| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Re: втулка p5 + переключатель s7
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 22:35
Kroaleiva писал(а):
А у тебя, что - руль баран, что ли? Что то странная какая то комплекция... А тормозные ручки какие?
Не знаю как его правильно обозвать, по ссылке ANDYBAZ похожий руль называют бабочкой.
Вообще, изначально он выглядел вот так:
Назывался Rixe Chambery Wellness:
CITYRAD RIXE 28 ZOLL (28 - колеса)
Rahmenmaterial: Aluminium-Rahmen 7005
Gabel: Federgabel D3 TS220 (вилка)
HR-Nabe: 3-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse (планетарка)
Rahmenhöhe: 50 (см)
В процессе эволюции он немного деградировал стал вот таким:
Таким я его и купил, только наклейки оторвал и помыл.
Из родного в нем сейчас рама, вилка и возможно руль (видел модификации с другими рулями, но с таким как мой, правда, не видел).
Так вот, возвращаясь к планетарке. Я нашел вот такую манетку:
Не то чтобы сильно дешево, но еще терпимо. А вот теперь оказывается, еще и руль надо к ней брать.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 22:59
Что сказать... КРАСИВЫЙ велик!
Мну поставил бы шифтер на ВЕРТИКАЛЬНУЮ трубу... Поболее вытянуть наверное придется, но там запас есть. Диаметры вроде совпадают (22 мм кажись...)
Ну привыкать придется какое-то время...
Зато как втянешься - будешь удивляться - "И почему сразу так не сделал..." :facepalm: :shock:
К твоему велу не относится, просто для информации:
Еще 22 мм диаметр подседельного штыря бывает, туда тоже некоторые ставят.
Но всякий раз лезть рукой "между ног"...
"Шура! Это же не наш метод...!" (с). :cool:
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 01:33
Да, у бывшего хозяина была сильная тяга к прекрасному.
Он и резинки на вилке для красоты обрезал (я когда перевернул, оттуда поллитра воды вылилось).
И нерабочий переключатель от семерки для красоты влепил. Странно, что не додумался его под седло установить :-)))
А рулевая труба у меня толще чем руль. Штангенциркуля правда нет, мерил ниткой. Может, у меня руль тоньше обычного, это решило бы проблему.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 01:51
Кстати, грипсы купил вот такие, моднейшие:
Хотел найти просто черные, без синих вставок. Но такие нынче фиг найдешь.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 08:26
progressor писал(а):
Да, у бывшего хозяина была сильная тяга к прекрасному...
ЕМУ нравилось - это ГЛАВНОЕ... :wink:
Тоньше - не толще... "500 рублей Прокладки из кожи (резины) спасут отца русской демократии..." (с)
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 10:45
Руль 22 мм, рулевая труба еще толще. Прокладки из резины не помогут, а только усугубят :-)
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 13:51
Виноват, че-то клинит... Пенсию все-же НЕ ЗРЯ дают... :wink:
Руль наверное УДОБНЫЙ, предполагает разную посадку... Мну было-бы жаль с таким "разводиться"... :cry:
Есть разные ПЕРЕХОДНИКИ - выносы для сочетания дюймовых и 1+1/8 компонентов...
Может с их помощью чего сколхозить...? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 18:45
ANDYBAZ писал(а):
Еще кто-то РАЗРЕЗАЛ руль по центру.... :shock:
Офигеть. А половинки руля при езде не выпадают?
Вот, это ведь не ФОТОШОП... - http://konstantin.shemyak.com/cycling/Start/ :shock:
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 20:26
Руль интересный. Это типа Булхорн. Не пробовал тормозные ручки на концы руля ставить?
Комбо ручка - это для передней перекидки, что ли?
Я не понял - а зачем тебе эта манетка?. Или она вместе с кликбоксом продается?
И для каких целей там стоит дерайлер. Он, что работает простым натяжителем?
Вообще - такая трансмиссия - это лютый пиздец! Извиняюсь за выражение...
Я бы все таки остановился бы на каком нибудь одном варианте - либо планетарка. либо кассета.
