| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:30
Доброго времени суток. Появилась проблемка в выборе велосипеда для человека, который ездил на нём последний раз 40 лет назад..
В общем то все критерии:
Рама - дамка т.к. будет использоваться девушками.
Колёса - 26-28, но крепкие т.к. одно из мест использования - лес
Будет браться "честно" привезённый из Германии вел за сумму до 2т. грн.
В связи с этим вопрос: что лучше для леса, низких скоростей - эластомерка 1", или умеренно накаченные покрышки от 2"?
Всё таки нормальную вилку на таком велосипеде не найти, но на колёса тоже надеяться не охота.. :cry:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 09:32
Ну слово ЛЕС не обьясняет какие эфекты будут присутствовать на "дорожке", нужно немножко подробней расписать. Опережая события скажу что эфект брущатки (мелких неровностей, тряски) кой бывают на тропинках лучше убирает покрышка, а более глубокие ямы, промоины, торчащие корни - вилка.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 09:50
хотелось бы заметить, что вилка служит не для комфорта, как об этом часто думают, а для того, чтобы не терять сцепление с поверхностью. Естественно, это очень актуально при более агрессивном и быстром катании, нежели при размеренном. Поэтому, если не планируется, как вы пишете, треша, то лучше всего купить соответствующие покрышки - например, биг эппл от швальбы - на опыте проверено, что в ригиде способствуют комфортному катанию именно в указанных вами условиях.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:12
+1 покрышки.
Единственный момент - смотрите какие грунты в тех лесах, гладкий протектор на песчаных грунтах неособо устойчив. Но и слишком агрессивный тоже не нужен.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:32
При матрасе по лесным тропинкам и использовании вела девушкой, как минимум 45 лет, :smile: и предполагаемом бюджете.
Раму - не женскую, что дает лишь удобство езды в юбке, а в остальном - минусы. Кататься на веле в платье или юбке несложно, но всё же лучше восстановить навыки в штанах. И в случае падения ссадин будет меньше. И коленки застудить труднее.
Вилку - ригидку, а не эластомерку. Разница в весе может оказаться порядка кило, а управляемость - намного лучше. Ободные тормоза. Легкие, при правильных колодках более чем достаточные.
Колеса - 28" - у них лучше геометрическая проходимость, накат и нет необходимости ставить совсем жирную, и тяжелую -2, 2,2" дюйма резину, весьма хорошо даже начиная от 1,5". А вес - весьма важен. Правильно определить давление в шинах,
и не по справочникам - а экспериментально. Набиваем до максимума, переезжаем типичное препятствие и немного снижаем давление перед следующим проездом. Сам переезд в месте контакта колеса с препятствием внимательно смотрим и, мб, даже снимаем на телефон. Когда покажется, что шина вот вот промнется до обода - замеряем давление. Берем среднее меж ним и максимальным - оно и будет ориентировочным оптимальным по безопасности. Естественно для этого ездока и этой покрышки. Экспресс метод - чтоб своим весом продавить покрышку на типовом препятствии не более чем наполовину.
Для надежности колес и долгого срока - тут просто - чем они изначально были дороже, тем лучше. И тут изначальный уровень колес важнее их свежести.
Засада - велы из Германии частенько ездили регулярно, много и под весьма весомыми хозяевами.
При неспешной езде крупные препятствия просто объезжаются, или проезжаются на малой скорости, потому и аммовилка для малых скоростей - просто излишний вес и цена. А вот вес и легкость самого вела и хода вела - важны весьма и весьма.
Потому и горная трансмиссия, или гибридная - предпочтительнее, так как позволят начать вкатывание с минимальнейших нагрузок на колени и другие суставы. И - удобная посадка.
На пески и острые камушки лучше вообще не лазить, а на всём остальном хорош универсальный протектор с частым и мелким рисунком. Он же и долговечнее.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:14
TORN_11 писал(а):
+1 покрышки.
я тоже так думал. но, попробовав поездить по песку (довольно злому) на бигэплах, изменил свое мнение. благодаря своему профилю при минимальном давлении, которое позволяют эьи покры, их площадь контакта с поверхностью позволяла комфортно ехать при невысоких оборотах. вот для грязи и закладывания поворотов они не очень, но это ТС не нужно. ну и их минус, как наш израильский коллега отметил - это излишний вес.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 17:18
Благодарю всех за советы) В целом был того же мнения, т.к. эластомерка весит под 3кг, а толком не работает..
Конечно смущает толщина покрышек на 28" гибридах, думаю это не смертельно :D
И ещё засада: 3ск планетарка, или трещётка? (8ск трансмиссии там не особо распостранены). С одной стороны 3ск - это 33%-е скачки при переключении, а с другой надёжность.. На против стоит трещётка, чаще SIS-овская, что уже нагоняет страх..
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 20:17
знакомая взяла с Эвропы дамский велык на 28 колесах и 7скоростной планетарке, про вилку не помню уже, скажу честно , не ожидал от него такого удобства пользования, с ним "стокиллограммовая" на обычных тропинках и в песках справлялась на ура.
типа такого http://kovel.vol.slando.ua/obyavlenie/v ... f;promoted
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 20:57
Cruise
Ну не владел я планетаркой, только на прокат пробовал. Не вдохновило, но и ругать не за что.
А с трещеткой... Сама по себе трещетка - штука дешевая и хорошая. Стер - сменил. Съемник аналогичен шимовскому для кассет. Беда в паршивом качестве большинства современных осей и конусов для трещеточных вилок и в худшей конструкции самой втулки - длинном правом плече оси меж подшипником и дропом. В принципе и это лечится, причем довольно дешево - запрессовкой в трещетку пары промов. Колхоз дикий, но работает. Подробно это обсуждалось на питерском велофоруме, да и здесь я вроде бы поминал, но давно.
Так что если на примете есть хороший вел с задним на трещотке - то можно его брать, но с тем расчетом, что после сезона перебрать заднее на нормальную втулку и сменить манетку заднего.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:12
anatoly-alex писал(а):
Cruise
По ходу дела выплывает, что проще взять 3-7ск планетарки: + к износу цепи + к обслуживанию. Немецкое барахло на МТБ переклюках не особо вдохновляет.
Эхх.. Взять бы у кого-то напрокат какой-нить городской вел..
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:34
В целом: я считаю тему исчерпанной, можно закрывать. Благодарю всех за ценные советы :smile:
[ Time : 0.151s | 24 Queries | GZIP : On ]
