| marin bobcat trail 4 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 20:45
Бывает перья вилки имеют не одинаковый изгиб, и из-за этого кажется что перья не паралельны, если вставить ровное колесо то обод будет смещен относительно ног вилки.
Если есть "эталонное " колесо то править вилку не трудно, главное не спешить. Сам так правил три вилки, одна СШ и две от туристов.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 21:59
step писал(а):
Я зажимав вилку за коронку в потужні лещата, перами вверх. Брав метрову трубу, вставляв між пера і працюючи нею як ричагом, виправляв пера на одну лінію. В таких незначних несиметріях (як на вашому відео) думаю неважно яке саме перо вигнуте, головне добитись симетрії.
Больших тисков нет. Попробую как-нибудь по другому зафиксировать.
"Эталонное" означает без восьмерок? И проверять индикаторами, как на фото в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 22:26
Эталонное -без восьмерок и с правильным зонтом, тогда ты будешь точно знать какую ногу и на сколько отгибать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:34
Нашёл картинку с палочно-верёвочным методом рихтовки труб. Пусть здесь будет - а то по описанию не все понимают, как это делается:
velo-22.jpg [ 9.56 КБ | Просмотров: 8745 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 08:07
Как раз такие рамы ровнять, вон тут вобще две волны: в центре прогиб, а у рулевой горб.
Если картинка здесь не в тему, наругайте меня :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 10:20
Ну горб не верёвками ровняется - там на первой стр из книги картинки есть.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 10:15
Ребята, подскажите пожалуйста, как можно исправить такой нюанс?
> нюанс <
Этот метод не подходит, нет возможности так закрепить раму с вилкой. Как можно еще?
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 19:17
НЕ ФАКТ, что этот "нюанс" надо исправлять. :wink:
Некоторые производители таким образом добиваются нужного "ВЫЛЕТА" колеса...
Погугли на тему "КАСТОР"... :wink:
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 21:04
Изображения: 22
Однако снова появилось время заняться своим велом, столкнулся с проблемой правки рамы, подскажите как. Нижняя труба на фото.
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 23:54
Изображения: 100
Тут якраз варіант той що на малюнку вище (kisa) але...
якщо труба була деформована в експлуатації, то деформуватись повинна була і верхня. Якщо ж топова труба рівна, то думаю це так було зібрано раму, тому вирівновати в такий спосіб не варто - вирівняєм цю, деформується верхня. Тому тільки перепайка з правкою. Або нічого не робити і так їздити.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 01:04
Изображения: 22
Спасибо, тоже подумал что подойдёт вариант который предложил Kisa, однако ж, реально работает такая схема? Не получиться ли что просто прогнётся стенка трубы?
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 07:46
Изображения: 100
Можна для страховки підставити кусок деревяшки в якій вибрати, напр. на наждаку, півкруглу виямку, або кусок розрізаної вздовж трубки підходящого диаметра
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 23:41
Да стенка не погнётся - для того этот способ и придуман (задолго до моего рождения). Тут, как справедливо заметил коллега step, может при выправлении одной трубы другую выгнуть. А может и не выгнуть. Это ж турист 92 г или около того?
Попробовать стОит по-любому. У меня Турист 92 имел одно заднее нижнее перо длиннее чем надо, и ещё пару деформаций смешных с завода. Например, та наклонная труба, что у Вас, шла от каретки влево, потом поворачивала прямо к рулевой. Причём все базовые точки рамы - каретка, рулевая, задняя ось были на своих местах - параллельны, перпендикулярны - чин-чинарём :lol:
После долгих танцев (одно выровняю - другое вылазит) твки что-то среднее вывел. Базовые точки снова оказались на местах, а трубы стали в среднем немного ровнее :eek:
Может и в Вашем случае получится сто-то среднее, но поровнее, чем заводское.
Да, из того моего получился нормальный велосипед - без рук едет отлично.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 19:06
Изображения: 16
На двух "туристах" испытывал разные способы правки горба
1.Самый простой и эффективный- описан в букваре, я использовал столб, трос и блокнот.
-В раму вставляем вилку, вместо подшипников ставим кольца из алюминия:
К столбу привязываем трос с петлями для вилки:
Вешаем раму зацепив вилку за петли троса, под рулевую колонку подложить подкладку:
Рывками за задние дропы легко и непринужденно убираем горб:
Что особенно понравилось - в этом способе одновременно правятся верхняя и нижняя трубы, опасения по поводу вилки оказались напрасными, ее геометрия не изменилась, крепкая штуковина.
За неимением столба проявив смекалку эту процедуру можно перевести так сказать в горизонтальную плоскость: например вилку под что-нибудь подсунуть на земле, а задние дропы (они при этом смотрят в небо) оттягивать в сторону.
Следующие способы ,для них надо выбить чашки из рулевой:
2. В колонку вставляем трубу подходящего диаметра(чтобы входила максимально плотно) и пытаемся выпрямить:
Водопроводная труба гнется, а рама нет. С одной стороны крепкость рамы радует, с другой - надо что-то делать. Лом использовать побоялся из-за риска испортить рулевую колонку
3. Способ взят отсюда http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=10137 : Участник Snick: "Я бы попытался деформацию рамы поправить. ИМХО - реально. Даже краска почти не пострадает. Из "инструментов и приспособлений" пара 20мм. строп, связанных в кольца, деревянная накладка "седло" на "горб" (квадратный брус с выборкой по длине) и пара метровых прочных деревянных брусков/рычагов. Вынимается вилка. Затем, под нижнюю чашку рулевой, заводится одно из колец, так, чтобы образовалось два глядящих вверх "стремени". В эти "стремена" войдут концы рычагов. На "горб" кладётся "седло", и сверху (по центру "горба") второе кольцо. Кольцо кладётся так, чтобы получились "правильные" стремена. Устраиваешь раму нижней чашкой на какую-нибудь лавочку (можно к лавочке прибить первое кольцо из строп), пропускаешь пару рычагов через правильные стремена и немного через перевёрнутые. Получается пара рычагов с соотношение 1/6. Зажимаешь раму между ног в удобном месте. Давишь одновременно на оба и наслаждаешься своим искусством исправлять горбатых "
-Итак, два кольца, можно из одного куска, или раздельно (тапок для определения диаметра):
Согласно описанию получилась такая непростая конструкция:
Удалось выпрямить только верхний горб, рама в районе горба стала слегка овальной, на глаз разница 1-2 мм.
4. Нижний горб выправлял по-другому, ногами на нижний брус, руками за верхний:
Рама в этом месте опять же приобрела овал:
На мой взгляд столб, как говорится, рулит.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 21:23
estar
:good:
[ Time : 0.234s | 31 Queries | GZIP : On ]
