| Електро велосипеди ціна |
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 21:11
Уважаемые крокодиловоды и крокодиловодки .Подскажите кто знает .Хочу поставить на Турист ,на заднее колесо ,втулку торпедо ,и оставить систему на три звезды с натяжителем цепи .Будет ли такая система рабочей .Хочу заднюю звезду шлифануть на станке , а цепь оставить много скоростную .
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 21:23
А еще просится кЕтайский вопрос - Анна Хуа, собственно? :wink:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 02.06.2014 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 21:44
На заднем колесе будет одна звезда , а на системе три .Задрали меня уже кассеты , постоянно гнётся задняя ось .на торпедо катаюсь без проблем , но у нас в Луганске такие горки , что бывает и не вытягиваю на Украине.Хотя могу сказать на Украине ехать легче , чем на Туристе ,но всё равно скоростей не хватает .На системе три и сзади одна , вот и получается три скорости .Мне бы хватило .
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 22:02
Тогда лучше так, спереди одна звезда, сзади планетарка.
Дороже конечно, но если добавить эксплуатационные расходы, то одно на другое выходит.
Тем более б/у планетарки 200 грн стоят.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 22:33
Читал отзывы о планетарках ,пишут,что накат не очень и ход тяжёлый.Есть у меня две торпедо втулки ,очень хороший накат и ось не гнётся хотя эксплуатировал нещадно .Так вот хочется мне такую втулку и приделатьпередний переключатель .
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 22:57
Вот тогда ЕЩЕ один отзыв:
У мну в наличии ДВА вела с планетарками (3 и 5 передач), на обоих в перевернутом виде, заднее колесо норовит остановиться спицевым катафотом вниз...
Может найти какого планетария и "...один раз увидеть прокатиться...?" (с)
Слово "система" в стартовом посту "мимо глаза" пролетело - прошу пардон... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 15:48
Изображения: 69
В х50 годы на харьков В117 ставили НА ЗАВОДЕ торпедо 2х ск.+ переклюк сзади и манетку, цепь широкая, односкоростная. А такой колхоз, как ты выдумал, в природе не встречался))) Будешь изобретателем велосипеда :sad: Если в горки тяжко на 1ск. поставь расчет ниже 42х18(20) или втули планетарку, как люди советуют.
Последний раз редактировалось Dun 04.06.2014 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 16:48
мне почему-то кажется что натяжитель не даст работать ножному тормозу. у планетарки нормальный ход, не думаю что хуже чем у торпеды. чтобы не гнулась задняя ось нужно использовать втулку под кассету, а не под трещетку
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 22:19
Так у меня снят ножной тормоз и стоит передний и задний ручные .
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 00:25
Не читайте советских газет (с)
Самое лучше мнение о планетарках это свое.
Когда еду за кем-то накатом всегда держу руку на тормозе, а то неровен час на таран уйду. Сдесь возможно "виновата" дорожная рама, но накат афигительный. Это я про современную шиму трешку.
На днях разобрал 3-ку Сакс, сов. торпедо тех-же 70-х годов в подметки по качеству не годятся. Впечетление, сто только с завода, Все начиная отшестеренок и заканчивая конусами в великолепном состоянии, несмотря на то, что с наружи было много говен. Да и ломаться там особо нечему.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 02:57
У меня стоит то, что Вы хотите сделать на Украине. Отлично работает не один год. Насчёт тормозов правильно сказали, особенно на первой передаче. Нужны ободные.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 07:38
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 07:40
Я правильно понял , У вас стоит втулка торпедо, а система на три звезды и всё работает?
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 11:38
Shimano Nexus SG-3C41 просто показана твоему Туристу. Вот новую всего за 600 грн продают.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/nov ... 6t2Jx.html
Я на Турист поставил - просто вертолет, накат даже лучше, чем был. Только может быть проблема с установкой манетки на алюминиевый руль - у него диаметр больше, решил установкой другого руля, что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 11:41
Колхоз ТОРПЕДО + ЦЕПНОЙ " перекид" (на фотках), это - :facepalm: :shock: :eek: (имхо).
С высоты сегодняшнего дня, конечно. :wink:
[ Time : 0.251s | 28 Queries | GZIP : On ]
