| велосипеди Kinetic |
 Заголовок сообщения: Re: GT Zaskar 29er
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 18:26
negdan4ik писал(а):
Здорово получилось :good: , а это все точилось для себя или планируется выпуск на продажу?
Первоночально точилось для себя.. но сейчас появились знакомые которые тоже заинтересовались..
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 18:30
fosgen_07 писал(а):
У МЕНЯ СЕЙЧАС СКОТ АСПЕКТ 930, в полном стоке, думаю только о нескорой замене вилки, остальное полностью устраивает (13,1 кг живого весу), на счет веса 95 не парюсь вообще, вчера на велодне и на Владимирскую горку выехал, и на Трехсвятительскую, и в ПДНе покатался...., вернулся довольный что слоняка
Я вас поздравляю! Самое главное в велосипеде, это то чтоб он нравился и устраивал своего хозяина! остальное все мелочи. :)
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 18:46
Over писал(а):
Найнер хорош, владею такой же вилкой в 120 мм, такой ход родной для моей подвесной рамы. Для хардтейла таки 100мм будет предпочтительней, имхо.
По трассе совсем не ездишь? У меня дабл спереди, звезды в 38 порой не хватает на трассе.
Расчет спереди 34 сзади 11-36, колеса 29, резина РО-РО 2.1. По ровному асфальту 30км еду легко, 35 тяжелее но можно, местами 38-40 но недолго (ну очень недолго :) ). Сейчас хочу поставить себе овальную звезду на 36 зубофф.. Кто использовал говорят 36 овальная нагрузка как 34 круглая.. но конечная скорость выше..
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 19:02
Роман Терентьев писал(а):
Что дает переменная толщина зуба в переключателе?
Он же просто направляет цепь, нагрузки не испытывает, в чес изюм?
Вот и я говорю.. Дешовые понты.. :) Ну а если серьезно.. то появилось ощущение более точного переключения цепи по кассете. И еще я совсем перестал слышать, как цепь бьет о перо при проездах по корням и кочкам , при спрыгивании с бровок..
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 19:39
Мне кажется плацебо :) Как переменная толщина зуба может влиять на натяжение?
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 20:34
Конечно ролики с переменным зубом не дают улучшения в 2 раза, но ощущение, что стало лучше переключаться есть..! Возможно это и Плацебо, но наша жизнь вся состоит из плацебо.. Вот например: *красные велосипеды самые быстрые, а черные самые красивые..* Все в мире субъективно.. Ну и вот эти парни для самого топового переклюка, для чего то делают ролики с переменным зубом.. :)
http://www.sram.com/sram/mountain/produ ... ys-xx1-mtb
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 20:47
Сколько будет стоить звезда 36з с переменными зубьями
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 20:48
я думаю подобные вопросы стоит обсуждать в личке :)
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:03
переменные зубья вроде и так стоят на XX1, но главное в Вашей ссылки слово керамик. Это и есть 90% стоимости роликов)
Хотя сама конструкция мне нравится, и что она самостоятельно сделанная
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:22
Керамика это материал который имеет свои физические свойства.. как например вес, износостойкость,расширени при нагреве.. Но смысл этих роликофф именно в переменном зубе, это инженерно техническое решение, которое позволяет максимально уменьшить люфты в узле перереклюк-ролик-цепь-касета. Для топовых переключателей и манеток, где процесс переключения доведен до максимальной точности..
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:30
Читал статью, что керамика для велосипеда - чистый развод на деньги. Там только физические доказательства, не мнение автора, это офтоп.
Именно на XX1 идут обычные ролики, а вот в X01 DH сразу с переменными. Я как раз верю, что переменные зубья работают и уже убедился в этом на передней звезде.
Но чего они у них только для DH версии?
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:44
В ДХ цепь испытывает большие нагрузки на раскачивание. Переменный зуб лучше держит цепь, что приводит к меньшей вероятности спадания, перекоса, закуса цепи.
По керамике.. Думаю работа керамического ролика от работы аллюм ролика, или титанового ролика, ничем отличаться не будет , .. Просто модность и пафосность названия материала.. :) Но есть такие параметры, как скольжение и трение, вот тут я думаю у керамики коофицент получше будет. Но это настолько мизерно влияет на педалирование... Ну и наконец Продать Дорого ролики из алюм сложно, а вот КеРаМиКа этож керамика!! она дешево стоить не может. Хотя себестоимость не сильно от алюм отличается..
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 12:55
Поточил себе титановые оси. перед 9мм, зад 10мм. Узел соединения втулки - дропауты, стал жестче. При поворотах практически исчезло ощущение жилейности колес.. :)
20140710_211254.jpg [ 177.85 КБ | Просмотров: 1788 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 16:23
а чего ось не цельная?
P.S. у меня и с 4.5 мм осями нет такого чувства
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 21:00
Ось не цельная, для снижения веса. Прочность титана позволяет сделать проточки.
[ Time : 0.195s | 30 Queries | GZIP : On ]
