Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 09:14
Ручной mini фонарь Bailong BL1816 работает на мощнейшем светодиоде CREE Q5 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 600 lumen! Переключение режимов осуществляется полунажатием кнопки включения, которая находится на задней крышке фонаря.
Фонарь имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря.
Дальность освещения заявленная производителем до 600 метров!
Количество режимов: 3 (полный, эконом и мигание)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 4200mAh
Зарядное устройство: з/у от сети 220V
Корпус: анодированный алюминий.
Оптический зум: есть.
Габариты:
- длина – 12 см;
- диаметр головной части – 3 см;
- диаметр задней крышки – 2,8 см;
Вес: 73 г.
Источник света: мощный светодиод CREE Q5
Комплектация:
1) Ручной mini фонарь Bailong BL1816
2) Зарядное устройство от сети 220В
3) Аккумулятор Li-ion 4200mAh (3.7V)
Создавая Police BL-1816 8000W компания Bailong побеспокоились о Вашем комфорте как в работе, так и на отдыхе. Фонарь идеально подойдет рыбакам, туристам, строителям, электрикам, сантехникам, автомобилистам. Также он обязательно пригодится в быту, например, чтобы заменить лампочку в темном подъезде. А также он может стать хорошим и нужным подарком!
145,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/mini_flashlight_BAILONG1816.html
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 10:06
Маяк фонарь XW-6559 3000W оборудован современным светодиодом CREE LED известной американской фирмы-лидера Cree. Важно отметить, что ресурс светодиода – 100 000 часов, а это 10 лет непрерывной службы! Мощность светового потока в 500 люменов не даст возможности устоять перед этим фонарем.
К его преимуществам относятся: яркий светодиод, возможность фокусировки, низкая цена и выбор режима работы.
Дополнительная функция рассеивателя света (маяк). Пригодится для освещения не большого пространства, например палатки или под капотного пространства автомобиля в тёмное время суток.
Zoom (масштабирование) также есть в наличии у фонаря. Масштабирование производится легким движением руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря.
Источник питания – литий-ионный аккумулятор 14500 3.7V (идет в комплекте) либо же батарейка типа АА! Выбор источника питания остается за Вами, уважаемый потребитель. Способ зарядки: заряжаем фонарь с помощью зарядного устройства от сети 220 V.
Корпус Xin Wei XW-6559 3000W изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается ударопрочностью. Устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
Размеры фонаря:
длина – 9,8 см
диаметр корпуса – 2,6 см
Фокусировка луча: Есть
Питание: Аккумулятор Li-ion 14500 или 1х АА-батарейка.
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Корпус: Анодированный алюминий.
Комплектация:
аккумулятор Li-ion 1 х 14500 1000mAh(3.7V)
зарядное устройство от сети 220V,
Подарочная упаковка.
130,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/lighthouse_lantern_XW-6559.html
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 08:25
Фонарь-прожектор GD LITE GD-2621
Светодиодый сверхяркий фонарь GD LITE GD-2621 работает на мощнейшем светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 800 lumen!
Время работы в зависимости от режима: 4-8 часов.
Данная модель представлена в пластиковом корпусе хорошего качества. На верхней ручке фонаря существует две кнопки. Одна отвечает за включение фонаря в двух режимах: яркий и эконом. Также имеется сзади красный фонарь, который работает в режиме сигнального маяка. Трансформируемая ручка (на 90 градусов) позволяет использовать фонарь как фару-искатель.
Таким образом, если Вам нужен фонарь для рыбалки, поездок на автомобиле, кемпинга и другого активного весеннего, осеннего или летнего отдыха, то ручной фонарь GDLITE GD-2621 будет прекрасным выбором.
Характеристика:
- Светодиод: CREE XM-L T6
- Время полной зарядки аккумулятора 12-16 часов
- Световой поток мощностью 800 люмен
Комплектация поставки:
фонарь-прожектор GDLITE GD-2621
з/у от сети (220В);
з/у автомобильное 12V.
ремешок для переноски;
инструкция по эксплуатации;
картонная упаковка.
285,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_GDLITE_GD-2621.html
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:05
Подствольный фонарь POLICE Q2800 10000W
Технические характеристики:
Питание : от 1-го или 2-х литий-ионных аккумуляторов формата 18650
Яркость CREE Т6 - диода до 1000 люмен (заявлено производителем)
Световой луч со стабильной фокусировкой - яркий, дальность луча
в полевых условиях до 900 метров.
Срок службы светодиода до 50000 часов.
Особенности - прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект ) - электронная защита аккумулятора - электронная стабилизация яркости.
Зарядное устройство не находится в фонаре , преимущество - возможность зарядки дополнительных аккумуляторов во время использования фонаря.
Улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены по 2 резиновых уплотнителя.
Режим работы у этого фонаря ОДИН (яркий), что очень удобно при использовании на оружии .
