| термос купить |
 Заголовок сообщения: Выбор шоссейника.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 00:43
Всем доброе время суток. Решил пересесть с мтб на шоссейник и соответственно стал выбор, какой взять?
На примете есть Drag Master Pro (http://www.velomania.com.ua/shop/11-vel ... krasn-2013). Приемлемая цена, обвес sora, но отзывов про него толком не нашел.
Нужен для регулярных тренировок на дистанцию 60км и покатушек 120км+.
Бюджет 7 000.
1.Что можете сказать про шоссейники Drag?
2.Стоит ли покупать на алюминиевой раме и вилке с обвесом sora или поискать б/у на карбоне?
3.Существенная ли будет разница между алюминиевым и карбоновым?
4.Есть ли идеи на счет других производителей?
_________________51b07204931b3.jpg [ 635.82 КБ | Просмотров: 2444 ]
Размеры : 500mm, 520mm, 540mm, 560mm, 580mm
Рама : A6+ DB
Вилка : A6+
Резина : Schwalbe Lugano
Манетки : Shimano Sora ST-3500 2x9 speed
Передний переключатель : Shimano Sora FD-3500
Задний переключатель : Shimano Sora RD-3500-SS
Система : Shimano Sora Compact FC-3550
Кассета : Shimano CS-HG50 9 speed
Седло : COX Strike Pro
Глагол : COX 27.2x300mm
Руль : COX Road Bar
Вынос : COX OS
Передний тормоз : Road brake QR
Задний тормоз : Road brake QR
Вес : 9.8 kg
Последний раз редактировалось forcible 28.05.2014 19:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссейник Drag Master Pro.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 03:52
мда....ищи Б/У...у меня вон Старт весит столько же. И за такие деньги можно найти намного более приятный шоссейник.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 08:29
сомневаюсь что он есть по этой цене. а так отличный вариант.
до 7 тыщ б-у карбон будет старый или ушатанный.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 10:42
чел
Ты был прав. Сегодня позвонил - сказали, что нету в наличии.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 10:44
Что можете порекомендовать с моим бюджетом?
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 13:08
смотри барахолки. я бы сделал упор на хорошее состояние и чем новее тем лучше.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 15:50
Верно говорят - мониторить барахолки.
У того что предложен - все годное для езды, но колеса - дешманские.
На вес не обращай большого внимания - за такие деньги нет смысла гнаться за ним.
И не решайся собирать крокодила (на рамах ХВЗ), лучше купить готовый шоссер (именно шоссер, бескомпромиссный).
Б/у можно купить вполне приличный алюминий с карбовилкой, навеской уровня Тиагра/Велоче и неплохими колесами.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 18:06
Однозначно барахолка. Но надо разбираться что к чему.
Вот за такие деньги можно взять алюминий: http://proday2kolesa.com.ua/component/o ... /id,72129/
За такие - карбон (вполне приличный): http://proday2kolesa.com.ua/component/o ... /id,75984/
Колёса при любом раскладе будут не совсем того. Но для первого шоссейника - сойдёт.
Дальше жизнь покажет.
Очень аккуратно надо быть с размером, если продавец не знает/уверен - то пусть рулеткой раму мерит.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 19:26
чел
i'm paget
pieter
Понял. Значит буду мониторить барахолку и искать подходящий вариант. У меня рост 180, значит мне нужен 540? Благодарю, что откликнулись.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шоссейника.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 19:51
Изображения: 52
...посмотри тут http://velo-life.com/
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 20:03
forcible писал(а):
У меня рост 180
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=227441
Если: Возраст: 17 - указан правильно, то думаю: вес << 80 кг.
Тогда (при приличных дорогах) на колёса особо заморачиваться не стоит,
предпочтение: рама-обвес. Если шоссейник - это серьёзно, то скоро сами
поймёте какого уровня колёса вам нужны. Не устроят родные - купите новые.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 20:11
Драг, как полагаю, уже не актуально.
Можно, если вел понравится и он от хорошей фирмы, поскольку куда важнее как вел сделан, чем конкретный материал рамы. Но вилочка всё же всяко лучше карбоновая.
Я бы предпочел искать вел или карбоновый или с карбоперьями.
Это очень зависит от конкретной пары велов, поскольку и из карбона можно слепить костотряс и из алюминия - птичку. Но при прочих равных разница будет весьма ощутима.
Забить в гугл поиск недорогой шоссейный велосипед - и там будет много...
http://www.bikeradar.com/road/gear/arti ... 000-29719/
http://www.bikeradar.com/gear/article/b ... 000-32772/
Поиск желательно изначально вести на английском, французском, итальянском, испанском и немецком языке - и разобравшись в достоинствах и недостатках, и ценах - начинать шерстить барахолки.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 20:48
ну вообще если брать классику, то 560, но тут нюансы в плане строения наездника, предпочитаемой посадки, задач велосипеда итп.
у меня тоже 180см рост, езжу на 540, хочу 560.
на счет колес - если долго ездил на мтб, то по началу не нужны сильно хорошие колеса, к шоссейнику нужно сначала привыкнуть, научиться аккуратно ездить по нашим дорогам, считаю что на начальном этапе на первом месте стоят ремонтопригодность, доступность деталей и их стоимость чем низкий вес, понтовый внешний вид и крутые надписи.
обращаю внимание господ, что 7000грн - 550$ по новому курсу.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 21:01
чел
Так и я - про барахолку. :smile:
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 22:17
Субъективно, о карбоне стоит говорить по теперешним ценам при бюджете + + 800у.е. за б\у.
Иначе рискуем на первой кочке "сложить колёса" или влететь на покупку нового обвеса.
[ Time : 0.147s | 30 Queries | GZIP : On ]
