| электровелосипед купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 16:33
VP Components VP-BC73
а длина вала какая ?
п.с. лучш купить картридж 68мм
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:43
Изображения: 127
Выделить средств на крокодила в ближайшее время не получается, поэтому страдаю над рамой.
13696
Позже зачухал полность, фото не сделал.
Сдирал старую краску в основном ножом.
13697
Грунтовка "Мальва" ГФ-021.
Результат не нравится. Наносил с краскопульта. Думаю что сделал сильно густую консистенцию + красил при свете лампочки - есть пропуски. Попробую убрать косяки.
Эмаль планируется "Мальва" ПФ-115.
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:51
Изображения: 127
Планы на будущее:
1. Найти обода б/у, ибо на просторах интернета не подобрал дешевых, либо сразу вилсет.
2. Найти систему.
3. Имея колеса и систему - определить какой длины нужен будет вал каретки. Купить каретку.
4. Вынос. Если не найду на велобазаре - присмотрел вариант с амазона
5. Руль - буллхорн, планирую тянуть с ebay, у нас с ними проблема
6. Подседел... пока не знаю, пошарю велобарахолку.
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:54
Изображения: 127
Еще задавила жаба от этой темы :)
Для тех кто не реган:
13698
Мой крокопроэкт
17702
Последний раз редактировалось Diman 09.04.2014 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 17:55
:yes:
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 09:58
Изображения: 127
Найдена еще одна деталь :D
13805
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 10:30
Ну если спереди будет родной тормоз с центральной тягой - там вместо неё клюв ставится...
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:55
Изображения: 127
А если не родной?
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:57
:yes: Хороший вопрос, конструктивный :ROFL:
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:04
Изображения: 127
Понято:
Думаю из родного больше ничего не будет
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 13:16
:shock:
Шпиён!
:D
Я имел ввиду, что от конструкции предполагаемого тормоза ж зависит. В принципе, те клювы - штука вредная, они пружинят. На эффективность и надёжность тормоза это НИКАК не влияет - даже в некоторых случаях наоборот, но современный с боковой тягой чётче работает. С другой стороны, клюв может немного спасти от перелёта через руль, сработав, как своебразная АБС. У меня такое было. ( :tss: хотя этот клюв страшно позорит весь мой прекрасный велосипед :D позорной надписью, но её за тросиком не видно :oops: ) . Но что этот, что ХВЗ пружинят. Думаю, хорошо использовать (если всё-таки центральная тяга) алюминиевый клюв от кантеливеров, но не попадались. Или вынос в качестве такового - ещё лучше. Но вынос должен быть специально с отверстием, самому как-то стрёмно сверлить.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 14:29
Изображения: 127
Отложим тормоза!
Сориентируйте в сегодняшних ценах на новые недорогие двойные обода.
Все что нахожу на просторах интернета стоит 200+ грн за один.
По магазинам пойти пока нет возможности.
Что видел:
Rodi STYLUS - 160 грн. 32 отверстия
Mach1 240 - 220 грн. 36 отверстий
Alex Rims R450 - 280 грн. 32 отверстия
Неужели нет дешевле?
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 14:52
Аванти по базарам лежат, при их цене магазинам они не интересны. Когда?.. ээ... недели полторы назад интересовался - что-то по 80-100 грн были. Может из старых запасов ещё.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 18:24
Изображения: 127
Таки да! На "Привозе" нашел Аванти, 110 грн за один.
1393513936
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 18:38
Годятся, Привроз всесилен :yes: Только наклейки сразу посдирайте :D
[ Time : 0.189s | 28 Queries | GZIP : On ]
