| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 19:15
Вот сегодня собрал велик. Пока нет тормозов только.
Как выглядел:
Стало:
Дал ему название "RASTA", скоро будет новое фото.
Восстановил щитки на случай плохой погоды. Весело!
Последний раз редактировалось eugenezayats 21.05.2014 18:41, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 19:39
Кстати руль у него по диаметру шире чем обычный, поэтому тормозные ручки не налазят. Пилить напильником? Или есть еще выход?
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 19:57
сколько сзади звёзд?
надо было спилить. с передней вилки крепления генератора (или чего там)
сидуха так себе (я так думаю) )))
и шильдика не хватает
а про тормозные ручки я не знаю )))
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 20:12
6 звезд, хотя родной переключатель обслуживает только 3 :)
сидухи другой в нашем захалустье не было, может потом винтажное закажу.
шильдика не было
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 20:49
так кажется или верхняя труба не очень ровная?
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 20:57
поставь старый руль, он наверняка удобней и выглядит интересней и проблема с ручками отпадет.
Или это тот самый, но перевернутый..?
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 21:09
Я перевернул его, так удобней. А родные ручки сломанные. Да и не нравятся мне. Придется покупать ручки и напильником диаметр увеличивать.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:14
Кермо зараз стоїть від "Туриста" так воно грубше :yes: в перевернутому стані також більше подобається .
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:50
:yes: Руль родной был и есть. Я на такой руль ручки развёрткой разворачивал до 24 мм на отетом viewtopic.php?f=31&t=160854&start=30#p1125669 Хороший руль - удобный, лёгкий.
С тормозами Вам гемор ещё такой светит, что ручки, которые везде продаются не годятся по-хорошему. Продают на диски/ви-брейки, а нужны для кантеливеров/крабов. Только шоссейные на баран не дефицит. Я еле нашёл (обе левые). Может с разборки старых евроашанов попадётся... Разница - в соотношении рычагов - т. е. передаточном числе от ручки до торм. колодки. Если поставить то, что продаётся в магазине, тормозить-то оно будет, но слабо при большом усилии на ручке.. Коллеега вот ещё как вышел из положения: viewtopic.php?f=31&t=173944&start=75#p1208975
Седло винтажное просится :yes:
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 00:08
Ну на счет тормозов может передние с ашана на время перекину, а то в городе у нас вообще толкового ничего купить нельзя, а так буду думать что запилить. Пороюсь на аликспрессе, там полно запчасток. :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 00:10
Стоп, а что на ашане за тормоза - клещи?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 00:18
Ставил кто такие? http://www.aliexpress.com/item/Dia-comp ... 74398.html
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 00:29
А по цене не кучеряво?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 00:34
eugenezayats писал(а):
Не ставив, але поставлю !!!
такі:
А в чому питання ?! Якщо в тому чи встануть вони в "туристовський" то думаю на 99% - так !
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:37
такі:
а где купить?
[ Time : 0.199s | 29 Queries | GZIP : On ]
