| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 22:11
Какой размер подсидельного болта ХВЗ?? http://dp.prom.ua/p15703657-bolt-tsilin ... ovkoj.html подойдет ли этот ??
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 22:21
тебе зажима подседельного узла или болт зажима рельсов на глаголе?
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 22:53
Image 1.png [ 473.14 КБ | Просмотров: 2420 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 23:13
с болтом я обычно решаю так... с одной стороны ставится бонка системы ХВЗ, под нее надо немного расширить место и сядет отлично. С другой стороны болт м6 за руб.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 00:43
Изображения: 58
коткомпот писал(а):
Задолбал хруст в шатунах. когда прикладываешь усилие появляется хруст, как на клиньях чес слово. Поменял все уже, сначала каретку, потом цепь, систему, а оно никуда. Бывает поставишь, шатун,подтянешь, вроде норм, через сто км опять захрустит. Сейчас только левый хрустит. Что за лайтмайфаер? Не могли же старые шатуны из алюминия износить вал так что и новая система храпит? Я хз ваще.
Аналогичная проблема, скрипели два шатуна, потом один левый шатун, снимал, перемывал, смазывал, результата ноль, грешил на педали, поменял педали, долго искал откуда же скрип, обнаружил методом исключения, скрипели стальные накладки на дропах, вот такой нежданчик.
пістман.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 00:51
Изображения: 58
mahachyla писал(а):
есть смысл с таким порезом ездить, или выкидывать сразу покрышку?
Сто раз пытался клеить такие порезы, то латками, то кусками камеры, то кусками с других покрышек, в любом случае латка то ли не держала давление, то слетала, то возникала ощутимая неровность, влияющая на плавность и накат, мое мнение - нужно откладывать такие покрышки, а потом скопом нести на вулканизацию.
пістман.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 08:35
У меня тоже когда-то было, скрипели шатуны. Поджал, не скрипят, проеду км 20, опять начинают. Мне посоветовали смазать квадраты литолом, я смазал и как рукой сняло
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 08:47
у меня точно с шатунами траблы. Когда снимаешь цепь, блокируешь один шатун и давишь на другой, то они выдают скрип)
Сегодня литолом смажу, отпишусь.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 11:29
перед тим як щось знімати і змазувати, перечитайте ці дві теми. походу у нас останнім часом апокаліпсис щолкання і скреготу в шатунах :D
viewtopic.php?f=50&t=187410
viewtopic.php?f=50&t=189237
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 11:43
я читал их, чтот не помогло(
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 13:43
у меня скрипели в свое время, оказалось что бонки плохо затянуты были и звезда чутка люфтила. подтянул и проблема ушла
Samoilov
Colnago
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 16:11
у меня скрипели шатуны. когда давишь правой ногой хорошенько скрежет был. долго не мог понять. оказалось, что подседел тёрся о стенку трубы. подрезал - скрежет ушел.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 18:45
ого! а как ты понял, что проблема там?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 18:51
У меня как то педаль пищала, долго не мог понять в чем проблема, оказалось резина подошвы кроссовок терлась об туклипс и при это издавала скрип/писк
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 19:55
методом исключения.
в конце концов до меня дошло, што звук идёт только тогда, когда я сижу, а когда стоя педалирую - пропадает. достал штырь и обнаружил вытертость. запилил, все пропало.
ой, у меня ща шимано 505 клацает и еще чего-то иногда. понять не могу. не всегда, а периодически - то неделю клацает, то неделю молчит. может перебрать надо, но я хз как безболезненно вскрыть пыльник.
Последний раз редактировалось oleksij m 02.06.2014 20:25, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.257s | 30 Queries | GZIP : On ]
