| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:16
Shaltai, я скажу Вам як буде : всі навколо будуть казати,що кращє в високому положенні, а Ви все одно поставите в нижнє :-P
І так високе положення - жіноче, низьке -чоловіче так було прийнято колись, правда на трошки іншому типі керма ...
Ось той плакат про який казав Кіса
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 16:42
Shaltai писал(а):
Крылья конечно будут, уже куплены...
А так? :wink: (буковая ламель 50х5 мм)
P1010067.JPG [ 114.15 КБ | Просмотров: 1509 ]
+100500
А плакат да, он.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 17:28
Изображения: 64
Ну может потом и деревянные. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:41
Изображения: 64
Джентльмены, у меня велосипедов с кареткой ММВз раньше не было посему вопрос.
Каретка люфтит как ни затягивай,присмотрелся оказалось, качается сама ось при неподвижном конусе.
Это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 23:00
Дык это, если я правильно понял - явление распространённое в велоподшипниках (тех же втулках), особенно неновых, когда резьба под конусом слегка прослаблена. После затяжки контргайки пропадает. Нужно чуть внимательнее регулировать, учитывая этот момент, да и всё.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 23:13
Изображения: 64
Дык это, если я правильно понял - явление распространённое в велоподшипниках, когда резьба под конусом слегка прослаблена. После затяжки контргайки пропадает.
Так не пропадает, ось вместе с контргайкой шевелится при неподвижном конусе.
Сегодня вечер находок какой то, с кареткой непонятки, правый шатун не держится, цепи и той не хватило :-o
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 23:30
Ну так не прилегает контргайка к конусу - типа недотянута... Там, кстати, шайба с усиком ещё.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 10:25
Здорово! А ламель от чего?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 11:05
От буковой доски :D Купил доску, мне её знакомый столяр разогнал и откалибровал.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:38
Как хорошо иметь знакомых в разных отраслях народного хозяйства!
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 23:12
Изображения: 64
Довёл конструктор до ездибельного состояния ( на него можно сесть, вращать рулём, при кручении педалей крутиться заднее колесо).
Не хватает: грипсов, упоров насоса, багажника, шильдика.
Дефицит запчастей всё же одолел меня, в правый шатун забил ремонтный клин, по другому не держится.
Вилку буду искать другую, здесь нижнее кольцо встаёт неровно, есть ощущение подклинивания в крайнем правом положении руля, да и шорох какой то издаёт.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 23:26
А фотки будуть ?!
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 23:30
Изображения: 64
Так грипсов нету :sad: какие фотки без грипсов (есть резиновые от Аиста они ниочень)
Потом я должен победить фотоаппарат.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 00:35
Ну-ну чекатиму :yes:
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:57
:yes:
[ Time : 0.278s | 31 Queries | GZIP : On ]
