| купить электро велосипед |
 Заголовок сообщения: 12345
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:05
12346
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор руля
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:16
12345
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:23
Изображения: 250
Спортивный трековый руль на туриста -- нелогично, как минимум, ведь турист -- велик не спортивный, а туристический к тому же неудобно -- геометрия рамы туриста на такую посадку не рассчитана. На туристе будет удобно с неглубоким шоссейным или туристическим бараном или с райзером.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:25
Думаю торцеві ручки могли б підійти до трекового керма. Але чи підійде він до Вас та Туриста ,ще питання ... хоча він мені також ну дуууууже подобається :yes: навіть задумуюсь взяти на днях, собі такий собі "полутрек" на примірку.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:28
Yamato88 писал(а):
Собственно и сразу второй вопрос, объясните пожалуйста какими критериями пользоваться и как правильно подобрать хорошие тормозные ручки.
Ручки повинні відповідати типу гальм, все решта справа ергономіки, смаку і налаштуваннь !
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:30
Трековый баран хорош... для трека. В гражданских условиях 90% времени идет верхний хват, в треке он неудобен. А нижний на Туристе :eek:
Торцевые ручки, хороши на картинке и для нижнего хвата.
В общем задумайтесь, почему фиксеры (а они еще те поборники стиля) все чаще ставят шоссейные рули.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 17:54
12345
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:19
12345
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 20:56
Правильно, что от фикса на раме туриста отказались.
Тут дело даже не в геометрии, хотя она разная. Весь коплекс мер, отличающий шоссейный, трековый велосипед от туриста займет пол страницы.
Начиная от геометрии и заканчивая материалом рамы. Недавно, один начинающий колега удивлялся как местные по небольшой фотке оличают СШ от Туриста :cool: , поверте отличий довольно много.
А вот сингл будет нормально, только не затачимвайте его под звездолет. Турист велосипед для быстрого (а не рекордного) комфортного передвижения по дорогам, в том числе грунтовым.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 23:22
Yamato88
Шоссейный подойдет а тресковый нет потому что при установке тормозных ручек на шоссейном будут под прямым углом ( не забывайте о ширине руля ) а на трековый как на растянутый хвз под Хрен поймешь под каким ( ни фен шуя ни логики ни удобства)
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 23:30
Подписываюсь под всеми комментами коллег. Этот чёрный руль значительно удобнее. Основной хват у Вас будет по-любому верхний. Нижний - только для езды против ветра - здорово помогает. Использовать нижний хват для силового педалирования... Ну, когда у меня был алюминиевый шоссер - там это уместно. А туриста Вы на узел завяжете. В большинстве случаев лучше осваивать гражданские приёмы езды, а не спортивные - это бережёт здоровье и ресурс техники. Естественно, за счёт времени поездки (правда, в смешных пределах для поездок, но это цена победы или поражения в спорте). Например viewtopic.php?f=31&t=160854&start=375#p1211665
Но встаёт вопрос с расположением тормозных ручек. Располагать их по-шоссейному - появляется удобный средний хват. Но тормозить из верхнего (основного) - это секунда переноса рук в позицию для торможения. В городе эта секунда бывает ой, какой длинной. Иногда ставят ручки для торможения только из верхнего хвата (viewtopic.php?f=23&t=67818#p731160 но там сейчас фотки не открываются) .. Хороши редкие у нас тормозные ручки двойные, или по циклокроссовой схеме - с дополнительными проходными ручками. Обратите внимание, чтио ручки дружат со своими типами механизимов и не дружат с чужими. Одна группа - клещи, баорабаны и кантеливеры. Другая группа - вибрейки и дисковые. Тасовать ручки и тормоза между группами нельзя. Например, вибрейковая ручка будет плохо тормозить клещами. Между деталями из одной группы можно. Например, шоссейная ручка будет правильно работать с кантеливерным тормозом, а вибрейковая - с дисковым.
Некоторые владельцы фиксов, которым плевать на т.н. фиксокультуру (третьего порядка, которая у нас и процветает), отлично чувсвуют себя с передним тормозом. Задний при этом не нужен. Но турист - отличная заготовка именно для сингла, так что это правильная мысль.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 08:59
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 09:52
Изображения: 250
Yamato88 писал(а):
Доброе утро, значит я все же остановился на этом руле:
http://vinbike.com.ua/products/rul_pro_ ... 42sm_chern
очень жду конструктивной критики, если всё ок, то буду заказывать. А вот по поводу тормозных ручек вы меня прям озадачили, у меня стоят родные тормоза:
http://velodom.com.ua/full/70186.jpg
а собирался я ставить ручки:
http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... tiagrasora
если они не подойдут, то очень прошу помочь подобрать те, которые будут нормально работать)
Руль этот должен быть очень удобным, и ручки эти на него прекрасно встанут и будут работать с родными тормозилками :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 10:11
320 грн стОит комплектный турист в сборе.
Есть в украино-ашано-магазинах (т.е. не пафосных велосалонах) стальные хромированные рули-бараны по 90 грн (я когда-то такой ещё за 60 купил). Они почти не тяжелее (взвесил свой - 595 грамм), но значительно лучше гасят вибрации. На туристе такой руль иеет большой смысл - жёсткость алюминьки на нешоссере особо невостребована, а руки будут значительно меньше уставать.
Родной баран от туриста могу подарить по почте, но он узкий. По моим наблюдениям, большинству неудобен, однако встиречал людей, которые такой специально искали. От какой именно анатомической особенности это зависит - я не понял. Не от ширины плеч точно.
Б/у баран от Стартона можно купить гривен до 50, иногда тоже дарят - он шире (и жёстче - усиленный). Б/у бкуржуйские бараны на барахолках начинаются от 100 грн - тоже зависит, с туристического или спортивного велосипеда скручены.
Точно такие же ручки выпускает Альхонга - в два раза дешевле.
Вы замахиваетесь на слишком дорогую комплектуху. Особенно нелепо это выглядит, когда потом начинают покупать шины типа кенды или рубены - швальбе, мол, дорого.
Очнитесь! Вы хотите купить гнутый кусок алюминиевоцй трубы, которая в заготовке стоит ок. 10 грн за метр за 320 грн! Тем более, на совсем не спортивныей велосипед. На фиксеров насмотрелись? :D
Последний раз редактировалось kisa 18.05.2014 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 10:15
12345
[ Time : 0.239s | 28 Queries | GZIP : On ]
