| Intenzo велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 18:54
Tramp писал(а):
IOleg
Плз, воспользуйтесь гуглом. Я приводил выше линки на википедию. Есть статьи на хабре. Там все разложено по полочкам. Не хочу повторяться, а то пойдем по кругу. :)
компас Гармина етрекс-30 с выключенным режимом спутников не работает, вернее, работает в виртуальном (демо) режиме, в поле зрения спутников - работает в реале, данные с магнитным совпадают в режиме магнитного сервера и отличаются в режиме истинного севера.
Теперь, вот из википедии (хотя лично для меня это псевдоисточник)
"Электронный компас
Электронный компас в системе навигации NAVSTAR
Здесь рассматривается компас, построенный на принципе определения координат 1через спутниковые системы навигации. Существуют также компасы (так называемые цифровые), использующие в качестве датчика блок 2[/color]магниторезисторов или элементов Холла. Последние представляют собой микроэлектромеханические системы, способные определять своё относительное положение в магнитном поле Земли, в отличие от использующих спутниковый сигнал устройств, которые компасами в классическом смысле не являются, так как представляют собой лишь приборы с индикацией путевого угла в виде компаса."
т.е., как я и говорил - магнитное поле и спцтниковые координаты - более ничего не даст возможность определиться прибору по сторонам горизонта.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:59
IOleg писал(а):
Tramp писал(а):
IOleg
"Электронный компас
Слава богу, пока я добрался до компьютера, вы уже сами начали разбираться. А то в предыдущем вашем посте проскакивало непонимание. Отчасти в этом виноват Tramp, а именно - активным использованием фразы "цифровой компас".
Я очень прошу всех! Давайте не будем использовать фразы "ЦИФРОВОЙ компас" и "ЭЛЕКТРОННЫЙ компас"! Эти фразы ничего не объясняют, а только запутывают.
Направление можно определить двумя способами:
1. При помощи магнитного датчика (условно назовём этот способ "МАГНИТНЫЙ компас").
2. При помощи спутников (условно назовём этот способ "СПУТНИКОВЫЙ компас").
"Спутниковый" компас работает только в движении. "Магнитный" компас - ещё и в неподвижном состоянии. Насколько я знаю, в етрекс-20 имеется только "спутниковый" компас, а в етрекс-30 - ещё и "магнитный" компас.
По-моему, всё просто и понятно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 20:17
есть еще аналоговые радиокомпасы :wink:, и
ну не.. датчик холла- это чисто солид стэйт полупроводник, конечно наверное есть и всякие мемсы в которые интегрируют датчики холла
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 20:51
Смысл в том, что эти датчики реагируют на магнитное поле Земли. А подробности несущественны.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:28
"Спутниковый" компас показывает стороны света и направления на ориентиры только в движении и относительно направления вашего движения. То есть направление стрелкой будет показано правильно только если вы держите прибор верхом экрана по движению. Но к этому быстро привыкаешь, а на велосипеде это получается автоматически.
На малой скорости (менее 4 км/час) стрелка сильно болтается. Сказывается то, что точность определения координат становится соизмерима с перемещением между измерениями (обычно одна секунда).
Азимут на точку цифрами всегда отображается правильно и точно. Его можно перенести на обычный компас и посмотреть где это. Только нужно в настройках выставить "Магнитный север" или учесть магнитное склонение на компасе. Я этим часто пользуюсь, например, чтобы посмотреть какая из вершин или какое из понижений в хребте мне нужно.
Точность встроенного в навигатор "Магнитного" компаса обычно не превышает +/- 5 градусов (то есть поллаптя) даже после калибровки.Пользоваться им для "прицеливания" на ориентир нельзя.
В разных навигаторах магнитный компас программно используется по разному. Чаще всего для ориентирования экрана карты по сторонам света или разворота картушки (шкалы) на экране компаса. Мне, например, это нафиг не нужно, поскольку я давно научился вращать карту мысленно.
Если на небе есть солнце или луна и у вас навигатор фирмы "Magellan", то встроенный магнитный компас вам не нужен. С той же точностью вы сможете стоя на месте повернуть навигатор так, чтобы он показывал все нужные вам направления.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:35
Paganel
то, что вы пишете, возможно, и имеет отношение к каким-то новигаторам, но, далеко не ко всем, ибо, повторюсь в овер 9000 раз, на моем Гармин етрекс 30 компас работает не только в движении, но и в статике. Более того, есть функция "засечь направление", что можно сделать по-человечески, только стоя
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:40
кстати обратил внимание что есть проги в частности для андроида(да валом их там,типа- сенсорная интеграция) которые вроде на встроенных датчиках ну гиро акселерометр вроде "инерциалку" имитируют, вот можно ли жпс с таковой интегрировать, то можно ли получить более точые данные, перекрыть те зазоры жпс отсчетов данными встроенных в мабилу датчиков?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 00:27
IOleg писал(а):
Paganel
IOleg, как там в рекламе говорится? "Не тормози, сникерсни!"
Что ж вы никак не поймёте?
В Гармин етрекс 30 имеется "магнитный" компас. Поэтому (в отличие от "спутникового" компаса) он способен работать в статике. Про "магнитный" компас писали и я, и Паганель. Что ещё может быть непонятно?!!! :facepalm:
СообщениеСообщение было удалено | 11.04.2014 07:33.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 16:00
Андрей Лунячек писал(а):
IOleg писал(а):
Paganel
вот только сейчас пришла в голову интересная мысль (ну, по крайней мере для меня) - если в моем етрекс 30 магнитный компас - то зачем его калибровать? Иными словами, к чему в приборе опция "калибровка компаса?"
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:04
Уря. Именно это я пытался обьяснить ранее. Это классический пример электронного компаса. Наличие калибровки мешает такие приборы нормально использовать. Трудно понять когда необходима калибровка. Тут многое зависит от используемых элементов и софта.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:36
ну да, до сих пор не пойму, как я еще ни разу не заблудился.
а если серьезно, то, думаю, что компас связан со спутником, поэтому и калибруется. Хотя, не понятно, а как он работает в помещении, когда прибор говорит, что связь со спутником потеряна? по последним данным, наверное?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:44
Тут сильно от софта зависит. Скорее всего компас именно на элементах Хола или магниторезистивных. Если программеры умные, то калибровка по спутникам производится автоматически. Внутри помещения все будет работать нормально, если нет сильных магнитных полей. С точки зрения физики и программирования тут все нормально.
На природе вы не заблудиться сложно, т.к. спутники всегда видны и направление движения вычисляется исходя из изменения координат.
Как раз возможность работы компаса без спутников и отличает 20 и 30 модели.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:45
зачем компас, если есть навигатор? Тем более что есть опция - "Север сверху".Определить другие стороны света думаю не составит труда.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:48
Ariec
Ориентирование не всегда на открытой местности. Иногда бывают пещеры. В густом лиственном лесу под дождем не всегда ловятся спутники. Тогда компас бывает полезен. Вариантов масса. Вот только нужно использовать нормальный магнитный компас. И нужно уметь им пользоваться для ориентирования на местности.
[ Time : 0.132s | 28 Queries | GZIP : On ]
