| рюкзак туристичний купити |
 Заголовок сообщения: Вопрос по Shimano m770..перед пер
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:12
В общем стоит такая перекидка под direct mount s3..при переключении на большую звезду(т44) что-то цепляет цепь и соответственно гнёт саму железку перекидочную...
вопрос такой стоит всё срам 3х9 одна вот перекидка не родная может как-то влиять шимано на срам? Или это из-за 44-ой звезды?
Где-то читал что м770 бывают под 10-ть скоростей а у меня 9-ть
Зараее спасибо
Cannondale Scalpel 2012
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Shimano m770..перед пер
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:37
Единственно, что могу предположить навскидку, без фоток на веле, и в процессе возникновения трабла, и его последствий - это что стоит она низковато над системой. Если приподнять немного, на 2-3 мм и проверить - не уходит ли трабл?
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:43
Ок завтра фотки сделаю
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:44
Завтра я работаю - раньше позднего вечера не загляну.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:33
Даже сейчас она наискосяк..пару дней ровняли..после того как поровняли вроде всё норм..но шелест цепи все равно есть в месте где железка(( зацеп именно идёт когда наваливаешь и переключаешься со второй на большую звезду и цепку клинит
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 13:01
Изображения: 35
У меня такая стоит. Поставил 2 недели назад.
Настраивал чтобы рамка проходила в 1 мм над
3й звездой. Работает замечательно.
Под 10 ск. называется 770-10.
Мне кажется она стаит не параллельно звездам,
и ограничение нужно увеличить.
(по последней фотке влево на 2 мм. (наружу))
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 16:33
KubikV
Похоже как раз так. И такое впечатление, что сама рамка погнута.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 17:41
Ровнять пасатижами?)
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 11:41
Просто ниже уже не куда..нижняя часть и так иногда касается пера...на малой передней звезде
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 13:29
Изображения: 35
Есть предположение, что эта трабла из-за директа.
Проверте по документации на раму какой именно там директ.
(совместимость с передними перекидками)
Перекидка должна стоять симметрично по трубе ( в Вашем
случае она повернута против часовой стрелки)
Как вариант найти шимановский адаптер E-type под каретку.
Но дешевле будет купить переключатель с верхним хомутом
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 15:28
С верхним нельзя..там от трубы подседельной какая-то система идёт
Из мануала
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 09:55
Разобрали.. Посмотрели .. Надо ровнять..Оказалось надо было малость поднять перекидку и малость подровнять силуминиевые детальки..и железку..вроде получилось но всю кривизну не удалось убрать
[ Time : 0.155s | 25 Queries | GZIP : On ]
