| VNC велосипеди |
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 09:51
День добрый, подскажите пожалуйста как быть. Все работает отлично, но сбросить дистанцию текущей поездки никак не могу.
В родном мануале говорится, что нужно давить Set (кнопку сбоку) три секунды и сброситься. Пробовал, ничего. Думал кнопка не работает, но на том же ODO при зажатии этой же боковой кнопки можно выставить нужные значения. :eek:
Какие мысли у кого?
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 13:06
Попробуйте удерживая кнопку "Set" нажать и удерживать кнопку "Mode". То есть нажать и удержать две кнопки одновременно, Set - нажимать первой. Все манипуляции проводить в режиме TRP
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 19:27
Вот она моя невнимательность, в инструкции то английским по белому все написано. Основная моя проблема была в том, что даже когда я пытался проделать это операцию, я зажимал обе нижних кнопки "Mode", а получилось в случае если зажал только одну.
Спасибо большое :wink:
[ Time : 0.109s | 15 Queries | GZIP : On ]
