| ножи в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Собираю Спутник, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 14:59
Купил прошлым летом такой агрегат. Устройство таких велосипедов примерно знаю , но вот не знаю с чего начать в моём случае. Каретка досталась от старого хозяина, её, конечно 100% под замену. Вот только заметил что она перекошена, реально будет исправить? Какую каретку можно взять и каких размеров? И не могу разобраться с размерами покрышки, ободов, спиц, и втулки наверно, посоветуйте что нибудь пожалуйста распространённое. Думаю собирать самому, но на месте в магазине уже разберусь, главное размеры нужные знать. Кататься буду по хорошему асфальту. Бюджет 8-10 т.руб. И ещё вопрос, имеется руль от туриста, но вел далеко от меня, он сюда нормально встанет (фото руля и велосипеда приложил)?
Насчёт тормозов. Не знаю, получится ли найти нормальные клещи в магазине. Если заказывать, то самое оптимальное мне кажется Шимано тиагра r451, как думаете? Заметил что они бывают front и rear, так и заказывать два разных вида под перед и зад? В чем разница?
На фото видна вмятина на раме, не сильно критично?
DSCF6683.JPG [ 174.56 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6684.JPG [ 133 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6687.JPG [ 129.98 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6688.JPG [ 112.06 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6693.JPG [ 194.48 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6696.JPG [ 231.67 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6774.JPG [ 165.44 КБ | Просмотров: 3047 ]
DSCF6775.JPG [ 174.29 КБ | Просмотров: 3047 ]
Комментарий к файлу: Руль планирую взять вот этот
03062010012.jpg [ 185.63 КБ | Просмотров: 3036 ]
 Заголовок сообщения: Re: Собираю Спутник, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:53
каретка перекошена - єто как ? ось не перпендикулярна раме ?
начинать с колёс , искать недорогие 28 размера с двукамерньіми ободами (желательно пистонированьіми) , покрьішки дорожньіе шириной 32мм
сколько скоростей будет у вела ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:03
на фото видно каретку сверху и снизу, чашка (если не ошибся в понятии) криво вкручена, перекос где то в 1 мм.
У обода имеется ширина или все одинаковы?
Планирую 21 скорость
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:27
если будет интересно viewtopic.php?f=31&t=173820 мой Спутник. Не нужны ему 21 скорость, ну вот вообще не нужны. Начал с 12-ти, сейчас 5 :yes: и их хватает за глаза. Можно две звезы вперед воткнуть, в общем по шоссейному варианту, а Вы задумали МТБ, как я понимаю - не стоит :yes: Не мудрите с дорогой комплектухой - посмотрите ХВЗ компоненты на этом форуме (седло так же рекомендую ХВЗ кожаное). При выборе правильного поставщика ХВЗ комплектухи уложитесь в сумму 3-4 тысяч рублей и это вместе с двойными алю ободами и новой бюджетной резиной. Без перекраса, краска вроде в нормальном состоянии. А больше в этот легкодорожник нет смысла вкладывать. Я так думаю :yes:
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 22:56
Ну если не нужны, может тогда вперед 2-3 и назад 5 звезд?
Как с кареткой быть?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 23:14
Вперёд систему от МТБ с маленькими звёздами и уродливым ашановым видом ставить не нужно Там такие передачи получаются, что лучше пешком ходить. И скорости нет, и педали "пустые". Если веруете в то, что это помогает в горку, ставьте спереди шоссейную систему, где большая звезда чуть больше 50 зубов. На Спутниках каких-то моделей спереди вообще одна звезда была, кажется. А вот здесь коллега внял уговорам сообщества, и выкинул трёхзвёздочную МТБ ашан систему, заменив её шоссейной двойной с большими звёздами. Остался доволен, несмотря на проблемы с коленями. И рельеф у него в городе посложней, чем у Вас :).
В каретке, похоже, дикий перекос. Это Вам в мастерскую (выдрать эту кривую чашку можете попробовать самостоятельно). Там перережут резьбу под стандарт картриждей, которых сейчас валом в продаже. Заодно, после перерезки она уже ровной будет.
Руль ставится не в раму, а в вынос :D Вынос - в вилку, а вилка - в раму :) Выносы бывают (в нашем случае) диаметром 22 мм и 22,2 по месту втыкания в вилку. Как правило, оба размера тулятся нормально, но бывают случайные исключения. Сам туристовский баран многим (в том числе и мне) неудобен своей малой шириной. Однако встречал в реале и в инете людей, которым удобен именно такой руль.
