| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: Попытка собрать сингл-спид
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 01:06
BOOTSMANN писал(а):
... клещевые тормоза... опасны для жизни, а в мокрую погоду это вообще смерть.
:lol: :facepalm:
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 04:40
Попробуйте начать с малого. поменять шатуны под сингл и заднюю втулку и цепь одно скоростную, и покататься.
Иногда то что красиво радует до первой горки )
Вот раздел деталей под фикс на сайте
http://bmx.kiev.ua/category/fix-i-shosse-razdel/
Цена средняя по Украине, но есть группы в вк с кошерными запчастями которые доставляют к нам из-за бугра.
Там и за Ваш бюджет могут и собрать красивый сингл или можно идти по стопам Бегущая Черепаха и познавать это новое хобби )
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=210771
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 16:24
И как обычно навалились дела и не было ни времени ни возможностей закончить начатое.
Спасибо всем за советы, сейчас буду опять поднимать информацию и уже в срочном порядке пытаться собрать вел.
Вот фото серийного номера на раме
Вот обновленные фото рамы, что-то не получается снять звезды с педалью, то ли прикипели, то ли пропустил какой винтик :roll:
Тему, что давали выше почитал. Но все равно путаюсь что ставить. Видимо надо вначале в руках подержать и понять что к чему, тогда разберусь.
Остановился все же на single speed.
Сейчас буду копаться на барахолке искать кто продает детали под него.
Соберу сначала на такой раме, посмотрю как будет выглядеть, потом либо покрашу нормально, либо поменяю раму.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:05
Покопался по онлайн-магазинам и нашел следующее:
1. Колеса - туц - станут ли на мою раму?
2. Тормоза - понравились Avid Single Digit 7, но я так понял, что на мою раму они не встанут. Чем плохи шимано? Например вот эти?
3. Руль - тыц
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 01:26
Колеса станут, желательно узнать внутренюю ширину обода. Если там 14-15 мм, то шину лучше не больше 28 мм, 32 уже много но еще станет, больше не.
Тормоза ничем не плохи, но нужно померять рич (плечо) Растояние от отверстия для тормоза до тормозной дорожки обода.
Руль дело вкуса, мне не нравится. Тут много зависит от того что планируется получить. Руль бабочка хорош для туристов, и хват менять хорошо и навесить всего можно. Для шоссейных колес как-то не вяжется. Но это все ИМХО. Сколько людей столько и фломастеров.
По системе фотку с другой стороны сделайте, а то ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 18:26
По тормозам пока не скажу. Видимо куплю колеса тогда буду тормоза подбирать.
А какой руль посоветовали бы вы? Важно удобство езды по городу ну и внешний вид. Баран обычный поставить?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 21:54
20 мм. Не совсем понял как влияет это на выбор покрышки.
Вот такие станут? туц
P.S. А, вроде бы понял. Если слишком большая ширина то в вилку не влезет колесо.
И по обозначению покрышек, первое число это диаметр в дюймах. Раз обода в той теме 28" значит и резину надо искать такую же...
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 23:36
Тайный заговор жидо-массонов по истреблению шоссеров раскрыт :lol:
Простите за офтоп, не здержался :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 23:57
В такую раму даже 47 мм впихивали, впритык. Прежде чем подбирать ознакомьтесь со статьей http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html От таблицы в конце можно немного отступить, но не желательно.
По шатуну, даже по фотке не понял, там болт выкручен? Съемник шатуна использовали?
По рулю на такую раму мне больше импонирует неглубокий баран, но дело вкуса и предпочтения.
З.Ы. На форуме есть раздел Крокодиловодство viewforum.php?f=31 там много полезной для Вас информации. Даже тему вашу можно туда перенести, если модераторов попросить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:58
болт выкручен, съемника нет, пробовал так снять но не получилось. Даже силу применял но бестолку. На днях зайду в веломагазин куплю съемник. Заодно посмотрю сколько будут там колеса стоить.
За ссылки спасибо, пошел читать.
P.S. еще вопрос возник. Вот на этих колесах на заднюю втулку возможно ли установить звезду с трещеткой чтобы получился single speed? Как оно там вообще ставиться?
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 00:15
Можно, там на второй фото резьба видна, туда или трещетка с 5-7 звездочками накручивается или фривил - трещетка с одной звездой. Накручивается легко, рукой, затягивается во время езды (само-собой первый раз :D ), а снимается специальным съемником.
Шатуны бывает, прикипают. Там кроме болта ничего не держит. Только силы межмолекулярного взаимодействия :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 21:01
Ну я как бы прилагал силы молоткового происхождения, причем звезды в ухнарь погнул, не помогло. Буду дальше пробовать. Спасибо
[ Time : 0.268s | 25 Queries | GZIP : On ]
