| купити санки |
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 00:18
Заметил что часто при езде держусь за концы рожек, еще и седло хочется сдвинуть назад, а оно и так в крайнем положении стоит... получается нужен более длинный вынос? Сейчас стоит 100 мм (измерял параллельно земле между осями)
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно подобрать вынос?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 10:47
sands
я, конечно, не особо специалист, но рекомендую посмотреть на эту картинку.
положение седла можно определить по вертикальному положению чашечки колена над осью педали, когда шатуны горизонтальны (Е на рисунке). когда определились с положением седла, можно определяться с длиной выноса (В на рисунке). вам может просто рама коротковата - аваланчи они же вроде трейловые, т.е. чуть укороченные по сравнению с дорожными.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 15:51
То что коротковаты это да... но раму менять дело серьезное, хочу попробовать выкрутиться заменой выноса.
Относительно седла - ставлю как на картинке, по вертикальному положению чашечки колена над осью педали, еду и испытываю ощущение что седло хочется сдвинуть назад... почему так?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 16:01
sands
может седло низковато установлено? носок седла выше/ниже? вообще, лично я, когда еду, перемещаюсь по седлу - в гору, например, мне удобнее ехать сдвинувшись вперед, на носок, с горы - сдвигаюсь назад. может попробуйте прокатиться на велосипеде с большей ростовкой?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 18:46
да, наверно все таки рама маловата, хотя по меркам производителя - в самый раз. Или аваланч немножко для других целей чем мне хочется. хочется ему сантиметров 5 - 10 проставить в верхнюю трубу :smile:
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 19:03
Потому,что короткий вынос...
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 19:10
обмеряйтесь по калькулятору. сразу станет понятно
http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp#measures
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 19:15
Stenn
не факт. подозреваю, что сейчас установлен "стандартный" 100мм вынос - более длинные выносы плохо сказываются на управляемости (проверено на личном опыте, экспериментировал с 140мм выносом, в итоге - сильно ободрался при падении, чего за годы езды практически не случалось даже зимой)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 20:09
за калькулятор спасибо, да сейчас стандарт 100 мм.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 21:04
произвел замеры, получилось рекомендуемая ETT 23.9-24.3 дюйма, длина выноса 77-101мм.
У меня сейчас: ЕТТ аваланча L: 22.5 вынос: 100 мм.
Получается у меня рама короче на 1,5 дюйма (3,8 см) предполагаемой минимальной соответствующей моему росту. Много ли это и можно ли исправить ситуацию выносом 120 или 130 мм?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 21:14
дохрена, однако...
можно попробовать найти подседел с большим параметром "seatback"
и вынос нарастить до 120, хотя и перебор...
там точно раму другого размера найти вообще нереально, или она ценная чем-то?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 21:22
Рама ничем не ценная, хочется раму Гари Фишер, но их нигде нет, относительно других брендов, пока ничего не приглянулось, может что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 21:32
garry fischer щас делает только найнеры - всё остальное делает компания TREK/
я думаю, что их рамы в продаже есть.
может подойдёт вообще любая рама подходящей геометрии? это ж небось алюминиевый хардтейл?
это ж не дорогущий карбон, или железяка для души?
сорри - я не секу в хардтейлах :sad:
СообщениеСообщение было удалено | 19.02.2014 23:06.
Причина: уже не актуально, в связи с разделением темы
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:18
Да,можно и нужно... :smile: 130 будет,имхо в самый раз...
[ Time : 0.261s | 29 Queries | GZIP : On ]
