| намет купити |
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 18:39
И таки да,отнеситесь к словам ТС о высок.давлениии с серьёзностью
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 19:29
teredo7 писал(а):
Костя,а ещё он бывает бросает масло при резком сбросе давления,даже с сепаратором и фильтром.После длительного использования наблюдается отрыв штуцеров на камерах(из-за попадания масла)одна Presta торчала даже из дощатого потолка гаража(где-то после 10 атм.)
У меня не бросает :D И камеры столько не живут - может это они у тебя от старости :D На шинах выпуклым по резиновому допустимое давление пишут.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 21:31
В качестве "Офф"...
Приятель такой же компрессор (но с ресивером ПО ВХОДУ) использует как вакуумный ОТСОС на паяльной станции (радиолюбитель)...
Вдруг кому пригодится идея... :wink:
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 22:50
:yes: Как раз при резком ПАДЕНИИ давления конденсат образуется.
По оси температур мы находимся между Triple line и Critiacal point, т.е между 0С и 374С. Уменьшаем объем и смотрим на зависимость давления от объема, например, вдоль линии с надписью Vapor: сначала давление растет, потом в точке "Liquid-vapor" давление перестает расти и начинается конденсация, потом образуется Liquid. Если кто хочет сказать, что там не изотермический процесс и температура тоже растет - пожалуйста, но качественно это мало что меняет. Gas ballast не просто так изобрели.
При резком падении давления происходит охлаждение газа, а не конденсация.
Я аж растерялся, думал, что среднюю школу все посещали.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 23:01
По-славянски нет диаграммы? И в школе двухмерная была.
Между всем этим как раз паяю, в перекурах сюда заглядываю. Почему у меня баллон с пропаном становится конкретно холодным, когда из него газ выходит (падает давление)? Почему баллоны после заправки тёплые? Почему греется велосипедный насос?
Таак.
А дождь из облаков выпадает, когда они нагреваются, или когда охлаждаются?
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 23:46
Баллон с пропаном, грубо говоря, имеет постоянный объем, но при сбросе давления снижается и температура. Если это баллон с пропан-бутаном или просто бутаном - там кипит жидкость, при этом она охлаждается. В баллоне с чистым бутаном при этом давление вообще (почти) не меняется, оно равно давлению насыщеных паров бутана при комнатной температуре. Но, т.к. бутан охлаждается, то и давление слегка падает. В баллоне не сохраняется количество вещества, поэтому школьные уравнения применять немного некорректно.
Нагревание баллонов - обратный процесс. Велонасос наглядно демонстрирует адиабатическое сжатие. Если бы степень сжатия была порядка тысячи, то можно было бы и велонасосом конденсировать влагу. Опасность такой конденсации в том, что, например, вместо 1000 бар сухого воздуха на выходе, получаем, скажем, 700 бар и капельку воды. А в камере уже, например, 999 бар и ниппель типа данлоп уже не откроется, а капелька воды останется в насосе.
И вообще, дома на кухне легко увидеть когда и что конденсируется. Вот видео, на нем видно что вода кипит при разрежении, что при этом охлаждается воздух над водой. Но также видно, что при сжатии тоже образуется конденсат.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6BQn2S20zMY[/youtube]
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 23:47
:facepalm:
SNiЖ0k
Вы пытаетесь выяснить, конденсируется ли воздух (газ), или нет?!
:yes: Конденсируется. Достаточео охладить его почти до абсолютного нуля - капельками пойдёт :D
В нашем случае, проблема в том, что в воздухе содержатся пары воды.
SNiЖ0k писал(а):
При резком падении давления происходит охлаждение газа...
,которое вызывает конденсацию содиржащейся в нём влаги.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 23:54
Вы приводите пример однородных (условно) газов, а воздух с влагой - смесь газов, у одного из которых температура кипения (при атм.давл.) 100°С, а у другого -270 с чем-то°С. И все эти (такие же по сути) процессы - фазовые переходы - у них проходят независимо друг от друга, хоть и связаны общей температурой и давлением.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 00:09
Я пытаюсь объяснить, что влага конденсируется в воздухе при его сжатии. И то, что данное явление более опасно применительно к компрессорам, чем конденсация при охлаждении.
Про абсолютный нуль - не напоминайте, я по работе знаком и с жидким гелием и с азотом, и охлаждаю до 1.2К методом кипячения жидкого гелия под вакуумом.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 01:03
Не противоречие?
SNiЖ0k писал(а):
... я по работе знаком и с жидким гелием и с азотом...
Я по работе знаком с двумя сотнями женщин, а что творится в их мозгах и сердцах - не понимаю, и никоглда не пойму :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 01:10
:smile:
Я утверждаю, что влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется при его охлаждении, которое происходит в результате падения давления. Вы с этим согласны, раз пишете, что это "менее опасно".
Ещё Вы пишете, что влага конденсируется в воздухе при его сжатии (ИЗ воздуха, простите :) ).
Т.е., по-Вашему, любое изменение давления воздуха приводит к конденсации влаги из него. Пошёл поршень в компрессоре вверх - влага сконденсировалась. Пошёл вниз - опять сконденсировалась. Подул ветер - ...
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 01:30
снижок. и видео со шприцом..
может термин конденсация здесь не так юзается?
На видео со шприцом при компрессии может иметь место любой гидромеханичэффект назовем его пресипитацией капелек в воздух или на стенки но никак не конденсация т.е энтлапия тут не при чем. к томуже этоже вода.
при компрессии должно происходить испарение и даже если мы сжимаем с ааахренительным коэффициентом то оптический эффект наблюдения процессов похожих будь то испарение кипение или детонация никак не связанны с самим термодинамич. состоянием в-ва. могут иметь место другие процессы влияющие на внешний вид того что наблюдаем. Сожмем еще сильнее и получем сверхкритич. жидкость а там ваще нипанятна на вид газ это или жидкость или ваще что? ну да пластиковый шприц тут правда не выдержит. к томуже они вообще гнутся и тп
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:01
Не противоречие. И то и другое - реальность. Ну проведите же эксперимент, если не верите видео.
Если в компрессоре на поршне столовая ложка воды - то да, непрерывный туман. Если жидкой воды не было - то конденсация только при сжатии, а при разрежении тумана и росы не будет.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:07
Раз вы мне не верите - объясните себе, зачем в вакуумных насосах изпользуется т.н. "газовый балласт" - дополнительная утечка сухого газа (азота) внутрь рабочей камеры роторного насоса.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:15
:facepalm: Ощущение, что о политике спорим. Ну я понял, испарение и конденсация - это одно и то же :yes: Понижаем давление - жидкость испаряется - это она так конденсируется, повышаем - она конденсируется, т.е. испаряется. И все компрессоры умерли от ржавчины :ROFL:
Мужикии, давайте компрессоры строить! Дело ж нужное - я не для попонтоваться свой выложил, а для опыта. Кто эту нашу лабуду околонаучную читать будет?
Я себе ресивер допаял и покрасил, обратный клапан придумал и сделал, о самопаольном датчике давления интересные мысли появились.. Но это почти оффтоп - оно к накачке колёс у меня не относится.
И придумал, как немного маслоотделение улучшить, заодно хочется разобрать, откуда масло в магистрали берётся у разных компрессоров, и как с этим поэффективнее бороться.. Но то не раньше, чем завтра уже.
P1010335.JPG [ 130.47 КБ | Просмотров: 5933 ]
[ Time : 0.230s | 31 Queries | GZIP : On ]
