СообщениеДобавлено: 22.02.2014 22:18
В комплекте со всякими щитками, фарами, замками, детскими креслами - идут пластиковые или резиновые подкладки, а с консольными багажниками и аэродинамической дугой (лежкой) - идут алюминиевые подкладки. Так что где как, может и резинок хватит. Соломоном себя чувствую - нашел золотую средину :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 00:01
Поставь хомут выше,чтобы уперся в остатки держателя насоса.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 22:27
илья2020 писал(а):
Таки замерял: с продольными насечками Промакс - 6,3 мм, с кольцевими Альхонга - 6,5 мм, с алюминиевым штивтом ХВЗ - 7,8 мм. Отверстия соответствено у современных 6,6 мм, а ХВЗ - 8 мм. Может если алюминиевые кольца подложить да еще и болт подпилить, да зажать потуже то и будет держать. Бери колодоки, пробуй, если что можно будет болты потом докупить. Разница в отверстиях на фото видно.
А заказать у токаря нужные проставки между клодкой и крабом не судьба?
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 21:20
Прикол в том, что остатков от держателя насоса - нет. Я затянул получше хомут (плоскогубцами крутил винт). 100 км накатал - держится.
Более проблем с велосипедом не замечал.
Одна лишь особенность - огромный зонт на заднем колесе.
А вот ещё фотка. Поставил ручки для руля (грипсы) чёрные. И крыло заднее установил.
Блин, замок подседельный не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 00:04
Наверно не разобрался, там не проставки а втулочки надо чтоб на консоль колодки одеть, а потом вставить в отверстие крепежного болта и зажать. НО ЭТО ТАКАЯ ХРЕНЬ ПОЛУЧИТЬСЯ И НИФИГА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 00:10
Ну хомут сразу не дотянул просто, у меня и манетки и упоры были и никогда не сьезджали, да и не только у меня, на всех таких велах :)
Хомут по совецким толмутам так и должен стоять на большенстве велов. Вообще суть в том чтоб носок седла был смещен назад на 1-2 см. от вертикали оси вала. Судя по фото как бы не пришлось в перед еще двигать, так что хомут стоит правильно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 23:14
Ошибся с термином.Имел ввиду не втулку на колодку,а сам крепежный болт.Тоесть все ,кроме диаметра отверстия делается по имеющемуся образцу, а собственно отверстие сверлится под нужную колодку :smile:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 10:49
Въехал в люк, погнул руль-баран. Поставил прямой руль - для туринга самое то
4U2SURNcZTE.jpg [ 963.56 КБ | Просмотров: 1850 ]
[ Time : 0.360s | 24 Queries | GZIP : On ]
