| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Не могу снять трещотку
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 18:42
Изображения: 14
Legolas вд-40 там не очень нужен. Там чисто. Проблема в том, что в алюминиевую резьбу заезжает более твёрдый металл, который как в пластелин в него впечатывается. Рычаг и правильное приложение усилий - вот что решает.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 18:56
Перед заменой трещётки смазываю резьбу графитовой смазкой,потом снимается "попкой" без проблем :smile:
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 22:42
Изображения: 35
Купи вороток, он стоит 25 грн. в будмене 35 грн.
В хозяйстве пригодится. Я тоже когдато парился
с разводными ключами, плюнул и поехал купил
вороток.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 21:22
О! А я в студенческих условиях ставил колесо в угол и прыгал на ключе 24.
Колесо было накачано и выставлено в угол по фен-шую.
но это работает, если есть ключ на 24
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:24
обычно снимаю трещётку ключем с головкой и ударом ноги по нему. действует безотказно) на алексеевку подъехать не получится, можете привезти колесо ко мне на салтовку, помогу снять трещётку
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 14:59
Совет профессионала: ставишь съемник в тиски,надеваеш колесо,откручиваеш против часовой,только однажды пришлось заливать в зазор типа керосина,снялось на следующий день, бить молотком,прыгать на ключе, это все чревато и геморрой,и обязательно смазывать резьбы перед посадкой трещотки назад.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:38
про тиски совет хороший, но есть один нюанс - съёмник в таком случае нужно использовать качественный стальной. Разные силуминово-латунные съёмники при использовании в тисках то проворачиваются, то деформируются - в общем то ещё удовольствие...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:40
tutti писал(а):
Очень нужен ключ на 24 или вороток с головкой на 24, или одолжите ключ или помогите снять эту грёбаную трещотку. Сломал из-за неё уже два разводных ключа :cry: . Съемник имеется. Желательно возле м. 23 Августа. но если в другой части города, то не страшно.
приезжай к нам в steamwheels
у нас все есть http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=125380&p=1093820#p1093820
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 12:43
Гардик писал(а):
А не проще новое колесо приобрести (тем более на трещётке). Одних ключей сколько угробили.
так лучше сразу вел менять)))
Я так каретку откручивал: 2 рожковых, один разводной... пока не обзавелся ключем стилсона (трубный ключ советского производства) - с полметровой трубой откручивает все) С тисками тож способ хороший.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 07:41
Была та же задача. Прыгал на ключе, бил по нему молотком, использовал накидную головку на 24 (в нее съемник) с телескопическим воротком ~0,7м. Все пофигу. WD-40 пофигу. Губки на тисках попортил ранее, когда выкручивал каретку, так что про тиски тоже забываем.
Далее решение, но сначала необходимые реквизиты и затраты:
1) посмотреть ролик http://www.youtube.com/watch?v=CXluGhnr1o0 . Бесплатно
2) съемник трещетки. Он уже у вас есть скорей всего :) Стоит ~25-40 грн.
3) рожковый ключ на 24. купил у дедов на рынке старый совковый 22/24 за 10 грн с надписью "хроммолибден". Короткий, 20-25 см наверно.
4) доска/брус метровый 30+ мм толщиной. Случайно нашел на улице, халява
5) саморезы 25-35 мм по дереву, мне 4 шт хватило.
В доске сверлю отверстие 10 мм на глубину 20-30 мм. На отверстие ставлю съемник вложенный в рожковый ключ. Стараясь не сдвинуть всю конструкцию "обхватываю" ключ саморезами к доске. Все, стенд готов. Желательно протянуть все спицы и убрать слабину. Отверстие сверлил для оси колеса, если вам удалось снять ось- забейте на отверстие. Доску располагаем на полу, я даже не стал упирать ее в угол/стены, просто ногой придерживал. Сверху надеваем на съемник колесо, хватаем крепко за обод и крутим обод ПРОТИВ часовой стрелки. Готово.
А теперь внимание! Ранее убил на съем трещетки суммарно.. ну, больше часа точно (см. выше, молоток, прыганье и прочие глупости). На сбор этого стенда на доске ушло 3 минуты. На съем трещетки ушло 5-10 СЕКУНД. И, честное слово, готов был расплакаться, как все легко и просто оказалось.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 10:48
С трещётками особо проблем не было, перед установкой всегда наношу смазку на резьбы. На днях снимал трещётки с двух втулок старт-шоссе.пришлось изгаляться. Очень помогло поливании кипятком, сталь и люмень с очень разными коэффициентами расширения.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 16:14
Съемник+газовый ключ = профит.
Синглспид-трещотки приходилось разбирать.
[ Time : 0.171s | 26 Queries | GZIP : On ]
