| балаклава купить в украине |
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:28
Роман Терентьев писал(а):
Кстати, у кого 1х10 в кукую сторону (по каким звездам кассеты) у вас смещена чайн лайн? Интересно для себя.
по центру ставить нада :)
У этих ребят получается как, или моя версия когда на 5 сверху, или на 5 снизу
у 11 ск кассеты там понятно там четко делится пополам. Или Вы имели введу чтоб по центру и прям между звездами??
Ставьте на 5 сверху не ошибетесь :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:31
Сейчас так стоит. Хочу на 5 снизу
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:43
Длинна цепи по верхним зубам 36-34 короче, при сходе и накате , а при 11-34 длиннее.. Перекос на 36-34 больше и при более сильной нагрузке, чем при 11-34, износ цепи и зубьев на звездах будет больше.. Я себе спецом на звезде 34 платформы делал, чтоб шайбы не подкладывать.. :) , а Чейнлайн в сторону 5 звезды сверху сместить.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 01:07
http://www.velodom.com.ua/full/106169.jpg вот так ровный чайн лайн? У меня сейчас так. 5 сверху, думал если сместить на 6 сверху. уйдет вибрация на 11Т.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 17:20
А более подробно, что означает вибрация на 11 звезде? У меня на 11 звезде все четко работает... Но у меня на переклюке ролики с переменным зубом... Хотя и со стоковыми роликами все работало отлично.. Сколько звеньев на цепи?
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 17:24
Вибрация цепи. Не знаю как детально описать. На 13Т ее нет. Именно в этом положении задний переключатель стоит под 90 градусов, из инструкции к переключателям шимано так должно быть на 11Т. Сколько звеньев ХЗ. Надо считать.
СообщениеСообщение было удалено | 14.06.2014 17:29.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 18:55
да забейке на 11т в принципе имхо система нормально не работает
на 12т гораздо лучше
уж очень большой излом цепи на таких маленьких звездах
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:25
Я примерно так и сделал. Хотя, в Sram XX1 10-42. Интересно как там с вибрацией
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 15:18
Прошло 120-130 км с момента монтажа звезды. Ну что, слегка притерлась анодирование по краям звезд. Звезды в идеальном состоянии. Цепь ни разу не спадала.
Если буду все же менять звезду на такую же, но для BB30 (смещена на 5 мм ближе к 11Т), а эта для GXP. Есть желающие приобрести мою звезду? Изучаю спрос.
Последний раз редактировалось Роман Терентьев 19.06.2014 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 00:46
Поделюсь и своим небольшим опытом. Прикрутил вот такую системку.
Rotor Rex 2.1
Интересный момент, чейнлайн по спецификациям производителя 56мм, в реальности чуть меньше, около 54мм. Визуально стоит напротив 6 звезды кассеты (трансмиссия 1х9) В результате стал намного меньше ощущаться перекос цепи на 11-зубой звезде, да и по 8-ой звезде кассеты цепь идет намного тише чем раньше. А была обычная сингловая звезда на системе ХТ, чейнлайн около 50мм.
На 1 и 2-ой звезде кассеты перекос увеличился, но все вполне терпимо. При вращении системы назад, цепь не слетает( но тут на ведущей звезде очень острая форма зуба, у Гарбарука зубья немного другие, там цепь иногда слетала, по рассказам andr-a)
Так что увеличение чейнлайна кажется вполне оправданным.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 03:32
sergf1 писал(а):
При вращении системы назад, цепь не слетает (но тут на ведущей звезде очень острая форма зуба, у Гарбарука зубья немного другие, там цепь иногда слетала, по рассказам andr-a).
У меня цепь спадала, когда вместе встречались три условия:
- включил самую большую звезду на кассете,
- при этом сильно наклонил байк влево
- и вдобавок крутанул шатуны назад.
Причина - ненормальный для такой зубчатки чейнлайн: между 3-й и 4-й маленькими звездочками кассеты, ближе к 3-й. Сдвинуть чейнлайн влево не получалось, не позволяли шатуны.
Позже заменил их. Чейнлайн теперь целится примерно в середину кассеты. Все прошло.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 09:58
а я решился на успокоитель :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:10
Таки часто спадала?
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 12:46
Таки часто спадала?
нет просто чем дальше тем жесче получается езда :)
и иногда риски не оправданы
[ Time : 0.239s | 29 Queries | GZIP : On ]
