| велосипед winner solid dx 27.5 |
 Заголовок сообщения: Помогите !
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 20:49
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, купив Norko Fluid 7.2 в стоковой комплектации, передний переклюк бьет по перу - если поднять выше то трет об цепь. Настраивали в 2 магазинах дело в перекидке все ответили. Куда смотрели производители вопрос, будут делать туда к ним запрос ,ну а пока они решат его, Что мне делать? Может кто уже сталкивался с данной проблемой...
Говорят нужен переключатель с короткой задней стенкой.
____ 1.JPG [ 840 КБ | Просмотров: 1994 ]
____ 2.JPG [ 905.38 КБ | Просмотров: 1994 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 12:17
скорее всего виноват не производитель, а магазин, в котором могли навеску поменять уже после того как вел пришёл в Украину - это как вариант, обвинять кого-то голословно не хочется... А по теме - или переклюк поменять, или звезды побольше поставить. Проще и дешевле поменять переклюк... Можно даже не гнаться за деором, а взять что-то подешевле - например, аливию, С050 или санрейс - М66 например. По работе едва ли заметите большую разницу с деором.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 21:10
Стоит родной никто ничего не менял, просмотрел на всех велах такой же стоит, обещали написать производителю акт ,но пока это случиться пройдет не мало месяцев.
Да переклюк менять однозначно но на какой ? Вот в чем вопрос, что б точно подошел
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 21:18
а болгарочкой или напильником сточить? там вроде чючють цепляет
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:32
есть переклюки, которые ставятся на кареточный узел (как-то так), специально для подвесов. поищите такой.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:46
С кареточным вроде не станет уже смотрели на московском в Байкспорт как то так...
Если подрезать чуток то о перо бить не будет, но изначально если ставить спереди большую растояние между внешей и большой звездой уже изначально не 1-3 а 3-5, получается обрезать нужно минимум 5 мм,
Кроме того что бьет еще трет если cзади маленькая стоит, то о саму рамку трет идет излом 2-3 градуса по высоте
А переклюк двигается только в горизонтальной плоскости? В вертикально его нельзя никак поднять или опустить, не трогая сам хомут крепления на раме.
Если так обрезать, что может быть существенного?
2.jpg [ 275.75 КБ | Просмотров: 1870 ]
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 09:24
если обрезать, то рамка переключателя может начать закусывать цепь при переключении на большую звезду. Но опять таки, чтобы ответить наверняка нужно видеть живьём как расположен переклюк относительно звезд, вполне возможно, что обрезанное место при переключениях с цепью контактировать и не будет. Если будет возможность, приезжайте в субботу ко мне в мастерскую, вместе посмотрим что можно сделать и какая модель переключателя сможет нормально работать в этом месте.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 14:45
Ксати таки да.
Вроде по фото угадывается что стоит одно кольцо со стороны звезд. Это как для кареточного узла 73 мм.
Он точно 73 мм?
Потому как если 68 мм. То нужно 2 кольца со стороны звезд и одно с противоположной. На крайняк даже можно попробовать поставить все 3 кольца со стороны звезд чтоб отодвинуть чейнлайн.
Померьте кареточный узел
73мм
Я нубб подскажите что это значит и что оно даст?
Я так понимаю будет дальше стоять звезда, но чем это спасет, по перу то все равно будет бить ?
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:23
Я бы советовал показать еще раз грамотному механику. Де то там должено быть положение при котором и шарнир не цепляет и цепь не трет
Вот же Ваша рама и Ваш переклюк. Как то работет (Кстати хоть на фото и не видны звезды, выглядет так что до звезды расстояние порядочное, инкак не 1-3 мм)
Я думаю что все же есть изъян конструкции этой серии рам
Потому как вижу в раме 2014 года переклюк сделали креплением прям к раме без хомута и вынесли чуть назад. Видемо из за этой проблемы.
Но почти уверен что потратив достаочное колличество усилий можно настроить и Ваш ничего не пиляя
Думаю здесь могут Вам посоветовать кто может взяться за эту не простую задачу.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 13:53
В чем отличие визуально есть по номеру все одинаковое
http://www.ebay.com/itm/Shimano-Umwerfer-XT-FD-M781-Down-Swing-schwarz-34-9mm-3x10-dynasys-/151168000442?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile_Komponenten&hash=item233250a1ba
http://www.ebay.com/itm/New-2014-Shimano-Deore-XT-FD-M781-Front-Derailleur-Triple-Down-swing-31-8-34-9-/231114097136?pt=US_Derailleurs_Front&hash=item35cf7941f0
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 19:44
В 2 магазине решили данную проблему, как и предлогали некоторые , кто думал что каретка не 73 а 68, добавлением шайбы со стороны звезд. Тоже так думал, но насколько это черевато ?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:46
штангелем проверить ширину каретки :)
если она таки 68 - 3 кольца должно быть
если 73 - одно
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 16:28
Изображения: 35
если 73 - одно
Померять можно и обычной линейкой
(разницу в 5 мм видно будет :D )
на 68 1 слева 2 справа
на 73 1 справа
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 20:20
Да каретка 73 тзначально написал, просто в магазине в другом в Днепре, они добавили еще 1 , т.е. получилось у них 2 кольца проставочных, Вот и спрашиваю чем это черевато ?
TYtvwvb0ND8.jpg [ 190.19 КБ | Просмотров: 1586 ]
zioUU9GtcYo.jpg [ 190.61 КБ | Просмотров: 1586 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 22:32
как минимум тем что у вас шатун теперь не стоит на шлице нормально а висит :)
[ Time : 0.187s | 30 Queries | GZIP : On ]
