| купити рюкзак Україна |
 Заголовок сообщения: Re: То, что получилось! (Author Traction 2007)
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:48
aleyer писал(а):
Поздравляю! :smile: Главное - чтоб нравился.
А тормоза как?
Спасибо!
В тормозах я пока не разобрался...вернее не понял ещё, когда еду со средней скоростью, то тормозят плавно как-то,резко и быстро затормозить не выходит.
На малой скорости бывают скрипят.
Может они так и должны работать?
В магазе,когда настраивали переклюки,я спросил, так говорят что разные тормоза по-разному себя ведут.
В принципе они тормозят, но как бы хотелось быть уверенным что на большой скорости можно быстро остановиться.
Знаю что есть 2 типа колодок к ним. 7.1 и 7.2 , так вот вторые для более агрессивного торможения. Но какие стоят на моих калиперах я хз:)
На вибрейках, колесо блокировалось на любой скорости,если вдавить ручку, но тут совсем другой принцип как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:17
Андрей Алексеев писал(а):
Конечно - получилось красиво и бомбезно! Поздровляю! Я бы на твоем месте вместо фары которая у тебя есть(перед) купил бы на Землячке фару с выносным аккумулятором.. Её на дольше хватает и светит до 2000 люм.
А так - все классно!
Спасибо! Мне нравится:)
А фары у меня разные есть, на работе лежат налобные мощные фонари с выносными аккумами, можно через крепление как то и на руль приспособить, но я пока этот поюзаю.
З.Ы. А что такое "Землячка"? И где это?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:23
fosgen_07 писал(а):
вітаю з закінченням проекту.
скільки сил і грошей було потрачено? якщо не сєкрєт...
Если коротко, то по предварительным подсчётам, денег ушло в районе 5к гривен , это если взять все расходы,учитывая и пересылки, и мелочёвку всякую, и инструмент необходимый для монтажа-демонтажа всяких запчастей, + допы всякие.
А силы я и не считал:)) даж не знаю в чём эти силы в данном случае измерять :/
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:30
Velosiped.com - магазин то велокиева. Находится на Шулявке
Author Dexter 2012-2014
Mountain Cycle 2014-2015
Specialized Roubaix Expert uDi2 2018-2020
Specialized Epic Expert XX1 Eagle 2018-...
viewtopic.php?f=23&t=418602
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:17
Do3 писал(а):
Проехал сегодня несколько км,
Тормоза ведут себя так : при скорости тормозят плавно,быстро не получается остановится.
На малой скорости,почти при остановке, бывает скрип.
Может притереться должны?
Получил их по почте,уже прокачаны. Но на всякий случай уже едет из Китая набор для прокачки, это если что...
Что скажете,господа?
Они так и должны работать? Или это они не правильно настроены?
Я просто не знаю, у меня не было опыта с гидравликой. Говорят что разные производители по разному себя ведут. На ви-брейках если ручку на себя, то блокируется колесо, здесь такого я не наблюдаю пока, или это норма?
А у ручки какой ход? Есть холостой, то есть когда нажимаешь, а тормоз не работает? У меня было так. Холостой ход - наверное, 50%. Меня это, конечно, категорически не устраивало после хороших вибрейков.
Ссылку на свой опыт приручения я уже где-то кидал: форум. Сейчас форум не пашет, из кэша гугла открывается. Загуглить вот это и выбрать текстовую версию:
cache:http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=27286
А чего набор для прокачки из Китая едет? Их же в Германии делают. :smile: Или едет неоригинал?
СообщениеСообщение было удалено | 24.05.2014 23:42.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:51
Едет из Гон-Конга.
Вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Magura-Professional-Bleed-Kit-MT-8-6-4-2-S-Marta-SL-Louise-Bat-HS33-HS11-Brake-/221342081803?pt=LH_DefaultDomain_0
У моих сейчас примерно так как на твоём видео!
Твою ссылку забрал, кстати я её уже давно надыбал в сети,ещё когда тормоза ехали ко мне :)
Буду изучать матчасть.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 02:37
Понятно. Я вспомнил, почему искал именно оригинальный комплект - мне нужно было укоротить гидролинии, а у магуровского кита есть все, что для этого надо. Да и масло в комплекте. Для этого, кроме масла, обычный шприц понадобится, насколько вижу. Ну, видео прокачки есть на ютубе, там все видно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 21:17
С крыльями :dance:
IMG_1272.PNG [ 883.15 КБ | Просмотров: 1714 ]
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 16:46
Катания начались!:)
По асфальту - хорошо.
По твёрдому грунту - хорошо.
По рыхлому - норм.
По пескам - плохо.
Тормоза разрабатываются. Задний уже блокирует колесо полностью при полном нажатии ручки.
Передний полностью не блокируется, и этого не надо. Тормозит и плавно и более жёстко.
Вилка GILA отрабатывает полностью свои 80мм. По мелким ухабам жестковато переть.
Когда-то поменяю её.
Что-то не так при переключениях передач, а именно на маленьких передачах цепь бывает проскальзывает, возникают холостые прокруты.
Что делать?
Цепь новая,кассета новая, регулировались переклюки вело-мастером.
IMG_1327.JPG [ 406.76 КБ | Просмотров: 1644 ]
IMG_1329.JPG [ 288.41 КБ | Просмотров: 1644 ]
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 19:16
Мои поздравления!
Наверное так настроили, потому как это еще зависит от рук мастера))
Выглядит хорошо, если не отлично! :smile:
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 22:29
Мои поздравления!
Он настроил переклюки, покрутил, цепь нигде не тёрла, что и требовалось. Все передачи работают как ракета:) Но это ведь делалось без нагрузки, без веса,вот цепь и не проскальзывала. А с весом что-то пошло не так:)
А то что я попросил, он сделал на 100% хорошо:)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 22:32
Мои поздравления!
Спасибо!
"Когда всё совсем хорошо - это тоже плохо" (с)
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в AUTHOR TRACTION
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 15:04
Подверглись замене (на более лёгкие):
- эксцентрики;
- подседельный зажим.
- появился велокомпьютер:)
- уже навесил все крылья (затягивались в карбон).
Вскоре свершится замена обычных болтов на титановые, для тормозной и для рулевой систем.
Вел в полной комплектухе сейчас весит аж целых 13 кг.
Если возникает вопрос, на кой я это всё меняю если весит всё равно ого-гооо и трошки:))...так это на будущее, когда будет возможность взять лёгкую вилку, возможно и вилсет, поменять трансмиссию (пока и эта устраивает)...ну и в итоге - раму лайтовую.
А пока буду менять "мелочь"...по-тихому;)
IMG_1396.JPG [ 213.34 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1397.JPG [ 212.81 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1403.JPG [ 247.28 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1402.JPG [ 232.59 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1412.JPG [ 267.68 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1410.JPG [ 291.46 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1413.JPG [ 284.56 КБ | Просмотров: 1584 ]
IMG_1409.JPG [ 318.09 КБ | Просмотров: 1583 ]
[ Time : 0.245s | 32 Queries | GZIP : On ]
