| тренажеры FitLogic |
 Заголовок сообщения: в чем разница...
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 04:29
народ ,подскажите, в чем разница ориентации заднего амортизатора на двухподвесе ? вертикальный горизонтальный Изображение Изображение?
 Заголовок сообщения: Re: в чем разница...
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 08:47
Разница в том что сама система амортизатора отдельно лучше работает в положении стоя (смазка и прочее) и более долговечна в этом же положении (в отличии от человека :) ), а система подвеса рамы более логична с горизонтальным амортизатором (направления векторов прилагаемых усилий) вот и делема как сделать систему подвеса с оптимкльным для амортизатора вертикальным положением при оптимальном направлении векторов сил. Для себя бы брал раму с вертикальным амортом, так как жопа разници не почувствует, а аморту лучше когда он ... стоячий :) Если к этому речь ведеться.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 09:04
Это, для начала, просто разные подвески. Бегло ознакомиться можно на http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=16
Дальше просвещаться по ключевым словам "pedal kick", "brake squat", "anti squat", "linkage".
Чисто по положению аморта. У меня подвеска идентичная кубу слева.
Плюсы:
    Переключатель отскока легко доступен без выносной манетки
    Очень хорошая защита аморта от грязи
    Много места для воды
Минусы:
    Высокий стендовер
    Не за что ухватиться, чтобы удобно нести велосипед одной рукой (вариант за аморт я не рассматриваю)
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 09:15
Из личных ощущений - езда на раме с расположением аморта в вертикальном положении более мягкая (пробовал Giant Trance X5).
aidaho писал(а):
Минусы:
    Высокий стендовер
Не на всех рамах это так, есть даже "ручка" для переноски.
Высота стендовера понятие относительное, зависит от размера рамы и длины ног.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 09:16
та это такое...
если быстро надо, можно за подсидел.
если долго, например по лестнице, берёмся за низ рамы и седло на плечо.
кроме того, рамы разные есть (производитель), и с возможностью ухватиться за верхнюю часть рамы.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 09:24
санёксколхозаогонёк писал(а):
та это такое...
Для меня это не проблема: конкретно взятый куб удобно переносится двумя: одной хватаем за линк, второй за вынос.
Упомянул, ибо оно действительно одной не удобно, а кому-то, возможно, важно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:47
спасибо всем за ответы , почитал, обдумал и теперь возник вопрос что же лучше,хочется комфорта по бездорожью и надежности рамы на "кочечках" :digger:
1)Trek Fuel EX 5 29 (2014)
Рама Alpha Platinum Aluminum, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, press fit BB, magnesium EVO link, down tube guard, G2 Geometry, 120mm travel
Вилка RockShox XC32 w/coil spring, TurnKey lockout, E2 tapered steerer, 15mm Maxle Lite, custom G2 Geometry w/51mm offset, 120mm travel
Задний амортизатор RockShox Monarch RL w/rebound, lockout, 7.25x1.875"
КОЛЕСА
Колеса Bontrager alloy, 15mm alloy axle front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims
Покрышки Bontrager XR3, 29x2.30"
ХОДОВАЯ
Манетки SRAM X5, 10 speed
П.переключатель SRAM X5, high direct mount
З.переключатель SRAM X5
Система FSA Gamma Drive, 44/32/22
Кассета SRAM PG-1030 11-36, 10 speed
КОМПОНЕНТЫ
Тормоза Shimano M395 hydraulic disc
Седло Bontrager Evoke 1.5
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise
Рулевая FSA IS-2, E2, cartridge bearing
2)Cube AMS 120 HPA (2014)
Рама:
HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ARG, ERC FSP 4-Link, X12
Вилка:
Rock Shox Recon Silver TK Air 29, 15QR Maxle, 120mm, Poploc
Амортизатор:
Manitou Radium Expert RL, 200x51mm, Rebound, Lockout
Манетки:
Shimano SLX SL-M670
Тормоза:
Formula C1 hydr. Discbrake (180/180mm)
Передний переключатель:
Shimano SLX FD-M671-D, direct mount, Down Swing, 3x10-speed
Задний переключатель:
Shimano XT, RD-M781-SGSL, Shadow 10-speed
Система:
Shimano FC-M552 Hollowtech II, 42x32x24T, 175mm
Рулевая колонка:
CUBE Z-t-(R), top zero-stack 1 1/8\\\" (OD 44mm), bottom 1 1/2\\\" integrated
Вынос:
CUBE Performance Pro
Руль:
CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm
Подседельный штырь:
CUBE Performance 31.6*400mm
Седло:
Selle Italia X1
Обода:
Sun Ringle Radium 29 wheelset, 32 spokes
Покрышки:
Schwalbe Nobby Nic 2.25 / Schwalbe Nobby Nic 2.25
Разработка: Германия
Производство: Германия
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:52
На счёт надёжности я бы особых надежд не питал: при целевом использовании трещины у подвесов 120+ — обычное дело.
Все когда-нибудь закончим с отвалившимися перьями.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 12:08
Изображения: 86
Я бы взял Трек Фуел. Правда, подойдёт ли ростовка - смотреть нужно.
Рычаги в районе амортизатора более короткие - это хорошо.
По конструкции и по отзывам на такой подвеске хорошо отрабатываются кочки и прыжки, правда она ватная при резких ускорениях.
Ну и цена, в конце концов, у трека пониже, я думаю.
Куб выглядит по-натоящему паркетным. Особенно это звено на нижнем пере возле переключателя.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 13:19
Это не слабое место: ломается эта подвеска, как и большинство остальных, по правому перу у каретки.
[ Time : 0.190s | 24 Queries | GZIP : On ]
