| триколісний велосипед для дорослих |
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:11
О перші тізери. Микола, так даже Ферарі новими моделями не інтригує.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:17
:D
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 08:35
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 08:54
Так нормальная практика снять 5-7 мм ПВХ оплетки с рубашки и вставлять в родные бонки, никаких наковечников не нужно.
Только рубашки меняются вместе с тросиками. Родные в современные рубашки не влезут.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 09:01
Я на своем не заморачивался и пихал рубашки без наконечников в родные бонки. Пришлось только чуть снять ножиком оболочку, срезав ее на конус.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 09:05
Если аккуратно обрезать внешнюю оболочку то получается совершенно нормально, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:39
Изображения: 26
По вилке- отхерачь болгаркой 5мм и не морочь голову. БОудены современные уже писали ребята чуток подрезать черный верх, и становятся лучше родных. Насчет "какие брать"- какие нравятся. :yes:
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 16:55
22345
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:37
12345
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 21:11
12345
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 01:09
Якщо потрібний СІНГЛспід в прямому розумінні цього слова, то самий дешевий,правельний і легкозбудовуюмий ( :D ) буде варіант з фрівілом, варіант з "торпедо" втулкою думаю не доцільний для Вашої приспортивненої рами (та й на даний момент крім екслюзивних дефіцитів, Вам запропонують, в кращому випадку, тільки "Торпедо" з "України"), варіант з планетаркою ... тільки як варіант, коли Вам дійсно потрібні ці передачі (?!).
Подскажите а найти переднюю звезду которая подойдет под клин, такова же размера как и родная ХВЗ Турист реально? Или есть всё же смысл менять каретку под квадрат и ставить уже современную систему?
Чим Вас не влаштовує існуюча система ?!
Варіанти перейти на квадрат, по системах:
1) від 50 грв. в основному кЄтайське "Г" (можливо і повезе ... тут навіть кєтайці не знають)
2) від 300 грв. китайський "Провіл" і йому подібні.
3) від 600-700 грв. за систему і чи воно Вам потрібне ?!
4) шукати б/у систему, але знайте (!) її шукають ще пару фіксерів, тому ціна може виявитись не адекватна.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 06:39
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 07:18
12345
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:22
Yamato88 писал(а):
Значит на сколько я понял, то заднюю втулку лучше всё же сразу менять на втулку с фривилом.
Или убрать лишние звезды из трещетки и будет фривил, только вместо звезд найти подходящие кольца-проставки.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:48
2234567каьлп
[ Time : 0.188s | 30 Queries | GZIP : On ]
