| Велосипеды MaxxPro |
 Заголовок сообщения: багажник Спутник/Турист
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 08:50
У багажников ХВЗ часто ломается перемычка, что соединяет сам багажник и седловой болт. Вопрос - кто и как решал эту проблему при утере этой перемычки? И может кто фото выложит
 Заголовок сообщения: Re: багажник Спутник/Турист
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 09:28
Используя дополнительный хомут на подсидел и сделав участок меж основной площадкой багажника и этим хомутом непрямым и более тонким. Чтоб он мог немного играть. Всё делалось из куска толстой сталистой проволоки, несколько оборотов - 2-3 вокруг подсидела и оба хвоста с изрядным S образным изгибом на площадку. А к ней - туго натуго тонкой алю проволокой. Держало второго человека на багажнике. И стойки - из обрезков лыжных палок с креплением на ось заднего. Фоток нет и не будет - почти сорок лет тому решению.
Этот же принцип - гибкое крепление используется и в современных хороших конструкциях.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 10:14
Кто подскажет - какой диаметр проволоки, из которой сделан багажник на Турист?
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 16:37
У меня багажник с Турист-тандема 91г сделан из 6-ки.Но крепится он на задний мостик(пластина)
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 17:36
Да, есть такой мостик. Вот он то и плохо приварен к багажнику. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 18:10
Я имею ввиду мостик-пластину на раме к которой крепится багажник и крыло.А пластину к багажнику можно приварить чем угодно(что есть под рукой) и потом зачистить и место сварки покрасить...
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 19:25
От проблема - два раза электродом ткнуть :D
Эти багажники не очень хороши вообще. Правда у меня как раз такой слегка переделаный на грузовом веле стоит, тяжести возит, но это какой под ногами валялся. Будет возможность - выкину.
Лучшие багажники - из трубок (как правило, ими велосипеды ПВЗ комплектовались, но и на разных моделях других заводов попадались. Есдинственный нормальный проволочный багажник - на старых складных Минсках почему-то. Но трубчатый от Камы всё равно легче и прочнее :smile:
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 21:53
Изображения: 250
:yes: На ЗиФе трубчатый стоит иногда даже пассажиров катаю. :smile:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 04:25
[quote="kisa"]От проблема - два раза электродом ткнуть :D
Лучшие багажники - из трубок (как правило, ими велосипеды ПВЗ комплектовались, но и на разных моделях других заводов попадались. Есдинственный нормальный проволочный багажник - на старых складных Минсках почему-то. Но трубчатый от Камы всё равно легче и прочнее :smile:[/quotМ
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 04:27
У меня ПОТЕРЯЛАСЬ!! эта перемычка - вот и решаю проблему черед подсказки
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:51
vvd55
Что-то у меня воображение с соображением поссориль :D Уже не понимаю, о чём речь. А Вы можете свой сфотографировать или фотку чужого показать из Интернета, чтобы понять толком проблему - чего там не хватает и что за перемычка?
:facepalm: А! Вот эта, что ли?
3141-900x530.jpg [ 85.91 КБ | Просмотров: 2380 ]
Так не купите её - нужно брать в руки напильник, дрель и бутылку чая для знакомого сварщика. Или делать, как пишет коллега anatoly-alex.
Потом эту конструкцию вообще убрали, стало так:
4934797_e8a1abe8.jpg [ 131.31 КБ | Просмотров: 2380 ]
Может уже сразу переделать, завести на болт тормоза? Вроде надёжнее?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 13:32
Все верно, утерянная перемычка помечена стрелкой. Нижний вариант понятен. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:42
У меня как раз нижний вариант
[ Time : 0.144s | 28 Queries | GZIP : On ]
