| велосипед Camaro |
 Заголовок сообщения: Re: Мой крокодил! Ozzy (Турист 87г.)
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:30
Сейчас топчу эти цепи - доволен: http://bikemotive.com.ua/products/tsep- ... singleline - чёрная и http://bikemotive.com.ua/products/tsep- ... singleline никелированная. Там же и брал, собственно, только лично, а не через инет :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:32
Но проще и дешевле, как я говорил, найти шоссейную двойную систему гривен за 270 (лишнюю звезду открутить) и многоскоростную узкую цепь гривен за 80 - её проще, чем сингловую, найти нормального качества.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 23:49
Изображения: 15
Всё ясно!
Сегодня разобрал заднюю и переднюю втулку. Как я могу снять трещотку, не получается!!!? и что может говорить о износе втулок? На шпильке небольшая выработка на резьбе., может поставить другую втулку и звезду с трещоткой.
- Втулка задняя Longus MARTIX MTB Al 36H, пром подшипник, черн
А как насчёт фри-вила?
Последний раз редактировалось Banch 21.02.2014 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 23:51
Бери краще кванду, тільки не сталеву, а алюмінієву.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 23:55
Зачем снимать трещётку? Зачем тратить деньги (тем более на лонгус)?
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 00:27
Изображения: 15
А вот зацените
Втулка задняя Novatec A076SBT-14, резьба30/30мм, 4пром., 36сп., черн.
Четыре закрытых промышленых подшипника, алюминиевый корпус, с фланцами под 36 спиц, и резьбой М30 под фривил, ось 14 мм из Cr-Mo, крепление к раме гайками. Система флип-флоп. Цвет черный.
что думаете???
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 00:33
Изображения: 15
Подумал, что как то может и снимается! А деньги тратить, можно и не тратить. Только как понять что, втулка родная не убитая? Да и просто хочется чёрную втулку, мак будет классно когда колесо+обод+спицы+втулка=чёрные. :yes:
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 09:08
Не, ну можно за 1000 грн купить новый ашан, и перекинуть его на эту раму. Не шутка - бывают такие крокодилы, а многие именно так и выглядят. А если ашан б/у - вообще дёшево. У меня практически такой дачный алкобайк был :smile: download/file.php?id=221954&t=1
Новатек ваще Г. Вам же правильный китай порекомендовали - Quando.
Вот хочется прямо клич по форуму бросить: Пацаны, весь "галимый совок" типа "плохих старомодных" втулок от туристов, украин и стартонов, а так же рулевых, кареток и систем под клин, клинья, цепи - принимаю в подарок, оно ж плохое, вы ж его выкидываете!
Почти не вижу причин (кроме песка внутри и погнутой оси), почему родная втулка должна быть убитой. Мне такие не попадались ( а с десяток через мои руки прошло). Сейчас два довольно модных вела в работе с такими (втулка на моей фотке - на один из них). Уверен, что она переживёт весь чёрный китай на промах, и даже саму моду на чёрные втулки на промах. Интересно, что конуса-шарики я перебирал раньше на них, а внутрь трещётки на этой залез впервые. Ну, одна собачка не работала - заменил пружинку. Однако я не уверен, что в остальных такого не было - просто не лазил. Эта тоже проработала сто лет без нареканий, не обращая на себя никакого внимания (втулка не с базара, а из-под знакомых).
Конуса посмотрите - как там дорожки выглядят, по которым шарики катаются. Или сфоткайте их. На 90% уверен, что там всё в порядке.
Да, при разборке трещётки подкладывайте газету - из неё насыпятся почти сотня мелких шариков.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 23:08
Изображения: 15
Сборка
не успел
завтра продолжим!
крокко оззи будет жить!!!! :evil: :evil: :evil: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 00:41
О, прогресс :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 11:34
Да, и "сала" в подшипниках многовато. Оно должно занимать примерно 30% свободного места внутри подшипника. В принципе, ничего страшного - лишнее само вылезет, но чистить от него потом всё ...
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:13
Изображения: 15
А какая длина спиц? для переднего и заднего колеса!!!???
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:23
Изображения: 15
280 задние и 285 мм передние??
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:46
Два фактора, сколько крестов планируете?
Какая геометрия ободов - втулок?
Пользовался этим калькулятором, все получилось очень точно http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:01
Изображения: 15
планирую один крест.
[ Time : 0.229s | 28 Queries | GZIP : On ]
