| discovery flint |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 13:32
Изображения: 250
Мертвец Джонни писал(а):
Идем дальше. Кто как посоветует мотать обмотку около тормозных ручек?
Только что изучал этот вопрос:
РАЗ
ДВА
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 15:31
Проблема в том, что ручки старые, без кожухов поверх железной основы. С кожухами вопросов бы не было...
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 15:34
Изображения: 250
Тогда снять ручки с хомутов, обмотать как нужно и поставить назад
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 16:09
Хмм... А это идея! Вот так и попробую, спасибо :-)
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 17:12
Я бы сказал, даже не снимать а отпустить, так что-бы обмотка пролазила.
Что-бы потом с наживлением не мучиться. Сам так поступил обшивая кожей.
Изображение 012.jpg [ 140.47 КБ | Просмотров: 2796 ]
Последний раз редактировалось Евгений76 26.03.2014 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 17:56
Симпатично :good:
Мысль понял, спасибо)
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 14:09
Сегодня добрался до керхера. Результатом не впечатлен. Если в первый раз тормоза о лично очистились, то теперь втулки как были темными, так и остались.
Зато вчера еще немного доварил станок для правки колес. Уууух чугуняка...
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 23:50
Собственно, вот и начало станка. Сварен из того, что было. Основание - швеллер, спиленный со скелета от какого-то культиватора, стойки - профиль, разогнанный по диагонали (спилен оттуда же). Остальное по мелочи. Осталось только сделать датчики, собрать всё в кучу и приварить.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 23:52
И ещё. Возникла проблема. Травит задняя трубка. От семи атмосфер за ночь не остается и следа. Предположительно травит клапан. А посему вопрос - мож чего сделать можно?..
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 10:14
Правильно делаешь, что станок их таких дебелых деталей строишь :yes:
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 11:44
Какие были :)
Вопрос по клапану остается открытым. Я думаю попробовать внутрь засунуть небольшой конус резиновый, натянув на резьбу.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 11:59
Вот не понял, что ты там куда натянешь?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:16
а выкручивается тот клапан :?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:20
В нашей выкручивается? Во вражеской клинчерной - нифига. Пару раз по пьяни неаккуратности обламывал кончик резьбовой - переставлял потроха с негодной камеры через специальный прокол в рабочей камере :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:33
Не выкручивается. Но если толкать за стерженек с резьбой, то в саму камеру тоже не проваливается. Поэтому думал вырезать даже не конус а просто кружок резины на миллиметр больше в диаметре чем отверстие, из которого точит тот стерженек с резьбой, и кружок насадить на стерженек и протолкнуть внутрь. Как доп. уплотнитель. При закручивании гайки на стерженьке довольно мягкий резтновый кружок сплющится и закупорит течь. Я так мыслю, извините за некоторый сумбур в выражении словами того, чего показывать надыть...
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
