| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 16:34
Ессно. Так зачем рисковать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 17:20
посмотрим что перепрошивка покажет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 19:38
еще не все потеряно.
у других проблем с восстановленными не было.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 19:39
не у всех есть есть возможно 4сотнями раскидываться.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 19:40
Если для вас покупка нового девайса есть раскидыванием денег, то может не стоит вообще его покупать?
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 09:15
я про то что не хотел покупать дорогой прибор в качестве первого.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 10:51
Опять же, если первый прибор паршивый, то может сложиться неправильное отношение к этой технике или производителю. Дерзайте и все получится. :)
Перепрошивка в штатном режиме является очень простой операцией.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 15:27
При каком напряжении 610й выключается и больше не включается?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 20:31
мучаюсь выбором по несколькими приборами,посоветуйте пожалуйста:
-Garmin ETREX 20
-Magellan eXplorist 310
-Magellan Triton 400
цель применения-рыбалка с лодки(желательно поточнее выйти на точку)
спасибо))
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 04:55
-Garmin ETREX 20
спасибо))
-Garmin ETREX 20 - без вариантов. Если цена не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:18
Э......, уважаемый! здесь форму магелланов, так что никаких этрексов))
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:52
Несмотря на то, что здесь форум магелланов, если карты не нужны, а просто отметить точку и к ней потом вернуться, то может быть eTrex и будет лучшим вариантом. Но может быть все таки лучше иметь карту водоема с глубинами или космоснимок где видны и мели и омуты, то такое для Магелланов сделать гораздо проще. Во всяком случае не нужно взламывать прошивку прибора. А разница в точности у разных моделей современных приборов практически не заметна.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 10:00
Э......, уважаемый! Хорошо хоть не баранов.
Вопрос заново прочтите.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 13:54
Проблемы с юмором..... авитаминоз видимо.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:47
dimols,я указал несколько навигаторов-один из них гармин,а два магеллана(или мне надо было разбить свой вопрос на две ветки: гармин и магеллан :shock: )это не авитаминоз,а избыток-вот и юморим!
Paganel,в принципе подойдет для моих требований и 400-й тритон(как раз его и нашел не за дорого на хар.форуме) ?Спасибо.
[ Time : 0.214s | 28 Queries | GZIP : On ]
