| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разве это "крокодил"?
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 01:49
DedMur писал(а):
А придется, как водится, методом научного тыка :twisted:
Для начала, при разборке, не годится. Нужен метод научного вытыка.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 01:54
Лучше мучайте Гугла, он хитрее
http://www.marmolata.com.ua/material/decorative/shelak
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 02:18
DedMur
:D Его уже с полвека не продают - надо самому готовить viewtopic.php?f=31&t=28294&start=795#p1056327
Ok!
Я так понимаю, это старинная камповская геометрия.
Моя звезда сделана из листа 3 мм, спёртого в удачном месте (на рынках у дедов с заготовками с известной маркой, как назло, были хоть Д16, хоть В95 любой толщины, кроме нужной). Марка неизвестна, но с большой вероятностью, Д16.
Делалась звезда (Вы, так понимаю, читали про неё и фотки этого ужаса видали) колхозным способом. Разметка по распечатке той программы - бумага проверена штангелем, потом приклеена к заготовке и это всё кернилось. На этом высокие технологии закончились :D
Грубоватая доводка зубьев выполнялась маленькой болгаркой практически на глаз - в расчёте на обкатку. Пока та обкатка не закончилась - 1800 + км :). Цепь шумит (особенно на парафине), но подпиливать профиль зубьев боюсь (да и гемор - оправку делать, токарей-любителей моих ублажать-уговаривать), уповая на ту же обкатку - "трактор знає, куди їде" :D , а то я напилю без чертежей :yes: Ну зато насчёт износа вообще уже не беспокоюсь. Узнать толком профиль не получилось- у разных звёздах он разный, а заглянуть тогда в машиностроительные стандарты ума не хватило :). На чережах, что я показал многоскоростная система - она мне не в тему. Как-то так, вобщем.
Не думаю, что стоит беспокоиться о ресурсе - пока у меня никакого износа нет, причём одну паршивую цепь выкинул - полностью растянулась, другая, нормальная, работает, как положено. Звезде вообще хоть бы хны. И заморачиваться с хитрыми термообработками, похоже, не к чему. Дюраль и хорош своим естественным старением. Если моя заготовка даже оказалась из в95 без всякой "химии", то и д16 проходит почти столько же. Только с поправкой (в худшую, конечно, сторону) на многоскоростную систему.
Если у Вас ЧПУ, та програмка (она одна там - sprocket) Вам нафиг не нужна - она предназначена именно для разметки листа под дальнейшую простую слесарную обработку. А CAD программы с соответствующими библиотеками и сами всё умеют готовое выдать.
Никакого импорта в ней нет - она тупо рисует точки кернения зубьев и посадочных отверстий и выводит это на печать. Да сами посмотрите - она не то что установки не требует - прямо онлайн запускается и работает. Лишь бы у принтера калибровка не сбитая была.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 12:27
Спасибо за участие.
По звездам более-менее ясно. Геометрия самого зуба на существующих передних звездах от чертежных практически не отличается. А вот на задних звездах видны явные отличия. Но их изготовление в планы не входит. :) Остается найти материал.
Комментарий к файлу: Учитывая ракурс съёмки, можно сказать всё совпадает.
IMG 009.jpg [ 274.43 КБ | Просмотров: 5064 ]
А по тормозным ручкам пока есть "непонятки".
1. Имеем - сам рычаг, скоба троса и штифт. Что во что запрессовано? Как разбирать?
2. Имеем - сам рычаг, корпус, штифт и, если смотреть снизу, что-то напоминающее шайбу. Что во что запрессовано? Как разбирать?
Кто-то может рассказать?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:37
kisa, есть вопрос!
В проге расчета звезды какой стандарт цепи надо выбрать?
Мне бесконечно стыдно!!! :facepalm: но я не знаю
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:51
Эээ...
1/2 x 7.95mm (ANSI 08A, bicycle)
И сверло брал 7, 95
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 01:11
Всё красиво получается. Даже импортирует в векторе через PDF printer.
Единственное, что пока не могу придумать - как определить посадочный диаметр системы (mountyng cyrcle). Надо будет помучать инет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 01:26
:yes:
Я мерял и вычислял как-то по-идиотски, помню. Типа от края отверстия до внутреннего края посадочной окружности на звезде штангелам, потом прибавлял радиус крепёжного отверстия реальный (разделив измеренный диаметр его), а из половины БЦД вычитал эту сумму... как-то так радиус и получил
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 21:43
Первая половина - тормозные ручки - готова!