Длинна фонаря с двумя АКБ - 24,5 см.
Длинна фонаря с одним АКБ - 18 см.
Максимальный диаметр - 5.5 см.
Комплектация:
-Фонарь Bailong BL-Q2800T6 10000W.
-Аккумуляторы Li-ion 18650 4200mAh.
(аккумуляторы соответствуют характеристикам!!!) 3.7V-2 шт.
(возможна комплектация дополнительных аккумуляторов).
-Выносная тактическая кнопка.
-Кнопка на фонаре.
-Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
-Адаптор зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220вольт.
-Крепление на оружие.
-Сменные линзы (желтый, синий, зеленый0.
-Упаковка.
399,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2800_10000W.html
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 09:36
LED фонарь Dream Trip CREE T6 (улучшенный)
Фокусируемый мощный LED фонарь Dream Trip (TrustFire) CREE T6 (улучшенный) это совершенно новая версия в сфере фокусируемых фонарей. Фонарь Dream Trip (TrustFire) CREE T6 основан на базе американского светодиода Cree T6, благодаря которому максимальный световой поток достигает в 2600 люмен. Данный светодиод является улучшенным светодиодом в линейке Т6, разницу вы сразу увидеть! Дальность освещения цели на расстоянии до 1300 метров , а благодаря широкой боковой засветке можно уверенно ориентироваться как на пересеченной местности, так и в темном переулке. Корпус фонаря слегка изменен и оснащен дополнительными теплоотводными кольцами во избежание перегрева. Светит фонарь белым светом, пятно ровное, равномерное с широкой боковой засветкой. Резких краев и переходов у пятна нет – это заслуга улучшенного светодиода Т6. Края засветки равномерные, не "зеленят".
Фонарь имеет пять режимов: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS. Переключение происходит неполным нажатием кнопки в хвосте. Фонарь имеет память режимов. Он включится с того режима, на котором был выключен!
Фонарь Dream Trip (TrustFire) это фокусируемый фонарь и тактик одновременно. Отлично используется в различных сферах жизни, так как может светить и узким дальнобойным лучом и лучом с максимально широкой засветкой, благодаря фокусируемой линзе. Фонарь имеет гладкий рефлектор и фокусируемую линзу. В качестве элементов питания фокусируемый фонарь Dream Trip (TrustFire) использует два литиевых Li-Ion аккумулятора типа 18650, что позволяет ему светить без подзарядки дольше аналогов.
Оценка водонепроницаемости: влагозащищен. Максимальная глубина погружения: до 1 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях).
Габаритные размеры: 195мм * 36мм * 26мм
Вес: 180г (без элементов питания)
Источник света (светодиод): 1 LED USA светодиод CREE Т6 (улучшенный)
Максимальный световой поток: 2600 Люмен
Фокусировка луча: есть (линза)
Входное напряжение: 4.2V Max
Цифровая стабилизация тока: есть
Материал рефлектора: алюминий T6
Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор)
Материал линзы: стекло
Покрытие корпуса: анодированное, стойкое к царапинам
Кнопка: сзади на торце
Крепление на пояс (съемное)
Комплектация: LED фонарь Dream Trip CREE T6 (улучшенный)
360,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/flashlight_Dream_Trip_CREE_T6.html
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 10:03
Фонарь Police BL-8670 7000W работает на светодиоде Q5! Vощность светового потока до 800 lumen, дальность свечения луча до 800 м! Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным. Модель BL-8670 7000W работает в трех режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения.
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка осуществляется за счет выдвижения головной части фонаря. Выдвигая головку, Вы можете плавно регулировать ширину луча. В комплект входит ремешок.
Габариты:
длина – 15,5 см;
диаметр головной части – 3,5 см;
диаметр задней крышки – 3,0 см;
диаметр корпуса – 2,7 см.
Вес: 249 г.
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V)-4200mAh
Кассета для трех батареек типа ААА
Зарядное устройство от прикуривателя 12/24 Вт
Шнурок
170,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_BL8670.html
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 09:11
Подствольный фонарь BAILONG Q8637 8000W
Фонарик имеет прочный и стильный корпус из анодированного алюминия, светодиод производства американского концерна CREE, несколько режимов освещения, ударопрочность и влагопылезащищенность.
Фонарь оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 700 метров.
Подствольный фонарь BAILONG Q8637 8000W имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Этот подствольный фонарь предназначен для использования с оружием разных размеров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия.
Технические характеристика:
Мощность 8000W (Дальность свечения сфокусированного луча более 700 метров).
Фокусировка луча: есть (поворотное кольцо);
Тип светодиода: Q5 (Американского концерна CREE)
Режимов один, (с использованием выносной кнопки - 2 режима: экономный и максимальный режимы яркости).
