| https://veliki.com.ua/city/elliptical/Харьков |
 Заголовок сообщения: Втулка Sun Ringle, не "трещит" трещотка
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 20:50
Ребята, посоветуйте!
Проблема с этим Sun Ringle, вел Cube всего два года, проехал чуть больше 1000 км, эксплуатировался умеренно
Перестала трещотка издавать звук "трещотки", как следствие возникли следующие проблемы:
Если стартовать с места, то всё ок.
При постоянной нагрузке на педали так же всё ок
Если ехать и перестать крутить педали, а потом снова начать, начинаются легкие прокруты, но потом можно "схватить" и поехать дальше
помогите поставить диагноз и его лечение
IMG_0236.jpg [ 163.46 КБ | Просмотров: 1410 ]
IMG_0242.jpg [ 98.03 КБ | Просмотров: 1410 ]
IMG_0245.jpg [ 79.27 КБ | Просмотров: 1410 ]
Последний раз редактировалось Руня 09.05.2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 20:54
однозначно разбирать, скорее всего проблема с собачками, раз прокруты...
в мастерскую дорога, или сам, если руки из откуда нужно))
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 20:56
спасибо, хотелось более детально...
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 23:42
залипают собачки. Возможно что то с кольцом, которое заставляет собачки цепляться. У меня такое было когда смазал собачки слишком густой смазкой и собачки попросту залипали, а усилия пружины не хватало что бы их оторвать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 00:27
Скорее всего пружина лопнула и собачки тупо болтаются.
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 00:42
Если пружина не лопнула то вычистить насухо всю смазку с собачек(может она загустела со временем..) и зубчиков и нанести какую ни будь жиденькую смазку(немножко)...у себя так лечил...
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 08:41
если загустела или запачкалась смазка можно не разбирая обильно пропшикать орех ВДшкой, чтобы она его помыла. остатки ВДхи, думаю, справятся со смазкой. Если результата не будет никакого - действительно кранты потрохам.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 10:12
...ну так разобрал, как я вижу. Если всё целое, капнуть под собачки\вокруг кольца немного НЕгустой смазки, собрать и катать)
П.С. не нужно туда набивать смазки "до немогу") это обилие потом негативно сказывается.
[ Time : 0.099s | 22 Queries | GZIP : On ]
