| тюбинг |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Старт-Шоссе В-555 1972
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 11:05
asmer писал(а):
илья2020 писал(а):
Фото выше и им подобные, наливаеш грамм до 50 растворителя или ФЕРИ разбавленого, крутиш педальки в обратку и будет счастье :) Только часто надо 2-3 заправки.
Лол, посмотрите на этого сказочника. Обратка. Цепемойка. Раздел не попутал?
а что лол сказочник с разделом?
что тяжело приподнять жопу вела и крутить спокойно?
рук мало? попроси кого то из родни помочь
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 11:41
в таком случае и вперед крутить можно :twisted:
а тут я думаю как раз разговор о трещетке
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 12:00
Таки да, и для фикса не каждая цепемойка подойдёт
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 12:06
Не помню чтоб Кампа ЗАПРЕЩАЛА использовать замок-звено на своих цепях с формулировкой "оно ни в коем случае не будет работать"…. просто они продают специальные пины, которые одноразовые, и специальные выжимки (по крайней мере, на 11ск цепи)… это всё стОит денег.. зачем же им комплектовать цепи замками, которые просто расстегнул/застегнул?… Про Шиму та же история, наверное…
Сами замки продаются отдельно, и под Кампу тоже (КМС, например, делает).
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 17:11
Все цепемойки, которые я видел, представляют из себя некую емкость с роликами/щеточками, цепь в них ВЫГИБАЕТСЯ. Соответственно без натяжителя и возможности ослабить цепь оно не работает.
дело нев трещетке и не в фиксированности передачи, а в отсутствии натяжителя
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 18:17
а, кстати да!
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 18:48
О цепемойке, не глянул что без натяжителя, тогда действительно не к чему. А замочков ни Камповских, ни Шимовских нет и злом они их считают. А судить по Шраму или тем более КМЦ с их пробегами то может на их век и хватает. На сиглах разве замочки не как на Украинах (со стопорным "овалом").
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 18:59
asmer
Для той, фото которой я запостил, натяжитель не нужен, там цепь ровно проходит
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 13.02.2014 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:05
Чем они их считают - знают только они сами. А судить о замках на основании пробегов цепей SRAM/KMC - это вообще смешное дело… Тем более что, судя по тому что ты пишешь, лично ими не пользовался.
По поводу цепей - приведи список тех, которыми ты пользовался из SRAM/KMC, и пробег которых тебя не удовлетворил (вместе с пробегом). А то непонятно, о каком "пробеге" разговор.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:38
Я просто мочалкою чи ганчіркою, яку не шкода протираю, не знімаючи з вела.
Ну якщо сильно то можна зняти ланцюг з колеса і системи...
А замок, при їзді без тормозів просто стрьомно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 21:22
На касете Шима ЛХ М580:
КМЦ Х-9 - до 3000 км;
Шрам 971 - около 2300 км ржавеет сильно (плюс зима);
Шрам 991 - 700 км и два раза рвал и еще тресканые звенья были, снял не глядя износ;
Шима НГ-53 - 3200 км (плюс зима);
На касете Шима ХТ:
Шима НГ-53 - 1900 км и сейчас стоит
На шоссере Кампа С-9 -7200 км и сейчас стоит, естественно только в летную погоду.
Замочки перестал ставить так как заметил что тянуться быстрей еще на восьмерике, не помню какие там цепи и пробеги были, да и КМЦ всеравно растегнуть руками не получалось, Шрамовские таки мягче.
Столько писал, только какой смысл если тут речь о сингле, а это уже темный лес для меня.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:23
один фиг когда более-менее просохнет (а климат радует с велосипедной точки зрения, но не радует с горнолыжной) - куплю новую цепь и наверное буду её варить в парафине.
после вчерашнего вернул назад ког на 15 и maxxis detonator 23mm. Велосипед начал катить. Правда спереди всё еще шиповка, на случай если внезапно ударят морозы и вся эта мокрая красота превратится в гололёд.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:27
Kirill Yevtushenko писал(а):
asmer
ок, не встречал таких. но сомневаюсь в её функциональности в таком случае - щетки надо чем-то смачивать же, и цепь тоже лучше моется если она проходит сквозь жидкость.
обычно мыл цепь купая её в fairy с водой, со смазкой особо не морочился - от неё без постоянного ухода зачастую только хуже (говна липнет больше, и работает это говно как абразив).
вообще цепи больше всего раздражают в велосипеде: остальное работает намного дольше и надежней.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 23:31
я варю в парафине - мне ок
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 23:36
Вот так обсуждение ворк-байка переросло в признания кто где и что варит :D
а я вот вообще вэдэшкой пшикаю и не парюсь .-.
[ Time : 0.202s | 28 Queries | GZIP : On ]
