| Беговые дорожки |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 04:53
Здравствуйте, получил в свое распоряжение (спас от командировки на свалку) ХВЗ 153-424 “Спутник”(предположительно).
Все детали родные за исключением передней звезды там почему то одна вместо двух и передний передкид соответственно отсутствует.
Суть вопроса есть желание его эксплуатировать и дальше, но в целях безопасности произвести замену колес\покрышек оставив родные втулки (на них выбито "ХВЗ" мелочь, а приятно).
Цели поставленные перед ним езда до работы и обратно (10 км в один конец, с затяжными пологими горками), так что собрать шоссейник. Для удобства использования перенести манетки на руль (в идеале замена на объединенные с тормозами).
По передачам оставить родной задний перекид, работает исправно. Так же имеет место классический горбыль, но небольшой советы по выгинанию приветствуются.
Сам велосипед:
Чем посоветуете отчистить тормоза.
Так в ходе пробного проезда на нем, при переключении на самую маленькую звездочку зажимает цепь. На внешний осмотр рама не гнута, есть мнение что звездочка левая.
Так же цепляет ей довольно существенно и выше.
По внешнему дизайну направленность ретро цветовая схема белая рама, коричневое седло\обмотка руля.
Для поставленных целей 8 передач думаю будет за глаза, так что надо подобрать передний перекид, и звездочки. Так же заменить педали до кучи.
P.S. Сам я весом 96 кг при росте 198 (ориентировка при выборе ободов и какую нагрузку они должны терпеть).
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 06:29
Изображения: 45
Не плох! :yes: 153-424 - вызывает некоторые сомнения (как и весь сайт). А не 153-414? Гляньте лучше здесь:http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=41997 - Sergius грамотно расписал.
По ободам/покрышкам: замените конечно, но родные не выкидывайте, когда намучаетесь с современными китайскими Вы еще к ним вернетесь :D .
По манеткам: я в свое время для удобства ставил такие на покатушечный вел: http://veloretro.ru/preview.php?id=16&i ... =184&y=115
Горбыль - правится элементарно (но не дай бог Вам использовать молоток - испортите неплохую раму!!!! :shock: ) как в любой веломастерской, так и "подручными средствами". Работы на пять минут.
Наденьте дополнительную шайбу на ось.
Перекрашивать не советовал-бы. В перекрасе у Вас будет "колхозно-сельскохозяйственный :-P " вариант, вместо довольно приличного родного вела
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 08:07
И правда 153-414 по раскраски и декалям. Перенос манетки на вынос руля не решит проблему, сама суть силового воздействия на рычажок с отпусканием руля(управлять в момент переключения одной рукой) мне кажется мягко говоря не удобной, вплоть до опасной если на нем прилично разогнаться. В добавок это отвлечения внимания от дороги, если его оставить на прежнем месте.
По цветовому решению для рамы можно и заводской золотой оставить, но покраски он просит под ремешками бардачка краска старательно стерта до металла и имеются другие дефекты. В наличие имеются образцы декалей на данную модель и их можно будет восстановить после покраски.
Обода идут волной по всему кругу, по исправлению горбыля только своими силами (в местном вело-магазине на меня смотрели как на идиота, спросив у них обмотку для руля), единственное надеюсь найду человека кто спицевал колеса до этого.
Пусть и должен он идти 4х скоростной по паспорту, но я вижу возможность сделать 8ми. Бонки по другой стороне есть родные ( видимо подумали о левшах) остается только вопрос о крепление перекида цепи для передней звезды.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 10:16
Изображения: 45
Ну а если по "Чемпионовскому" варианту:http://veloretro.ru/preview.php?id=102&indx=0&lang=ru&x=179&y=94 :oops:
Это без проблем! Универсальный набор труб рамы позволяет сделать на раз! :yes:
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 10:50
Нормально с манетками но раме, привыкаешь и не замечаешь даже, причем сам имею шоссер с дуалами, туринг с нарамными манетками и МТБ с двурычажными еще и с обратной тягой и АБСОЛЮТНО НИКАКИХ НЕУДОБСТВ при смене вельчика. А с Чемпаковским вариантом когдато взял прокатнуться и эти рычажки как раз над коленом в ногу штрыкают при "танцовщице", тоже наверно дело привычки, перенек же ездиит.
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 07:22
Сходил на местную барахолку, нашел там две не бегавшие по просторам СССР покрышки В-3 622х32. Переднего переключателя как и других каких то запчастей к ХВЗ найдено не было, буду искать в интернете авось кто откликнется.
Разбортировал переднее колесо, после тщательного осмотра ободов и кое каких манипуляций они приняли пригодную форму для езды, сейчас собираюсь заняться их очисткой поступить с ними как Morgul. Только один вопрос как не убирая спицы, очистить втулку внутри от налета? Она хромированная путем замачивания в кислоте или другой метод есть?
