| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: RED POWER 29 XL бескамерно?
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:50
Приветствую!
Исходные данные - колеса RED POWER 29 XL и фолдинговые покрышки Conti X-King ProTection 2.2.
Задача - захотелось попробовать бескамерки.
В описании на сайте обода под бескамерки не подходят, ессесно есть дырки под спицы. Покрышки вроде бы подходят.
Я правильно понимаю, что мне необходимо для ободов только желтая лента и правильные соски? Или все таки необходима
специальная лента с бортиками? Дело в том что сейчас, с камерами, при накачивании колеса, где-то на 20-30 psi происходит
иногда громкий щелчок остановки камеры в канавку обода, что дает мне надежду отделаться только желтой лентой для установки
бескамерки.
Есть ли среди нас люди, которые на ободах RED POWER XL катают без камер?
Cube AMS 120 29er'12 Custom
 Заголовок сообщения: Re: RED POWER 29 XL бескамерно?
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:04
громкий щелчек
скажи ты камеру после бортировки покрыхи расглаживаешь от складок рубцов или вообще перекрутов в маржиналом варианте с преднакачкой перед загоном туда даления по полной?
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:06
alinn я при установке камеры ее накачиваю чуть предварительно, потом устанавливаю второй борт покрышки, еще чуть подкачиваю, руками мне покрыху из стороны в сторону. И только потом качаю до своих значений 35-40 psi.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:36
Скорее всего, будет необходима специальная лента с бортиками. RED POWER заявлен производителем "исключительно для традиционного шиномонтажа с камерой". По чертежам, у него, в отличие от бескамерного RED METAL, в горизонтальной части сечения профиля обода отсутствует выемка удерживающая покрышку от сдвига поперечной (центробежной) силой в повороте.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 21:22
real SIMON за теорию спасибо, особенно про выемку. Хотя я сравнивал с бескамерными ободами Фулкрум - основным отличием как раз было отсутствующие два бортика для удержания корда. Хотя я пока с трудом представляю как корд может сместиться от борта к середине обода, может это возможно на низких давлениях покрышки? Но все-таки хотелось бы услышать тех, кто пробовал или видел как пробовали другие.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 01:02
я знаю случай установки швальбы перформанс на редпавер хл 26" безкамерно с использованием желтой ленты и ниппелей. Так что все реально.
Но я б посоветовал не лентой клеить обода, а ПВХ изолентов в 5-7 слоев, потом покрышки накачать легче будет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 02:19
Да именно так.
Личный опыт.
Обода обычные (РЦЗ) + обычные покрышки (максис крос марк) + лента ноу тубес (1 слой, хотя можно обойтись скотчем или ПВХ лентой) + вырезанные со старых камер ниппеля + компрессор + вода с мылом.
И все стало и работает как миленькое.
п.с. если не будет получатся больше воды с мылом.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 10:20
Стать то оно станет, но на низком давлении возможны варианты (я именно этого и опасался, когда обнаружил осутствие выемок на ободе). А ведь возможность езды на низком давлении без негативных последствий, на мой взгляд, одно из приемуществ бескамерки.
Кстати, вместо изоленты я бы посоветовал мотать армированным скотчем - он прочнее, долговечнеее и изначально предназначен для герметизации воздуховодов вентиляционных систем.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 13:37
единственная проблема с которой я столкнулся при установки red metal XL 26 это то что внутреняя часть анодирована или покрашена порошковой краской и наощупь шероховата в отличии например от гладенькой поверхности ztr crest, когда начал клеить ленту от notubes она просто нехотела клеиться, проблема решилось очень хорошей натяжкой ленты и 2хчасового разглаживания по поверхности обода, ниппеля отлично подошли те же ноутюбс имея конический сосок отлично похдодят как для отверстий престы так и шредера, с помощью мыла отлично все стало, через боковыны по время езды не травило, катал на давлении 1,9-2,0 в гоночном режиме покрыха не слетала,для покатушников думаю вообще не стоит заморачиваться насчет этого
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 13:39
Спасибо всем отписавшимся, наверное попробую сначала на заднем колесе, если не будет никаких тонкостей то к Крыму хотелось бы уже на бескамерке быть.
Приедет герметик и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 14:01
не могу сказать конкретно по этому ободу, но я собирал (и успешно эксплуатирую) бескамерку на любых ободах, абсолютно для этого не предназначенных (в том числе мавики 117, 317 и даже какой то нонэйм, двухстеночный)
катал минимум до 1 атм, срыва покрышки ни разу не было
но стоит заметить, что на ободах, профиль которого не рассчитан на бескамерку накачать покрышку очень сложно, иногда граничит с невозможно ;) приходится выдумывать всякие извратские подходы
с другой стороны, если на ободе, с камерой и покрышкой, спустить колесо и покрышка остается на месте, не отделяется от обода - то такой обод можно без проблем со сборкой использовать как бескамерный
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 14:11
korvin Спасибо, важный нюанс и легко проверить. :good:
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 17:05
Возник вопрос - для чего в red metal XL клеить ленту notubes? Обода red metal изначально под бескамерку, там лентой заклеивать просто нечего. Может это был red power XL?
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 22:41
не red metal xl, a red power xl, там без ленты бескамерку не поставишь.
и не советую катать на низком давлении, у меня разок сорвало заднюю покрышку на давлении примерно 1.5атм
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 23:43
да описался , red power xl
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
