| купити аксесуари для велосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 14:24
тепер моє питання:
після того як поставив нову систему виявилось, що більшої зірки ніж 47 мені мабуть не доля поставити (від зірки до пера лишається максимум 2-3 мм.). дуже хочу все таки попробувати туди впихнути зірку на 49. є якісь шанси що вона не торкатиметься пера?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 14:55
Taiwo писал(а):
тепер моє питання:
у меня при убитых промах в каретке звезда несколько раз чиркнула перо. если каретка нормальная, и шатуны жесткие, то не должно быть проблем
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 20:42
где взять гайки на втулки, те что с внутренней стороны дропа стоят? втулки формула на промах. гайки рассыпались в руках просто, когда снимал вилсет.Токарь выточить может, но без "лысок"(штуки под гайечный ключ) шо делать?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 20:51
на рынках оси в комплекте с конусами и контргайками обычно. ну и магазы всякие. на куренёвку сгоняй.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 23:00
Taiwo писал(а):
тепер моє питання:
Долан під вісь каретки 110 мм.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 01:12
народ подскажите это нормально?!
если меньше каретка будет,сказали шатун будет бить перо скорее всего.
фотография 1.JPG [ 366.74 КБ | Просмотров: 2721 ]
фотография 2.JPG [ 389.18 КБ | Просмотров: 2721 ]
фотография 3.JPG [ 364.71 КБ | Просмотров: 2721 ]
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 01:17
Да, нормально.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 04:05
как быть, если сорвал резьбу для лока, а перенарезать не на чем?
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 08:29
на тредлок посадить и усердно молиться
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 11:13
переспицовуй колесо на новой втулке.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 11:56
:/ ладно, спасибо
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 12:33
leontiy писал(а):
:/ ладно, спасибо
Да сади на фиксатор и затягивай что есть сил. Держать будет :yes:
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 17:17
затягивать что есть сил, даже новые компоненты не выдержат, мой совет самый разумный, тебе же дороже будет когда велик окажется с фривилом в неподходящий момент.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 05:44
фиксатору можно доверить езду на треке, а на улице разве с тормозом
все окей, втулка была фикс-фикс) обидно, что теперь фикс-фри
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 23:49
нубовской вопрос
но как определять тонкая или толстая звезда, и соотвественно как подобрать цепь?
[ Time : 0.228s | 30 Queries | GZIP : On ]