На всё ушло по часу-полтора два вечера. Оказывается всё легко и просто. Заклёпка снимется легко, но не безболезненно. :( Я её снял отвёрткой, орудуя как рычагом, поддевая серьгу. Естественно с нижней стороны. При этом сама заклёпка вернулась в исходное состояние - в корону. :) Слегка погнутое при этом ухо серьги тоже легко исправилось рихтовкой.
Комментарий к файлу: Видны следы отвертки, но это нижняя часть манеток.
_018.jpg [ 330.11 КБ | Просмотров: 4947 ]
Прикинул расстояние по универсальным ручкам и просверлил отверстие не 3.0, а 3.2, чтобы заклёпку не пришлось забивать. Она сделана как гантеля - с утолщениями на краях. Потом собрал и заклепал обратно. :)
Комментарий к файлу: Алюминиевые серьга и заклёпка. Корона заклёпки потом легко расклёпывается.
_015.jpg [ 299.33 КБ | Просмотров: 4947 ]
Комментарий к файлу: Результат переделки. Можно стереть надпись ВИБРЯКИ :)
_016.jpg [ 331.34 КБ | Просмотров: 4947 ]
Вторую ручку делал на второй день на кухне даже на отсоединяя трос перекидки. Снял манетку, через паз вынул тормозной трос и повторил уже знакомую операцию.
Комментарий к файлу: Шприц, ключ, отвертка, пассатижи, молоток и дрель - вот и весь инструмент.
_017.jpg [ 333.87 КБ | Просмотров: 4947 ]
В результате тормоза работают намного сильнее (ещё бы - усилие рычага возросло раза в два-три. Лень просчитывать. :) ), а сам процесс торможения стал намного чувствительнее для рук. Правда проверялось в кабинете на длине метров пять. Завтра проверим в реальных условиях, но уже сейчас я доволен результатом.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:00
Я мерял и вычислял ... [/img]
Когда я выкрутил одну бонку, все стало понятно и легко. :)
Надеюсь в понедельник-вторник вырежу звёзды. Решил для начала сделать на 38 и 46 зубов. Надеюсь всё получится и на этот сезон хватит. :)
Есть только одна проблема - во всём городе не нашлось места, где можно было бы найти дюраль нужной марки. :( Нашел только лист 3.0 марки "Точно дюраль, мамой клянусь!". И на всякий случай планирую дублировать еще из нержавейки.
Смущает что оригинальная большая звезда слегка штампована для увеличения расстояния между звёзами. А мне нержавейку так гнуть достаточно проблематично. На "дюрали" при проточке зубья можно сместить, а нержавейка уже 2.0. :(
Как считаете уменьшение расстояния на 0,5-0,8 мм не повлияет на работу перекидки?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:32
Как хорошо, что тут можно хвастаться без зазрения совести. :D
Комментарий к файлу: Маленькая звезда настолько маленькая, что буду подтачивать пятилапку. Буквально 0,5-0,7 мм :)
_019.jpg [ 460.2 КБ | Просмотров: 4876 ]
Вырезали звёзды. Заодно ребята отработали на лазере режимы резки дюраля. Получилась такая вот красота (всё остальное пока под вопросом :roll: )
Комментарий к файлу: Работы еще не мало, но она уже не пугает.
_020.jpg [ 373.23 КБ | Просмотров: 4876 ]
Осталось проточить, поставить предохранитель и (!!! предварительно подпилив наружный диаметр пятилапки !!! ) установить.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:43
:shock: :Bravo: ( стоячи !!! ) Шоб взагалі порвати всіх, треба було сказати,що Ви цю зірку вручну(лобзіком) випиляли, все рівно ж хвастаятесь :D
А якщо чесно то молодець !!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:53
Виглядає супер!!! :yes: :good:
Фіксери дізнаються, в чергу вишикуються :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 00:03
Если их устроит цена с заводскими накрутками, почему бы и нет. Не буду расстраивать и говорить во сколько это обошлось мне, но позже напишу во сколько это может вылиться заказчикам со стороны (из их материала).
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 00:10
ну ни чего себе - такая ажурная мощь!!! Когда то по фанере увлекался вырезанием лобзиком, после первого вырезания всяких цветочков и лепесточков был удивлен крепостью ажурной шкатулки, так и тут - на вид такое все легкое и кружевное...
Не верь, не бойся, не проси!
[ Time : 0.213s | 31 Queries | GZIP : On ]
