| bmx велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Мой крокодил! Ozzy (Турист 87г.)
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 21:00
Мухвентяй писал(а):
Евгений76 писал(а):
Привет, братанок из Ровно!
Не знаешь ли ты этого пацанчика из вашего города:
Точно не знаю. А он меня?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 21:13
Banch писал(а):
эй народ! вы хоть что то посоветуйте!
:shock: :unknown:
Antonio9841
Я имел ввиду новые торпеды :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 00:20
Евгений76 писал(а):
А он меня?
В мае был проездом в Ровно и прокатился с этим пареньком, он всю велотусовку вроде знает. Вот здесь про него:
http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=2386273&postcount=5
Я, почему то, подумал что вы можете быть знакомы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:43
Изображения: 15
Определился! Буду строить Односкоростной велосипед, который имеет свободный ход.Сингл "Ozzy О." Старая втулка ХВЗешная сгодится? или новую броть, какую? чтобы педали при движении велосипеда не вращаются вместе с колесом. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:44
Изображения: 15
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:49
Я старые перебираю, если они целые. Новые - это выброшеные деньги. То, что стоит (грубо) до 200 грн - не лучше, а дороже - вообще нафига?
Кучу звёзд пока оставьте - будет возможность выбрать оптимальную для себя передачу. Покатаетесь на одной-другой-третьей, потом одну оставите, какая понравится.
Спицы :cry: :facepalm:
Про обода я писал уже.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:29
Изображения: 25
Привет земляк, магазов в нете полно, не поленись загляни в гугл... Но я рекомендую здешнюю барахолку. Я свой вел на 90% с неё собирал,- да муторно, да долго, но выбор намного богаче, чем в магазине и обходится гораздо дешевле.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 14:58
Изображения: 15
Что подойдёт?
Каретка Shimano ВВ-UN26 BSA 68x113мм
Каретка Neco 68х113мм
Набор резины:
Покрышка Kenda K-161 Kross cyclo 28''
Флиппер Kenda 28''/20мм
Камера Kenda AV42/28''
Какой обод?
Обод Avanti DA280 28''/36H
Обод Avanti DH25 26''/36H
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 15:01
Изображения: 15
Привет, земляк!!! :roll:
Скажи! а где нормальный магаз в нам городе?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 15:55
Banch писал(а):
Что подойдёт?
Набор резины:
Какой обод?
З каретками я думаю,ще не варто спішити поки остаточно не оприділитеся з системою.
Покришка х.з для чого така зубата ?
Обод Avanti DA280 28''/36H вроді норм другий не підходить так як на 26" колеса.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 16:14
Изображения: 25
По-хорошему каретку нужно будет выбирать, когда определишься с системой и задней втулкой, к тому же те, что ты выбрал, будет проблематично вкрутить,- в твоей раме резьба метрическая 35х1, а на каретках дюймовая 1,37"х24Т. Разница небольшая, но из-за разного шага резьбы вкручиваться будет очень туго.
Покрышки - для грунта, я бы для города выбрал что-то более универсальное.
Обода нужны на 28". Т.е. Avanti DA280 28''/36H подойдут, а Avanti DH25 26''/36H для MTB.
Флиппер нужно выбирать и по ширине - я не нашел какая ширина у ободов Avanti DA280 28'', но уверен, что меньше 20мм. Если продавец не предоставит такой информации, то нужно будет измерить ширину обода между бортами.
Как-то так...
Веломагазинов в Павлограде я не знаю. Разве, что на центральном рынке, в той части, что возле автостанции есть павильон - они торгуют велосипедами и запчастями. Ассортимент неплохой, могут и под заказ что нужно привезти.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 16:26
Изображения: 15
Как-то так...
Задняя втулка планируется родная а вот система под вопросом. Очень нужен дельный совет!!! :biker:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 16:37
Изображения: 15
А эта Подойдёт?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 17:03
Изображения: 25
Banch писал(а):
А эта Подойдёт?
С точки зрения размеров, эта каретка ничем не отличается от Neco, проблемы с резьбой остаются. По поводу размеров: первый размер - ширина каретки - его можешь измерить сейчас, второй длина вала - зависит от того какую систему будешь использовать, и какая звёздочка будет использована на задней втулке, одним словом - чейнлайн (расстояние от продольной оси велосипеда до цепи).
Крысодил
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 17:14
Изображения: 15
Banch писал(а):
А эта Подойдёт?
=Так,что получается. Сначала собираю колеса, а потом на рынок за системой и картриджем, я так понял?
[ Time : 0.166s | 28 Queries | GZIP : On ]
