| велосипед дитячий купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 92г
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 08:55
Шестириковая/семириковая цепь точно стает и на пятерик от Стартона и на трех/четырех звездочную железную втулку от Туриста, испытано цепями КМЦ и Шимано. А на передних звездах от туриста и заднем шестирике Шимано сейчас временно стоит девятериковая Кампа и проблем не замечено. Короче смело можно брать шести-семириковую цепь и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:02
Ежели так, то даже стОит брать цепь от большего количества передач. Дело в том, что шестириковые - это уже сейчас совсем от говноашанов, а 7-8 можно более качественную подобрать.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:13
Теоретически чем больше передач - тем тоньше цепь , и больше углы изгиба и соответственно люфты , а это отрицательно сказывается на ресурсе , я в принципе ставил на старт шоссе КМС 6-7 , вроде за 1000 км что я на ней проехал до продажи велосипеда она не развалилась.Те что 8-9 не налазят на шестерик по толщине.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:22
Короче, покупать цепь нужно с образцом звезды, причём обращать внимание на некоторый боковой зазор, чтобы не приходилось её набивать на зубья, чтобы свободно ложилась. Более многоскоростные должны :D из-за этого всего делать тщательнее...
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 12:26
Таки да :yes: , есть ещё момент что подгулявший шестерик в купе с не новыми звёздами системы способен укокошить даже самую крутую цепь в короткие сроки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 22:56
кароче, положил звезду на стол, думал буду ехать покупать то кину в портфель, забыл взять, поехал и купил цепь КМС за 40 грн, поставил, нормально, только вот касета в меня плохая, звёздочки маленькие три стёртые и проскакивает, я снова взял в друга переднее колесо поставил себе и вечерком даже покатался на велосипеде, мне понравилось, только нужно будет поставить после покраски карету стартона, доделать своё колесо, полирнуть передние тормоза и поставить их.
такие дела :smile:
осталось придумать как покрасить свой лимузин)
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 23:04
ещё сидушку нужно прикупить
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 23:38
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:04
Если спереди будет одна звезда то лучше поставь ту что меньше , я на такой большой сковородке по незнанию посадил колени в своё время если шестерик убитый то он очень быстро сьест цепь , но обычно убиты пару звёзд. остальные в отличном состоянии , тогда лучше зафиксировать переключателем цепь на самой живой звезде . Система обычно переживает до четырёх шестириков но если профиль нарушен то стартоновские звёзды можно разворачивать чтобы работала не изношенная сторона зуба.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:30
alexandrxxl если сзади самая большая звезда то каденс держать мне нормально, нужно найти новую касету на 5 или 6 звёзд
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:39
Индийские пятерики впринципе довольно неплохие по качеству раньше были как и шестериковые копии шиманы. Шестерик так чтобы переключалось в турист становится с бубном - нужна более длинная ось, дополнительные проставки по бокам и некоторая деформация пера и дропаута чтобы цепь не тёрла на самой маленькой звёздочке.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:41
alexandrxxl
мне пришлось ограничитель крутить чтоб не включалась последнея звезда :sad:
а то на ней клинит цепь об раму
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 09:34
Туристовская ось короткая и рассчитана на пятерик максимум, если купить более длинную то она раздвинет перья и цепь будет проходить нормально. Очень неплохо было бы найти большую такую защиту за шестерик , она довольно эффективно предотвращает попадание перелючателя в спицы , и на болт держащий переключатель с обратной стороны накрутить подходящую тонкую гайку которая используется в люстрах , а то там в петухе два витка резьбы ,а это очень мало.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 10:01
sashagusevik
Ещё такое бывает, когда дропы криво стоят - или расходятся, вместо того, чтобы быть параллельными, и верх "завален" viewtopic.php?f=27&t=123780
sample.png [ 8.77 КБ | Просмотров: 2103 ]
Гаечка на крепление переклюка да, обязательна. Там М10х1 - та же резьба, что на задних советских осях. Так что если есть лишняя контргайка оттуда - не надо люстры курочить :D .
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 10:50
sashagusevikГаечка на крепление переклюка да, обязательна. Там М10х1 - та же резьба, что на задних советских осях. Так что если есть лишняя контргайка оттуда - не надо люстры курочить :D .
А я со старого тумблера снял :shock:
[ Time : 0.472s | 31 Queries | GZIP : On ]