Питание: один аккумулятор Li-ion 18650 3,7v 4200mAh или три элемента ААА;
Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий)
Особенности: сверхмощный, ударопрочный, влагопылезащита.
Размеры:
Диаметр головки: 34мм
Диаметр задней крышки: 27мм
Длинна фонаря: 130 мм
Вес фонаря с аккумулятором: 140 грамм
Вес коробки с фонарём и аксессуарами: 445 грамм
Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря;
Шнурок;
210,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8637.html
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 09:32
Мощный тактический фонарь Bailong BL1812 T6 10000W!!!
Bailong BL-1812-T6 - многофункциональное устройство. Этот маленький помощник свободно поместиться в кармане, или за счет клипсы, фонарь можно зафиксировать на ремне.
Фонарь Bailong BL1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 800 м в режиме узконаправленного луча!
Устройство корпуса:
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Режимы работы:
Модель BL1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 800 метров.
Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Фонарь оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Источник питания:
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650.
Зарядное устройство: з/у от сети 220В
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
фонарь Bailong BL1812 T6 Police 10000W,
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V),
подарочная упаковка.
185,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_BL1812.html
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 08:42
Электрошокер Scorpion (Police) 1102
Электрошокер Scorpion (Police) 1102 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Эргономичный корпус внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 20 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. С этим шокером будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями.
Характеристики:
Напряжение разряда: 20 000 KV
Мощность: 30 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 70 мм
Дальность светового луча до 500 м!
Мощность света: 1000 Вт
Время разряда - 0,1 секунды!
Модель - 2014 года выпуска.
Беспрерывное освещение: 5-6 часов.
Ультраяркий светодиодный LED-фонарик 1000 W.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус. Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 3-4 часа.
Размеры: 195х30х36 мм
Масса: 220 г
Производитель: Wei Shi (Южная Корея)
Комплектация:
Электрошокер
Зарядное устройство для авто (от прикуривателя)
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 3200 мАч
Инструкция
240,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1102.html
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 08:49
Синий лазер 10000mW Pro (445nm) YX-B008 с дополнительными насадками - зажигает спички, прожигает пластик, бумагу и ткань! Фиксируемая в рабочем положении кнопка фиксации (кнопку уже не нужно постоянно придерживать пальцем). Поставляется дополнительно со сменными насадками "Звездное небо"
Характеристики лазера:
Вес: без элементов питания 300 гр*с элементами питания 360 гр ;
Тип лазера (цвет): синий;
Длина волны излучения: более 445 nm;
Выходная мощность луча: 10 000 mW;
Рабочая температура: от -10 до +30 С;
Срок службы модуля: более 8 000 часов;
Время набора полной мощности: 8-14 сек.;
Дальность луча: до 30 км;
Фокусировка луча: присуцтвует;
Фиксация кнопки в рабочем режиме: есть;
Материал корпуса: алюминий;
Цвет корпуса: черный;
Элементы питания: 2х CR123А аккумулятора 3V (входят в комплект поставки);
Класс: 3.
Комплектация:
Синий лазер 10000mW Pro (445nm) YX-B008,
5 смненных насадок "Звездное небо" ,
два аккумулятора CR123А,
зарядное устройство,
Внимание!
Категорически запрещено использовать подобные лазерные указки возле аэропортов и поблизости от оживленного дорожного движения, особенно пытаться светить в кабину водителя или пилота, это отвлекает внимание и может повлечь за собой как минимум ущерб имуществу или даже здоровью человека и соответствующую меру ответственности согласно ЗАКОНУ!
1120 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/blue_laser_YX_B008_10000mW.html
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 14:00
Фонарь-шокер Police 1158
Достоинствами данной модели являются:
1. Мощный шокер:
Мощность данного устройства составляет 10000KV, что позволяет ему занимать одну из передовых позиций среди средств самозащиты. Он способен пробивать одежду толщиной до 40 мм, на что способны единицы других электрошокеров...
2. Мощный трехрежимный встроенный фонарь:
Одним из основных отличий современных шокеров от их предшественников является наличие фонаря. Электрошокер ZZ - 1158 не является исключением, но тем не менее он все-таки имеет и свои отличительные черты. Фонарь способен светить в трех режимах: интенсивный, дальность свечения при котором составляет около 300 метров; экономный, способный светить на расстояние не более чем 100 метров; стробоскоп - интенсивный мигающий свет, который способен дизориентировать особу, находящуюся в зоне освещения на расстоянии до 300 метров.
3. Встроенный предохранитель:
Данное устройство, как и многие другие современные электрошокеры, имеет встроенный предохранитель. Его функция заключается в том, что в зависимости от включенного режима, он способен блокировать работу шокера или же фонаря. Особенность ZZ - 1158 заключается в том, что для шокера имеется отдельная кнопка включения, работа которой зависит только от предохранителя. Это новшество значительно упрощает пользование устройством, так как владельцам старых моделей для включения шокера приходилось использовать 3 переключателя : предохранитель, чтобы войти в режим работы электрошокера; переключатель режимов(фонарь - шокер - выключение); кнопка работы самого шокера...