Опробовал пройтись шкуркой по колесам: спицы легко и без заминок на раз очищаются до металла, с ободами сложнее. Дюраль(предположительно) сопротивляется упорно, особенно по кругу следы от тормозов. Для опрятности и качественного вида, думаю раз спицевать колеса, но сам это не разу не делал тем более спицевать потом обратно. Так ли это трудно?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:02
А как насчет старого доброго колечка на втулку, из кожи или какого-нибудь другого трущегося материала? Едешь и чистится. Я еще и зеленым камушком натирал, то еще лучше :) а можно наверно и из гитарной струны сделать, чтоб немного соскребало ржавчину и въевшуюся грязь.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:33
Это все полу меры, я намерен взяться за него всерьез :twisted: . Очистка тормозов тоже производится успешно шкуркой, но как очистить мелкие детали на них как маркировку ХВЗ (она еще и с решеткой на манетке).
Ездить на нем до окончания реставрации не намерен.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:47
Спасать от свалки - это интересно и благородно - наш человек :yes:
:D Снова, в который раз, не в тему звучит слово "шоссейник". Шоссейник - это спортивный велосипед, который издали немного похож на Туристы и Спутники. Реально у них почти нет одинаковых деталей даже в мелочах, не говоря уже о характере, назначении и т.п. В те времена, когда он выпускался, такие велосипеды совершенно правильно называли легкодорожными. Потом почему-то это слово забылось и наступила каша в головах :D .
По сравнению с шоссером (например, "параллельной" моделью Старт-Шоссе) Ваш более комфортен и накатист. В основном, это достигается применением более мягкой и длинной рамы, вылетом вилки. У него примерно на 5 км/ч больше комфортная скорость, чем у Украины, при немного меньшем весе и прочности и сравнимой (но немного меньшей) проходимости, невостребованой на асфальте. Официально допускает установку багажника для первозки небольших грузов, типа торбы с едой. Он упрощён за счет отказа от ненужных, лишних для НЕгонщика передач. В принципе, практически идеальный велосипед для поставленых Вами перед ним целей. Шоссер в НЕспортивной эксплуатации хорош только для спартанской скоростной доставки собственной Ж по асфальту (как их многие, в т.ч. и я и используют). На них даже отдохнуть-покататься не очень хорошо, для этого держим вторые-третьи велосипеды. Конечно, извращения разные бывают.
На нашем жаргоне легкодорожники принято называть туритстами, хотя на раме может быть написано "Спорт", "Турист", "Спутник". В названиях велосипедов ХВЗ спортивного толка вообще хватает путаницы. Легкодорожники можно разделить на две группы с нечёткой границей - городские велосипеды и туристические. На городских может быть меньше передач и высокий руль - не баран.
Собственно, Спутник от параллельного Туриста и отличался одной звездой спереди, т.к. проектировался для того, для чего Вы и собираетесь его использовать. На достаточно крутую горку в городе обычный велосипедист пешком заведёт велосипед, потратив меньше сил, чем мослая педали на низких передачах. И его не штрафуют за касание ногой земли, как в некоторых видах велоспорта. На туристе же пониженые передачи могут пригодиться для преодоления ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ участков с тяжёлым покрытием.
Т.е. Ваша комплектация - оригинальная, для города. Дополнительные бонки на раме - следствие унификации с "Туристом".
Всякое наращивание кол-ва передач для неспортсмена, нестарика и неинвалида считаю глуп... считаю лишним. Ими больше пользуются "раз уж есть", чем есть такая реальная необходимость (щааас, зомбированые набегут, в меня плеваться будут :ROFL: ). Для лёгкого передвижения, в т.ч. в гору, важнее лёгкие на ходу шины (тонкие с высоким давлением) и физические кондиции (здесь имеется ввиду не накачаность, а вкатанность - привычка просто). Да, и с Вашим ростом и такой установкой седла :shock: вообще дальше соседнего гастронома ездить затруднительно :smile:
По работе.
Всякие проверки и исправления рам с иллюстрациями описаны здесь (частично по-украински, но инфа частично дублируетсяЮ да картинок куча - разберётесь) viewtopic.php?f=27&t=123780
Тормоза шлифуются и полируются download/file.php?id=236205&mode=view/P1010387.JPG
Звёздочка не левая, там просто шайба или колечко просится. Возможно, немного не по-заводскому стоят те детали, что на оси - набор шайба - контргайка , там ещё втулочка дистанционная viewtopic.php?f=31&t=182470#p1228044
Любые обода терпят любой вес велосипедиста. Вообще, в статике велосипед выдерживает 800 кг (вес маленького автомобиля!), приложеный к седлу, но ВЕРТИКАЛЬНО. Важнее техника - привставать не обязательно, но переносить нагрузку на ноги на ухабах, разгружая Ж, ОБЯЗАТЕЛЬНО. При этом шатуны СТРОГО нужно держать горизонтально, иначе и рамы кривые получаются, и шатуны плохие. У меня миллион примеров, доказывающих, что тут техника езды многократно важнее прочности железа.
