| купити раму для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:43
странно, но одни rmp карты 610й(ver 7.14) видит, другие нет.
в чем тут собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:47
RMP есть 2х типов - для Triton and eXplorist серий.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 20:21
Mobac делает карты для обоих приборов. Есть одна особенность программы - ограничение 20000 точек по стороне.
Отследить количество точек можно в свойствах наибольшего слоя.
Просто делайте карты меньше, разбивайте большую карту на части, на качестве картинки на экране это не отразится.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 03:03
Удалось найти адрес сервера, где лежат карты от topomapper. Я прикрутил их к SAS Планете (файл с источником кинул в соответствующую тему). Писать источники для МОВАС я не умею, тут надежда на Зундера )))
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 11:07
Гляну вечерком, если время будет.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 12:23
топомаппер не торт
topomaper_new.zip [489 байт]
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 14:09
Сам накасячил, проскочило пару rpm. файлов.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 17:41
Зундер, спасибо! Будет к вам парочка вопросов.
1. Нельзя ли попробовать добавить к МОВАС эту карту: http://www.4umaps.eu/online-outdoor-hik ... le-map.htm ?
Я пробовал прикрутить её к SAS Планете, но почему-то не вышло.
2. На SAS Планете перестала работать карта OSM Mapnik. Я видел, вы успешно сделали новый источник OSM Mapnik для МОВАС. Но как сделать его для SAS Планеты, я не пойму. Не хватает знаний. Не могли бы помочь?
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 22:06
Я там комментировал что-то о печеньках, на самом деле источник просит cookies и headers
Wiki
Скорее всего отвечают такие параметры
Код:
 UsePreloadPage — если равно 1, использовать предварительно загружаемую страницу (обязательно следует указать её адрес).
PreloadPage — адрес предварительно загружаемой страницы.
RequestHead — пользовательские HTTP-заголовки (headers), передаваемые на сервер. Поля должны отделяться символами \r\n (пример: RequestHead=Referer: maps.kosmosnimki.ru\r\nConnection: Keep-Alive).
навскидку не нашел zmp с примером, но точно помню, что попадались.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 22:28
Использовал пример из map evaluator, вот что получилось.
Код:
 OpenStreetMap Example:
 Input parameters for this script: "zoom", "x" and "y"
String getTileUrl( int zoom, int x, int y ) {
   return "http://www.4umaps.eu/" + zoom + "/" + x + "/" + y + ".png";
void addHeaders( java.net.HttpURLConnection conn) {
  // Optional: set HTTP Referer or Cookies
  conn.addRequestProperty("Cookie","test=12345");
  conn.addRequestProperty("Referer","http://www.4umaps.eu/map.htm");
tileType = "png"; // required - image format "png" "jpg" or "gif"
// Default size of each tile is 256x256 pixel
tileSize = 256; // optional
minZoom = 0;    // optional
maxZoom = 22;   // optional
tileUpdate = TileUpdate.None; // optional - possibilities:
// TileUpdate.IfNoneMatch, TileUpdate.ETag, TileUpdate.IfModifiedSince, TileUpdate.LastModified, TileUpdate.None
OSM_4umaps.zip [436 байт]
На всякий случай сообщаю сайту, что качает браузер Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0");
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 23:21
Спасибо! К сожалению, насчёт SAS Планеты и OSM Mapnik я ничего не понял. Правда, есть ещё вероятность, что они обновят источники (это делают время от времени).
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:00
В params.txt попробуйте добавить
RequestHead=Referer: http://www.4umaps.eu/map.htm
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 23:40
Вынужден признать, у меня тоже не получилось сделать zmp.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 00:54
Ну что ж, спасибо, что попробовали. По крайней мере, 4UMaps можно при помощи МОВАС скачивать для навигатора, а на компьютере просматривать при помощи Vantage Point.
Кстати, только что скачал обновления источников с сайта SAS Планеты, так они поправили OSM Mapnik, и теперь он нормально работает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 01:18
4umaps.eu есть в новой подборке
[ Time : 0.492s | 29 Queries | GZIP : On ]
