| https://veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:53
Вот да. По уму можно и 24 ограничится (кстати, Сергей, а вес у Вас большой?). Но по выбору...
И на вилке мне очень-очень не нравится протёртое до дыр самое нагруженое место. Его бы передлать с усилением (и понятно, рихтовкой) существующего стержня, а то и с его заменой - заодно с рулевой руки развяжутся.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:57
kisa Вес в районе 90 кг, раньше был больше
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:04
Я тоже по поводу вилки думаю, попробую поискать другую, мне правда тут принесли раму и вилку от какого то велика на 20 колесах, там вилка есть но длина стержня колонки другая, пилить раму не охота сфотографирую на выходных.
Во общем вилка это еще одна проблема...
Меня обещали отвезти к таджикам живущим не далеко от дачи, они за складировали у себя все велосипеды которые смогли найти в округе.
Кстати тут еду на дачу и вижу мальчишку на В-22 комплектном, черного цвета, предложил мальчику поменять его старый велик на дензнаки, мальчик не захотел продать... сказал я сам на нем кататься буду, жалко убьёт велик.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 11:53
HENK75
А вас не затруднит посмотреть там Прогрессы, или что-либо такое лимузино-образное? Хочу на следующую зиму взять проект городского прогулочника на мужской высокой раме. Для этого мне нужен как минимум фреймсет не ниже 58-го роста+рулевая+каретка с системой, в идеале бы еще родные втулки, но не критично.
А мальчишку, наверное, так научил отвечать дед, который ему собрал этот вел :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:16
Jansky83
Обязательно посмотрю в эти выходные, что натащили таджики, самому интересно очень, сфотографирую. Говорят что велики завалены дровами, ну разберут если что.
Думаю, что мальчишка у бабушки велик взял погонять))
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:21
Я тут подумал, если все равно искать вилку то может с амортизацией (ну это идет в разрез с концепцией, но так в качестве просто подумать про это), заехал забрал гидро тормоза, в качестве бонуса получил еще два ротора 160 мм, на заднее колесо я думаю надо будет поискать 140 мм хотя когда будут втулки можно прикинуть и 160 мм
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 17:40
у меня тож вилка порядочно пожована :sad:
а передний гидротормоз я б побоялся ставить , дисковую механику ещё можно ...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:01
usafa
Уже куплена гидравлика
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:06
HENK75 писал(а):
usafa
та я читал выше :yes:
буду ждать отчета после испытаний :biker:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:08
и это , если посадка вертикальная , то амовилка не нужна , там главное не сильно переднее колесо накачивать ИМНО
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:10
Честно говоря я не вижу разницы между гидравликой и механикой, если вилка слабая, то сломать можно и тем и тем.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:13
Усафа, у тебя не так стрёмно. Просто нэстетично :lol: А гидротормоз что, сильнее трение между асфальтом и резиной делает? :lol:
HENK75
Не моё дело, но амовилка на асфальте - ашанбайкерство чистой воды. Смысл на скоростном проекте, который должен быть жкстким?
Не попадите на скользкую дорожку, которой прошли конструкторы ашанов солидных МТБ:
Рама показалась дохлой, её усилили.
Усиленная она стала дохрена весить - сделали из алюминия
Из алюминия она оказалась очень жёсткой - начали городить подвески
Мало подвесок покупали - двойнвые алю обода им - модно, дорого и подвески хочется.
Снова стала весить по-дурному - пошли "прогрессивные материалы" везде.
Толстые колёса с лохматыми шинами не едут (ну это почти сразу было) - лепят пониженые передачи, причём много..
Так из швина получился дорогой ашан.
Плюс техническая мода рождает технических (эстетика при этом разная бывает) уродов - типа амортизации на мягких стальных рамах.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:23
не , просто боюсь , что руль вперёд согнётся ...
дисковая механика немного слабее гидравлической (ну кроме ВВ7 кажись)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 22:23
kisa
Про вилку с амортизацией это скорее как одна из версий, просто собрать велосипед не интересно, надо придумать себе какой нибудь геморрой, ставить не буду, но похоже что придется менять вилку, кстати не факт, что на родную.
Все проблемы вилки с амортизацией я осознаю и согласен с ораторами))
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:22
По вилке, даже если очень хочется ничего с амортизацией не выйдет.
На форуме (не помню где) уже искали амо вилку на 20 колеса. Тогда человеку популярно объяснили, что нормальных не делают, есть вариант только с детских ашанов, но там они дохлые.
Ну это аргумент, кроме того что она сдесь банально лишняя.
usafa
Сила тормоза во многом зависит от того насколько сильно ты боишься приближающегося припятствия. Как-то летел с ооочень приличной горки и тут дете решило перекрестить мне тректорию с поворотом влево. Не думаю, что гидравлика сработала бы лучше :facepalm:
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
