| купить электросамокат |
 Заголовок сообщения: Велокомп и ВЛАЖНОСТЬ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 14:42
Всем здоровья!
Вот какой БАГ сегодня заметил - при установке компьютера на МОКРЫЙ столик (покуда был в магазине прошел дождь) комп как-бы "завис"...
Скорость "0" , одометр показывает дистанцию до снятия, никак на движение не реагирует...
Протер столик носовым платком (СУХИМ) - ситуация не изменилась :cry:
Наутро все работало КАК НАДО...
Комп поставил осенью, раньше как-то обходился без него...
Это у всех так, или только у ДУРАКОВ ПРОВОДНЫХ...?
У кого случалось подобное, и как решалась проблема...?
Если что - модель "CYCLOTEСН", проводной, бюджетный (меряет 5 параметров)... :wink:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 23.03.2014 18:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Велокомп и ВЛАЖНОСТЬ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 16:29
ANDYBAZ писал(а):
Это у всех так, или только у...?
Думается что только у CYCLOTEСН и им подобных. Шестой год пользуюсь CATEYE Micro Wireless (CC-MC100W), никаких проблем вообще, кроме необходимости замены батареек.
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 18:16
Гугль говорит, что он БЕСПРОВОДНОЙ, стало быть из ДРУГОЙ весовой ценовой категории...
Спасибо за отзыв, но (имхо) это как МЕРС и АЗЛК сравнивать...
Как - то НЕКОРРЕКТНО, что - ли... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 18:24
ANDYBAZ, я имел в виду не столько проводной или беспроводной, как уровень самого устройства.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:25
я думаю это зависит не от уровня компа, а от расположения контактной группы - внизу компьютера выведено 2 контакта, через которые он соединяется со "столиком" и датчиком. Когда Вы установили комп на мокрую поверхность, то естественно контакты замкнулись и электроника заглючила. Т.е. я бы рассматривал этот случай не как проблему оборудования, а как не совсем корректную эксплуатацию - сам по себе комп к дождю почти не чувствителен, даже на самых дешёвых моделях корпус практически герметичен. Другое дело что производитель не рассчитывает на то, что комп будет снят и контакты "столика" просто позаливает водой. Поэтому лучший вариант в таких ситуациях - протирать столик перед установкой компа, а не после. И, кстати, беспроводные устройства таких проблем не имеют не из-за цены или каких-то супер-технологий - у них просто-напросто вообще нет никаких внешних контактов, которые могут замкнуться при внешнем воздействии (например, лужей воды), поскольку обмен информацией с датчиком происходит собственно по беспроводному протоколу.
У меня за несколько лет использования проводного компа (далеко не самого дорого - Mach-3, купленный на рынке за 80 грн) даже в самые сильные ливни таких проблем не было - как раз потому, что контакты были закрыты от воды.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:31
Сигма 1609 - работала даже под ливнем. Но вот так чтобы базу специально мочить - не мочил.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:44
Что касается беспроводных моделей и осутствия у них внешних контактов, это не совсем правда (или совсем не правда :wink: ). Контакты есть, по крайней мере у моего SIGMA 1609STS, вероятно в столике находится антенна. При установке на место комп начинает автоматическую синхронизацию с прописаннными в нем внешними устройствами.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:50
1) Так вроде у ВСЕХ контакты ВНИЗУ расположены...
2) Наверное рассчитывает - воришки ВЕЗДЕ есть. Да и сделать "ГЛУХОЙ" ввод провода ПРОЩЕ и дешевле было бы... (имхо).
3) Попробую в ближайший дождь...
4) "Протокол" - ассоциируется с ментамЕ... Лучше - "РАДИОТРАКТ"
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 13:03
Сигма 1609, работает и под дождём и после установки на мокрый "столик"... пока что :D
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:19
ANDYBAZ писал(а):
Всем здоровья!
Врятли контакты между собой закоротило, они обычно разнесены по разным углам корпуса. Скорее всего вода внутрь просочилась и контакты замкнула, на утро просохло все и опять заработало. Контакты обычно подпружинены и при одевании компа вполне вода могла внутрь пролезть.
Антенна внутри компа, а контактами комп чувствует, что его поставили на вел и включает приемник, потому как все время держать его включенным - слишком накладно.
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:55
Антенна внутри компа, а контактами комп чувствует, что его поставили на вел и включает приемник, потому как держать его включенным - слишком накладно.
1) Проверю в СЛЕДУЩИЙ дождь - сначала вытру столик...
2) ХЗ... Ведь НОЧУЕТ комп на руле. :wink:
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 21:46
Был сигма, есть vdo - проблем связанных с влажностью не наблюдал совсем.
FB: 30 дней на велосипеде
VK: 30 дней на велосипеде
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 22:14
Изображения: 37
Специально, на выходных, попробую намочить столик, и посмотреть на работу моей сигмы 1706, потому что 10ти часовой дождь на ней никак не отразился.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 23:03
ИМХО - 1706 имеет РЕЙТИНГ - http://velopiter.spb.ru/review/cat.php? ... 0&rp=1&p=1 вполне СЕРЬЕЗНЫЙ, "зуб даю" - все будет НОРМАЛЬНО...
Думается глюку подвержены ДЕШЕВЫЕ аппараты, ценой 10...30 долларей... :wink:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 01:35
Изображения: 35
Сигма 1609 STS - работает в любую погоду, ей пофиг.
(бывает по непонятным причинам теряет сигнал)
Сигма 1606 работала 4 года, не единого глюка, битая
перебитая, потеряла герметичность, даже с водой под
стеклом работала.
На счет дешевых, знакомый купил китайское чудо,
огромный экран, миллион функций..... нормально
проработало неделю, потом начало сбрасывать настройки
до заводских. Стоило это чудо около 200 грн.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
