| як вибрати велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 11:14
Сомневаюсь что на правой стороне вал короче:)
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 11:23
У Кампы есть симметричные и асимметричные каретки.
Это из интернетов:
"Symmetric spindle?
On racing bikes with relatively large “small” chainrings, you need extra clearance on the driveside, so the small chainring doesn’t hit the chainstays. With a triple, you need even more, because you have the small chainring bolted to the inside of the crank.
To accommodate this, many older bottom brackets have asymmetric spindles. The right side is a few millimeters longer than the left side. This lowered the tread (Q factor) by a few millimeters compared to a symmetric spindle, but it also meant that you sat a little lopsided on your bike. The asymmetry is small compared to the length of your legs, and few riders ever notice this.
Today, most bottom brackets today have symmetric spindles. You can use a small spacer under the right-side cup to create an asymmetric bottom bracket. SKF bottom brackets are designed to be symmetric, but for the 121 and 126 mm spindle lengths, we include spacers that allow you to move the bottom bracket by 1.5 mm to the right."
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 11:32
можливо ти каретку/вал погано відцентрував? в такому випадку з іншої сторони вал каретки буде виступати більше ніж повинен.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 12:15
oleksij m писал(а):
а, т.е. там две цепки купить нельзя просто так?
им неинтересно торговать в розницу этими говнокомпонентами.
Ну спасибо за подсказку о этих цепях. Раздобуду у них цепь, проверю, если чо возьму десяток и с вами поделюсь по адекватной цене.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 12:35
Ну вон та велоче была симметрична, но я не перемерял. А возможен такой вал начинается более узко, чем на другой каретке, за счет чего более длинный?
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 23:36
Кто подскажет, задние дропы чуть разошлись в вертикальной плоскости. Как их подровнять? Или лучше не трогать?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 01:55
Уважаемые клиенты, хотим уведомить Вас о том,
что сумма минимального заказа составляет 300$
ОК, можно заказать 130 цепей "прибалтика" =)
Куда их все девать потом только? =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 01:57
Если есть запас от левого шатуна до пера рамы, то могу дать кольцо проставочное под правую чашку.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 02:04
Инструмент называется "колокольчики", это если дропы несоосны. Что у тебя значит "разошлись"?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 02:05
waterlaz
Стать цепным королём. Банчить цепями. В итоге обезуметь. И умереть в своём особняке, застреленным из шотгана в спину.
vmail
Я так понял, речь идёт о расширившихся щелях под ось
СообщениеСообщение было удалено | 03.05.2014 02:08.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 03:18
Kirill Yevtushenko - Точно.
Именно расширены "щели" под ось.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 06:48
лучше не трогать
и неплохо бы узнать материал оных, ну и раму тоже для полной картины
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 12:29
Материал CR-MO DUBLE BUTTED.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 16:04
Зажати дроп між двома великими шайбами , а потім кінчики акуратно лещатами стиснути .
[ Time : 0.211s | 29 Queries | GZIP : On ]