Под шину толщиной 32 мм (тоже считаю для Вас оптимальной) лучшая ширина обода 19 мм. Меряется внутри - посадочная под шину.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 23:26
Да и более смысла нет абсолютно. У меня Спутник 73-го года - родная звезда на 50 вроде зубов, при пятерике сзади мне хватает. При установке шоссейного варианта получается две звезды - 54 зуба и 36, вроде бы - этого, при наличии сзади хоть 3-х, хоть 5-ти звезд Вам хватит спокойненько влазить на все горки городские и, соответственно разгоняться с горок до 50 и более км/ч, ну а в ГОРЫ вы же вряд ли на Спутнике поедете :roll:
Ах да - я далеко не спортсмен: 8 лет педали вообще не крутил, чуть больше трехсот с февраля накатал, т.е. еще далеко даже до среднего любителя велосипедиста :yes:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 23:52
У меня плечи узкие, мне нормально было кататься на том велосипеде.
Думаю не там спрошу, но может кто знает где в Питере резьбу режут?
Значит колеса берем по такому алгоритму-обод диаметром 28" и 19 мм шириной, покрышку диаметром 28" и шириной 32 мм, камера просто на 28". Дешевле в сборе брать или лучше все таки раздельно?
Насчет звёзд. На фотке в конце 1-го сообщения турист, на нём я отъездил 3-4 сезона, под гору шёл в принципе очень даже неплохо, но вот в гору порой совсем невмоготу было. У него спереди звезда одна, здоровая (сколько зубов не знаю). Думаю тогда оптимально поставить 2 звезды спереди и 5 сзади. По ходу сборки уже посмотрим.
А что насчёт тормозов можете подсказать? Родные очень уж не хочется искать :) Неприязнь какая-то к ним
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:04
:yes:
Есть такие тормоза Альхонга - туристическая (название - почти жаргон) - в отличие от шоссейной Alhonga . Имхо - оптимальные.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:18
kisa На ибэе есть такие альхонга, на них ориентироваться?
Ещё увидел вот такие, понравились больше, выглядят массивней, и первый вариант мне кажется не дотянется до обода в отличие от этих тормозов.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:30
Да, это они. Только это... есть такое понятие - рич тормоза. От отверстия крепления до середины тормозной поверхности обода на велосипеде, и от крепёжного болта до середины колодок на тормозе (на тормозе регулируется в некоторых пределах). Надо, чтобы соответствовал.
У шоссейной альхонги он меньше - на Турист точно не встанет, так что не ошибитесь. А нафига ибей - магазины ж есть. Тем более, у нас, с жадной торговлей, такие тормоза стоят 18 баксов.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:31
Эти вторые живьём не видел.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:37
kisa
Значит нужно брать не такие
А вот такие
Таким образом, такие, как на втором фото, подойдут как ни крути?
Сгоняю на рынок как появится время, попробую присмотреть что-нибудь
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:56
Да, вверху однозначно шоссейные (у них ещё рычажок, чтобы разводить колодки для монтажа-демонтажа колеса) и рич маленький.
$T2eC16dHJHoE9n3KgJBnBRn0U53Jq!~~60_3.JPG [ 43.05 КБ | Просмотров: 2951 ]
А вот я туристическую Альхонгу ставил (вроде чуть не такие, как у Вас на нижней фотке, но у нас именно такие продаются - без рычажка): viewtopic.php?f=31&t=160854&start=30#p1125669
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 01:15
В общем где то так. Туристы они же вроде как потяжелее будут Спутников и рама другая, кроме того у Вас посадка была, судя по расположению седла и руля как на городском веле, звезда передняя похоже 54 зуба, может быть где то в этом причина.
Одно могу сказать точно - МТБшники на кубах и треках, с которыми катаю удивляются, что я так же легко, как и они на горки выкатываю, мол - как так - 5 скоростей и такое, ну а по езде с горки - там где они крутят педали для скорости я просто скатываюсь и отдыхаю (это конечно касается асфальта по грунтовке чуть другая ситуация, но тоже далеко не печальная) :yes: Опять же - рама, вилка, колеса, седло смягчает неровности довольно качественно. По поводу родных клещей - нормальные тормоза, да не шибко резкие, но вполне себе достаточные плюс не дорогие. Хотя у меня то они были, поэтому о других и не задумывался. Руль лучше по-шире поискать - если планируете дальние поездки может понадобится установка разных приблуд на руль, а они катастрафические много места на барашке 40 см съедают.
[ Time : 0.265s | 30 Queries | GZIP : On ]
