| велосипеды MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 20:42
Изображения: 76
Собственно вопрос из-за чего может быть что колодка на задних тормозах Shimano 535 с одной стороны изнашивается намного быстрее второй стороны. Тормоза прокачаны, ротор поменял т.к. думал что проблемма в роторе, но проблема осталась. На передних тормозах такого нет
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 20:51
Советую тщательно рбезжирить ротор.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 21:12
Или неправильно стоит калипер или закис один поршень.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 21:44
Изображения: 76
поршни не закисшие, ходят равномерно. Ротор попробую обезжирить
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:11
Частенько из за не высокой жесткости заднего треугольника, под седоком перья прогибаются и каллипер смещается. Так что без нагрузки диск по центру, а под нагрузкой смещен к одной из колодок.
Если действительно так, то выход из списка:
- если на ходу не затирает, то можно забить
- попросить кого то сесть на вел и посмотреть что происходит. Возможно подстроить каллипер.
- поставить втулку под сквозную 10 мм ось или если екущая втулка позволяет - заменить ось на 10 мм под гайки.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:31
Неравномерное прижатие не может привести к неравномерному износу, иначе на механике одна колодка бы не стиралась
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 23:53
Изображения: 76
та в том то и дело, что нигде ничего не трет, колесо свободно вращается. На пере есть перемычка жесткости. В первый раз когда так стерлась колодка я подумал на ротор и замегил его (ща стоит avid hs1) а сегодня опять увидел одну почти в ноль стертую колодку, а вторая и до половины не стерлась
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:02
Те Вы так щас взяли и опровергли все те случаи которые я видел своими глазами.
Как жить теперь, ведь все обман?
Уверены кстати что на механике которую еще вовремя не подстраивают под износ колодок их износ будет равномерный?
А если серьезно - то ротор не по центру каллипера с разными зазорами очень даже приводит к неравномерному износу.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 24.06.2014 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:05
Изображения: 35
Такое бывает на всех тормозах.
Если разница большая, то мыть каллипер.
Если нет, то просто поменяйте местами.
На старых 485х это было постоянно, на
новых, старых, чистых, грязных. Внутренняя
колодка всегда стералась быстрей. Видимо
конструктивная особенность.
На 666х наблюдал 1 раз, разница в 0,2 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:07
KubikV писал(а):
... Внутренняя
колодка всегда стералась быстрей. ...
Вот кстати под нагрузкой на веле от деформации перьев ротор как раз и приближается к внутренней колодке.
И да - разница практически всегда есть. Но обычно очень не большая. У меня на текущем веле с Элексирами 3 и втулкой под 10 мм ось практически нет вообще.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 24.06.2014 00:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:08
Изображения: 35
Менял вчера колодки, стёрты равномерно расцентровка 1 мм. просто поршни на разное расстояние вышли.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 00:16
KubikV писал(а):
... просто поршни на разное расстояние вышли. ...
Такое тоже наблюдалось лично у меня. Но бывает и иначе. Видемо какие то особенности работы автоподвода.
Конечно наиболее частая причина такой степени неравномерного износа как у ТС - это все таки закисший поршень.
Хоть автор и исключил это - я бы очень советовал вынуть колодки. Все почистить и промыть мистер мускулом.
Поршни немного выдавить и протететь их боковые поверхности. Потом развести. Поставить и настроить.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 08:37
Изображения: 76
На установленном каллипере поршни ходят одинаково,днем сниму его и посмотрю без колодок
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 23:49
Изображения: 76
в общем разобрал, один из поршней действительно не выходил до конца. все почистил вроде стало хорошо. причем прикипевший был со стороны неизносившейсеся колодки
мой motobecane-ДТП
Kellys SALAMANDER
[ Time : 0.240s | 27 Queries | GZIP : On ]
