| cannondale велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:13
Изображения: 64
Бегущая Черепаха писал(а):
Смачного :D
дякую
Первые впечатления:
найнир катит
диван
тормозов нет
цепь не шумит (парафин)
вроде можно вынос подлинее
отвалились обе педали
Последний раз редактировалось Shaltai 11.04.2014 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:22
Прогнозируемо (кроме педалей :shock: ) Комфорт, солидность самого процесса передвижения и прочие кайфы - пнятно. Я после всякого современного когда выехал впервые на правильной Украине - офигел. Роллс-Ройс.
Передний тормоз в городе крайне желателен. Без него тоже можно ездить, но стиль езды надо менять. Я на покатушечном городском не предусматриваю передний тормоз - но он для тротуаров и парков. Лететь через 4 ряда тянучки по диагонали, как я делаю (совершенно безопасно - у атомобилей скорости не те, но царапать машмны, вел и себя не хочется) на табуретке, на таком не решусь. А на грузовике аообще меедлено езжк в девчачьем стиле по дорогам.
Привыкнете - перестанете пугаться, но при случае, не пропустите барабанный тормоз с разборки. А может проще воспользоваться опытом Евгения 76 насчёт дискового.
А с педалями-то что случилось? Совместили заготовку пробки на руль с испытаниями? :lol:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:35
Изображения: 64
:oops:
одна из шатуна выкрутилась другая с оси, они с самого начала были дефектные
Как я ездил с такими тормозами лет до 15 непонятно. Наверно просто отвык. Хотя в принципе подобного ожидал, летом ездил в селе на Аисте. Диск не хочу, не исторично, барабанный тоже вроде не очень.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:57
Барабанные появились около 1900 г .
Да отвыкли. Если просто сменить стиль на менее агрессивный - можно и по дорогам вполне.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:48
Изображения: 64
Тест драйв №2
найнер катит
по ровному 46х19 отлично, против ветра как то ниочень
руль где то не там, большая нагрузка на руки
диван, ехать всё равно по чему, гравий. ямы, полицейские, всё одно .опу можно не отрывать
рысклив, немного неприятно
гироскопического эффекта в повороте не заметил
рулевая заскрипела (раскручивается зараза, у меня нет тонкой шайбы с усом)
лопнул наружный слой шкуры на седле
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:54
Рульову я думаю не проблема найти, там ж звиклий стандарт ?
А ось сідло може і до кращого, обідно звичайно :sad: але може шось цікавіше знайдеш :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 06:24
Изображения: 64
ну з сідлом все не так страшно, тріснуло "вухо" по краю, поки подклею
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 10:33
Изображения: 64
Перевернул руль стало гораздо удобнее, некоторая нестабильность в руле пропала.
Сегодня по дороге на работу расстегнулся замок цепи. Парафин это супер, выудил цепь из грязи отряхнул и положил в карман куртки :D чистая блестящая.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:07
:wink: Парафин :yes:
А вот и у Вас с посадкой нелады получАлись из-за того, что руль с седлом не дружил.
Я когда узкое седло на свой дачный разгонный поставил , стало конкретно неудобно с высоким рулём - перевернул (точнее заменил на другой, перевёрнутый - ну неважно), стало хорошо. И нестабильности нет - как-то, чтоли, контролировать лучше получается, если седло рулю соответствует.
Наш с Вами опыт подтверждает формулу -
низкий руль = узкое седло
высокий руль = широкое седло.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:19
Изображения: 64
:yes: :yes:
"В одну телегу впрячь не можно..."
PS а парафин я ещё и на кроссовом попробую, уж больно завлекательно рама в г.., а цепь блестит
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:29
парафин - нашє всйо :digger:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:16
Изображения: 64
Провёл хронометраж на прикатанной дистанции.
Чёрный железный Отто уступил, синему баттированному Ляо 2 минуты на 4х километрах.
48х19 всё таки немного тяжеловато, хочу поставить 20 или даже 22, но нет подходящей звезды. Т.е. в продаже они есть, брать их не хочу, та которая шла в комплекте к потрохам втулки легко царапается ножом, на той которая стоит сейчас (с маркировкой ХВЗ) следов не остаётся.
Грипсы.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:34
Вау! А из каких слоёв этот торт состоит? :D И как шов сделан?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:49
Изображения: 64
Киперная лента два слоя, немного изоляционной, два слоя не толстой коровьей шкуры.
Шов обычный, двумя иглами через предварительно пробитые дырки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:51
:yes: Может в тему о грипсах добавите - а то здесь в глубинах темы затеряется...
[ Time : 0.332s | 29 Queries | GZIP : On ]