Вообще, пожалуй, лучше отталкиваться от дропаутов. Если они косые, или горизонтальные (то есть такие в которых предусмотрена возможность натянуть цепь без извращений типа установленного дерайлера), тогда надо ставить планетарную трансмиссию с толстой прочной цепью, толстой долговечной звездой системы и не париться.
Если дропауты вертикальные - лучше перейти на кассетную трансмиссию.
Свои специфические плюсы и минусы - есть у обеих систем.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 23:13
Это оригинальная манетка от SRAM P5. Продается как отдельно, так и с кликбоксом. Но я то буду полный комплект брать, конечно.
Да, это просто натяжитель для передней перекидки.
Ага, очень старенькая и фигово работает. Планирую купить новые ручки и тогда уже отрегулировать.
Я бы оставил все как есть, ибо лень. Но там настолько все хреново, начиная от тормозных ручек, заканчивая звездами, что мне дешевле и проще выкинуть нах все хозяйство, оставить одну звезду и планетарку.
Я сейчас гоняю на одной скорости и страшно доволен. Если прибавится еще пять, мне этого за глаза хватит.
Дропауты там наклонные, велик же изначально был типа городской, на планетарке.
Кстати, насчет звезды что посоветуешь взять?
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 23:23
Руль отличный. Я сначала не врубался зачем нужны рога, а когда на трассу вышел сразу оценил удобство. Очень советую для дальнобоя и скоростных трасс. На пересеченке, в сельской местности, а также на тротуарах и в парках такой руль, конечно, нафиг не нужен.
Ну это так, для тех кто не знал.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 07:27
Если дропауты косые, то я бы, однозначно оставил планетарку.
Ну, и почему бы тебе не поставить манетку и тормозные ручки на концы рогов. Все должно нормально сесть.
Какая у тебя ведомая звезда? Сакс рекомендовала соотношение в районе 2:1. Есть недифицитные, дешевые Стелсовские стальные системы на 40 зубов, под квадрат, под сингл спиды. Если не заморачиваться с пафосными комплектующими - они как раз подойдут
Я себе, в майские праздники собрал таки велосипед на планетарке Сакс Торпедо Пентаспорт, с двухтросовом управлением.. Не смотря на солидный возраст втулка оказалась в совершенно исправном состоянии, все переключается. Только переднюю звезду мне надо поменьше...
Диапазона, для езды по городу - вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 12:07
А в чем преимущество размещения ручек на рогах? Все-таки при маневрах и торможении руки удобнее держать в ближнем хвате, для лучшей управляемости. Разве не так?
А как это - под квадрат? Мне каретку тоже придется менять, или как? Ведомая звезда у меня на 19, т.е. переднюю надо брать на 40, так?
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 17:12
Оптимально найти такой шатун http://pro-wheel.com/main/?portfolio=so ... rettyPhoto . Но попробуй его у нас найти. Я прошлым годом в каком-то Инетмагазине купил подобную, но с коротким шатуном (165) и на 38 зубов, для детского в самый раз. А длинных на 175 так и не нашел.
На моем ММВЗ стоят б/у шимановские шатуны типа FC-M171 Tourney (48/38/28), купил за 50 грн. Маленькую звезду спилил болгаркой, для привода использую 38, сзади 19 зубов - идеально, да и чейнлайн совпал идеально. Ведомые звезды не проблема купить, шимановские подходят нормально на САКС.
Да, вот http://www.velokovel.com/catalog.html адекватный чувак, спишись, может привезет манетку с геарбоксом на Р5, мне когда-то привозил.
Кстати, где в Киеве? Дом на фотке знакомый.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:17
Планирую вот такой взять - Prowheel PRO-A38 Nexus, длина 170, звезда 38.
Я тоже на 38 сейчас езжу - нормально.
За чейнлайн читал, но так и не понял, почему народ так заморачивается им на планетарках. Там же "все изнутри переключается".
Спасибо за наводку!
А дома в конце Троещины, я там живу недалеко.
[ Time : 0.181s | 28 Queries | GZIP : On ]
