирнул грунт наждачкой №1000
- покрасил краской акриловой с балончика, 3 слоя
- покрасил лаком прозрачным с балончика, 3 слоя.
Красил грунтом, краской и лаком как сказано в технологии: "наносить краску на указанном в инструкции расстоянии как бы напыляя на поверхность в несколько слоев"
Перерыв межну слоями делал 5-10 мин., терпения не хватало :D
Фото балончиков сделаю позже и выложу, если интересно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 11:11
77SERG77
Спасибо надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 23:56
Последний раз редактировалось 77SERG77 22.05.2016 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 22:25
[ Time : 0.470s | 30 Queries | GZIP : On ]