Мой друг. 130 кг, ездит много.
Q4UqUpTircg.jpg [ 68.88 КБ | Просмотров: 14480 ]
Не ломает никогда и ничего, в т. ч. Старт-шоссе и трековые Рекорды
Но и противоположных примеров хватает
В Вашем случае нужно обратить самое серьёзное внимание на посадку, в частности, на подседел. То, что продаётся в магазинах, убогий пластилин. Если не повезёт найти соответствующий алюминиевый, можно сделать самодельный современный (я из нерж. трубы делал - неплохо), или найти от советского складного велосипеда под хомут старого образца. Возможно, очень неплохо будет поставить вынос подлиннее, но то вторично. А систему "жопа-ноги" нужно подгонять идеально, а не стопицот передач лепить. Я не намного меньще Вас ростом, и с проблемой мелких рам знаком не понаслышке.
Насчёт замены педалей - советская и вражеская резьба - разные.
Я вижу возможность сделать 44 передачи - на 11 вроде трещалки есть, а передняя даже у меня есть такая download/file.php?id=238602&t=1 :yes: Свидетели иеговы объяснят, почему это - благодать :ROFL:
В нарамных манетках нет ничего плохого, но.. при соответствии рамы росту. Но не в Вашем случае, действительно. Помнится, когда я по неопытности страдал передачефилией (именно по неопытности, а не физ. форме - я тогда был на 20 лет моложе и курил всего 1,5 пачки в день, а не три, как сейчас :oops: ), вывел манетки на ВЕРХНЮЮ трубу рамы - было довольно удобно. Но потом перенёс на руль. Вариантов здесь - море. ИМХО, дуалы - наихудший. И вид испортите, и денег вкинете и с настройками натерпитесь. Лучше уж манетку какую отдельную присобачить. Некоторые даже ревошифт ставят.
Втулка действительно приобретёт феерический блеск, если, как говорит коллега
Gagarins, немного покатать с такой штукой download/file.php?id=198735&mode=view/P1010290.JP, лучше из толстой кожи.
Лимонная кислота здесь неуместна без разборки - она моментально сожрёт цинк на спицах. Отдельно спицы лучше всего очищать мочалкой-путанкой для посуды из нержавеющей проволоки.
Оставить родные втулки - правильное решение. Если они не раздолбаны - сейчас таких добротных не купить за вменяемые деньги. На задних, бывает, восьмёрка на трещётке (как по ссылке выше) но... да плюют на это все, кто с такими ездит. Зато вечная. О пересыпании втулок писал, например, здесь в середине поста (там о торпедо, но общий принцип оживления велоподшипников никуда не денется) viewtopic.php?f=31&t=182698&start=30#p1229543
Немного про обода ещё.
Двойной обод не обязательно крепче - он ЖЁСТЧЕ. Например, стекло вообще не гнётся, так что оно - прочное? Поэтому там, где стальной обод спружинит, алюминиевый одинарный погнётся, а двойной - треснет. Но на двойном ощутимо меньше потери при педалировании.
Я к тому, что замена обода, если "характер" велосипеда устраивает, больше из-за его геометрии имеет смысл. Впрочем, не вдаваясь в детали, считаю оптимальными в Вашем случае недорогие двойные алюминиевые обода типа Аванти. Не очень высокого профиля - где-то 22 мм. Посадочная ширина под шину 19 мм. Сами шины лучше найти современные такой же ширины - 32 мм, но на более высокое давление. Идеально - марки Швальбе. Совершенно правильно не психуете с увеличением ширины для мифической просходимости.. в городе :yes: . Я часто говорю, поставь перед дураком два одинаковых велосипеда с разными шинами, он выберет те, что потолще, что-то бормоча о проходимости :D Естественно, если речь идёт о ДОРОГАХ - асфальтовых или хороших грунтовых. Впрочем, про передачи я примерно так же говорю :ROFL:
Желаю успеха в реализации, однофамилец моей бабушки :D ! :beer:
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:43
Спицы оцинкованы, а шкурка сдирает этот защитный слой.
Соржавеют потом, если не защитить чем то, например лаком.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:48
Нерж мочалка для посуды - каку и окислы обдирает, живой цинк не трогает. Вот эти, что я показал с блестящей втулкой, так очищены.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 20:39
А как же КОМФОРТ?
:D
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:38
а дайте пожалуйста ссылку на шлифовку тормозов и тлрмозных ручек
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:49
Как рама не гнута? А на фото-горб.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 00:29
Можу запропонувати інші варіанти робіт, вакансій на шліфовки і поліровки немає ...
Залишилось тільки це :sad:
ребята вроді задоволені Изображение
[ Time : 0.288s | 30 Queries | GZIP : On ]
