| велосипеды николаев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 21:01
zmiey писал(а):
Можно ли (и нужно ли) брать на обычную Украину, станет ли на родное колесо????
На родное колесо поставить можно. С длиной спиц могут возникнуть вопросы.
Лично я, когда менял родную заднюю втулку ХВЗ на планетарку Шиману Нексус Интер-3, укорачивал спицы. (в подписи ссылка на верблюда - можно глянуть что получилось в итоге.) 250 грн не дорого, если рабочая, но, если не ошибаюсь, 4х скоростные выпускали давно.
Нужно ли - решать Вам. :yes:
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:30
Только ты сразу расчитывай что у неё ппрямая передача первая, а остальные повышающие. И да их уже лет 10 не выпускают
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 21:37
Ну, я вообще хочу простенькую 3х скоростную, с ножным тормозом без наворотов,
на простой прогулочный вел.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 20:56
Подскажите пожалуйста,если покоцаны подшипники,их нужно менять?
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:51
Если их не менять, то через некое (хз сколько) время будет покоцано всё, с чем касался подшипник.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 12:47
Кто нибудь может скинуть фото задней втулки от "Украины",все разобрал,почистил,не могу собрать этот хренов конструктор,Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 13:44
Изображения: 45
Гляньте: http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka - довольно подробно расписано. :oops:
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 19:50
Спасибо,собрал все вроде бы правильно,поставил еще один ремонтный ведущий ролик,при езде-все хорошо идет,плавный ход,но как только перестаю крутить педали,происходит одноразовый сильный "стук" и слышен "скрежет"во втулке, если убираю ноги с педалей-они начинают крутиться сами .Это нормально?Идет притирка или я чего-то не докрутил?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 06:28
Изображения: 45
На счет стука - так и не скажешь. Ну а по провороту - либо притераются, либо возможно ИМХО перетянуты.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 20:14
Сегодня проехал км 10,стук,при переходе на холостой ход слышен через раз,если скорость небольшая-вообще нет,ну а педали,если расслабить ноги-крутятся вместе с ногами.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 20:41
Либо ролики разные, либо каналы под них неправильного профиля - раздолбаные, например, или с проедеными роликами канавками. Латунная фигнюшка с усиками тоже длжна быть в порядке, как на картинках. Усики в меру отогнуты. Это практически главная управляющая деталь.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 21:09
Да,усики я чуть больше отогнул,сказали,так тормозить лучше будет.Ну а ролики у меня-3 подряд ремонтных и 2 старых родных,хотел их расставить напротив друг-друга,но не смог все это засунуть в корпус втулки,я уже хотел ехать на базар продавцу "люлей" вставить,думал,что не тот подшипник он мне продал.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 21:19
Усики лучше посмотреть, как на новой (хоть китайской на базаре) отогнуты, или на другой, которвя хорошо рабьотаеи (например, друг разобрал для смазки). Нет такой зависимости "больше отогнуты- лучше тормозит". А этот.. пятерик мы его называли - ну, фигня, на которую звезда цепляется, по которой ролики бегают, ВЕДУЩИЙ КОНУС по возиожности поменяйте (только не на базарный, хотя.. лотерея). И ролики должны стоять комплектом. Смазывали, как ы статье - не графиткой? Мне очень понравилась работа втулки, когда подшипники на Литоле, остальное в трансмиссионном масле немного.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 17:29
Впереди 48 зубьев,сзади 18.
Ставлю 21 зуб назад, цепь не попадает по звеньям.
Вопрос- нужно брать четное число зубьев -20 или цепь менять ?
п.с.
Вопрос снимается. Сам же ставил на "Старт-Шоссе" систему на 48/38/28 , а сзади советский пятерик ,с нечетным числом зубьев
п.с.2
Установка новой цепи не помогла . Звездочка смещена внутрь, потому не все звенья цепи попадают на зубья задней звездочки. На родной звездочке 18 зуб, норма. Выкинул звезду на 21, ценой хоть 7 грн. Нашел в инете Shimano Nexuc, думаю попробовать.
п.с.3
Оказывается я поставил на другой вел собранное колесо с задней шестерней 19 зубьев . Нашел нормальную заднюю шестерню 19 зубьев , радуюсь .
Признаки по которым я научился определять нормальность базарных шестерен- скошены вверху края зубьев,типа фаски, и ребра жесткости по внутреннему кругу . Садится плотно без люфта на посадочное место на втулке заднего колеса .
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:52
Как на Украину ставить ободные тормоза без приварки креплений к раме? Прошу посоветовать варианты конструкций.
Перспективен ли вариант приклейки тормозов к раме? Например универсальными клеями Skiper SG-03 (типа секунда, жидкий), Globus (Глобус 88), например в смеси с железными опилками?
[ Time : 0.218s | 28 Queries | GZIP : On ]
