| велосипед недорогий |
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Sid 2013, новые разработки Sram.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 12:37
leonkot писал(а):
Следов масла не видно.
Да - странно как то
Да и вилка я вижу в спущенном состоянии полностью складывается. При стекании масла в ногу она полностью перестает сжиматься.
Может там наоборот масла в ноге совсем нет и сальник плохо посажен - его трением вынимает.
Кольцо паралоновое под сальником в масле? Ноги на ощуп не сухие?
Но оно конечно гадать нечего - ТО однозначно нужно. Там и разберуться.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 21:35
Все просто оказалось.
Вставил пыльник,подкачал и все тип-топ.
на СТО их насос не может показать давление по разьему не подходит. Видать качнул сначала а потом спустил сразу. Воздуха не было в вилке. Сейчас все в порядке. Приобрел насос все-таки для вилок)))
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 22:19
Всем привет! У меня отличная новость: моя Rock Shox Revelation Solo Air 130 mm RL была успешно переделана в Dual Air 110 mm. Чтобы понять суть переделки изучите всю информацию о вилках Solo Air 2013 года, в этом нам помогут наши друзья с форума MTB-Donetsk http://mtb.dn.ua/tech-zone/215-ustrojst ... o-air-2013 и http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=14209 Переделка свелась к установке проставки 20 мм (обычная проставка для уменьшения хода вилки) на шток воздушного поршня - это для того чтобы отделить негативку от позитивки. Теперь поршень не опускается до проточки на внутренней стороне ноги и камеры не сообщаются как положенно в Solo Air, а разделены как в Dual Air. Затем был изготовлен переходник для накачки негативки через шток воздушного поршня и вкручен в шток. В переходник вставили стержень, чтобы при прикручивании насоса он надавливал на золотник, находящийся в штоке (дада, там есть золотник). Затем для проверки нашей теории была накачана негативка... иии... вилка поднялась в знак того, что негативка подпёрла поршень.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 00:03
хоспади... Удивлен тем, что до этого додумались через год. :D
Другой вопрос - вот нафуа вам всрался этот дуалэйр?
ага, только негативка наоборот - сжимает вилку при накачке. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:55
много людей уже наелись дуал эйром и рады заполучить соло эйр, а тут такое :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:31
А что скажете про вот такую вилку Rock Shox SID RLT Ti 2011 Dual air.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:49
А какое отношение эта вилка имеет к теме?
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 15:05
Хорошо, задам вопрос для непонятливых:
Что лучше купить упомянутую мною вилку или Сид 13 года. И какие отличия между ними.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 18:35
Не совсем все понял. Что за клапанс низу в воздушной камере у SID RLT solo air 2013 года? Можно ли как то разогнать вилку со 100 до 120 мм
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:51
Клапан - для спуска воздуха из негативной камеры при стакдауне.
Разогнать - заменой штока с поршнем.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:41
А реально такой есть? Я просто на схемах в мануалах не встречал. А в живую sid 2013 не видел. Где он там?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:32
Sergey Reshetnyak писал(а):
Где он там?
На первой странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:43
Спасибо за ответ.
Агде можно взять шток с поршнем под 120 хода?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:56
Там где все запчасти РШ: у местного дилера, на ебае, в инет магазинах.
Зайди на офсайт срама, найди взрыв-схему вилки и посмотри название детали на английском и ее партнамбер. А дальше - в поиск.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:36
http://www.shopzilla.com/rock-shox-air-shaft-2013-reba-sid-b/5095354833/compare?br=14011364833995311868509990099001909&fromblip=1
вот это я так понимаю оно? Еще б ынайти в проверенном магазине
[ Time : 0.180s | 29 Queries | GZIP : On ]