4. Ударопрочный алюминиевый корпус:
Корпус электрошокера ZZ - 1158 изготовлен из качественного ударопрочного алюминия, что значительно увеличивает срок службы устройства, так как алюминий, в отличие от пластмассы, из которой изготавливают большинство других шокеров, характеризуется стойкостью к высоким температурам, ударам, обладает высокой прочностью и является химически инертным материалом... Выбор данного материала для изготовления корпуса устройства также связан с тем, что он имеет высокие антикоррозионные свойства...
5. Неприметный дизайн:
Электрошокер выполнен в виде самого обычного фонаря.
Напряжение заявленное - 10 000 Kv
Мощность удара заявленная - 60 Вт
Мощность удара фактическая - 10 Вт
Модель - 2013 года выпуска.
Тип освещения: Cree-Q2.
Толщина пробоя одежды - до 60 мм.
Чрезвычайно малый вес - 180 г.
Габариты: 165*35*28 (мм.).
Саморазряд - 10 % в месяц, заряд - 6-7 часов.
3 режима свечения фонаря
Не требует обслуживания или ремонта.
Инновационная технология Super Torch( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Данная модель - компактная, и удобно лежит в руке.
ВНИМАНИЕ !!! - Во время зарядки НЕ использовать прибор (ЭШУ) может выйти из строя!
Комплектация:
Электрошокер-фонарик 1158
Сетевое зарядное устройство
Инструкция на русском языке
Подарочная упаковка
205,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1158.html
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 09:40
Сверхощный подствольный фонарь POLICE BL Q2830 15000W
Фонарь Police 15000W BL-Q2830-T6 - обладает повышенной механической прочностью. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, пыленепроницаем, выдерживает кратковременное погружение в воду. Время непрерывной работы без подзарядки от двух аккумуляторов до 4 часов!Срок службы светодиода до 50000 часов.
Прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переполюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект ) - электронная защита аккумулятора - электронная стабилизация яркости.
Яркость CREE Т6 - диода до 1000 люмен, дальность луча в полевых условиях до 1000 метров.
Улучшенная система защиты от влаги,на резьбе установлены резиновые уплотнители.
1 режим свечения "Яркий"
Переключение режимов осуществляется с помощью кнопки сзади фонаря. При использовании выносной тактической кнопки у этого фонаря 3 режим работы - кратковременный Яркий, кратковременный Экономный, Постоянный!
Длинна фонаря с двумя АКБ - 22 см.
Диаметр фонаря - 3 см.
Диаметр головы - 4.5 см
Вес без аккумуляторов - 300 гр.
В комплекте специальный держатель для крепления фонаря на оружие
Торговая марка: Bailong
Элемент питания: Аккумулятор 2x3,7v «18650», зарядка от 220в или 12в/
Мощный зеркальный рефлектор.
Комплектация:
-Фонарь Police 15000W BL-Q2830-T6.
-Аккумуляторы Li-ion 18650_5200mAh 3.7V-2 шт.
-Выносная тактическая кнопка .
- ЗУ от прикуривателя
- ЗУ от сети 220 Вольт
-Упаковка.
335,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2830_15000W.html
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:50
Сходи на фонаревку. ру
изучи фонарные термины.
Читать неприятно. :tourist:
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 08:39
Тактический фонарь POLICE BL-Т8626 10000W
Дальность освещения заявленная производителем до 600 метров!!!
Пыле-влагозащищенный, ударопрочный, корпус Bailong BL-Т8626 10000W выполнен из анодированного алюминия. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности. Металлический цвет поворотного кольца гармонирует с черной окраской фонаря.
Количество режимов: 3.(полный, эконом и мигание)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 или 3*ААА-батарейки
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и з/у от прикуривателя 12/24Вт.
Продолжительность работы: 4-8 часов.
Вес: 136 г.
Габаритные размеры: 155(L) х 33(D) мм
Комплектация:
1) Фонарик Bailong BL-T8626 10000W
3) Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя
4) Аккумулятор Li-ion 4200mAh (3.7V)
5) Кассета для трех батареек типа ААА
6) Шнурок
7) Подарочная упаковка
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Источник питания – литий-ионный аккумулятор 18650 3.7V (идет в комплекте) или же 3 минипальчиковые ААА-батарейки (в комплект не входят).
128,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_BL-T8626_10000W.html
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 14:08
Тактический фонарь Police BL8670 7000W
Габариты:
длина – 15,5 см;
Вес: 249 г.
Комплектация:
Шнурок
170,00 грн.
+38(068) 522-07-07
[ Time : 0.299s | 32 Queries | GZIP : On ]
