| подарунковий сертифікат |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ турист 1958 года
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 17:54
Изображения: 45
А я у себя покопался, увы, пружины нет... :cry:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 21:46
Коллеги, спасибо за внимание, Влад К, спасибо за поиск, буду пружину далее искать.
В Сокольниках был, меня там не поняли....
Уважаемый HENK75, скину фотки переклюка завтра к вечеру, он в гараже в бумажке завернут после очищения, может повезет, что-то найдете на даче похожее, или переклюк, я бы купил.
Вопрос всем гуру:
Как вытащить тросик из рычажка, который на раме, за который тянут и скорости переключаются? Он (начало тросика) как бы сказать, как буд-то запаян в этом рычажке. Его варварски вытаскивать/высверливрать или сущ. гуманные способы извлечения? Как его для замены троса оттуда выпрессовать или извлечь? Трос переключения в худом состоянии, весь распушился по всей длине. Тормозные же тросы в норме, оставлю их. Сегодня вечер посвятил их чистке-полировке.
viewtopic.php?f=31&t=200872 В-33 1958 года
viewtopic.php?f=31&t=315792 В-22 1954 года
viewtopic.php?f=31&t=233830&start=45 Чуть про В-54 и Ласточку
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 05:49
Изображения: 45
Довольно плотно запрессован (на манетках с оттянутым рычажком - у Вас такая ведь?) + "прикипает" довольно сильно ("пара" олово-алюминий и т.п.). Очень частый случай. Гемморное дело... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 12:32
Pavel_D
Да тоже с таким столкнулся, пока не выковыривал, если что буду высверливать.
А вот концовка тросика какая там должна быть? как на переключателе? Или своя по форме?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:55
Изображения: 45
HENK75 писал(а):
Pavel_D
Почти... На переклюке "законцовка-боченок" вдоль тросика, а здесь - поперек. :oops: Не очень научное описание вышло. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 20:53
HENK75, выкладываю фото переклюка с обеих сторон, быть может у Вас что-то подыскать получится.
Тросик из переключателя выбил подходящим по диаметру пруточком за пару легких ударчиков, стукнув по нему с обратной стороны - высверливать и геммороиться не пришлось.
Как сказал Влад К совершенно верно - законцовка как он объяснил, фото тоже прикладываю для понимания. Вытащить вытащил, как такой боченок на новый трос приколхозить.... вот теперь вопрос.
1.JPG [ 521.9 КБ | Просмотров: 2033 ]
2.JPG [ 470.75 КБ | Просмотров: 2033 ]
тросик.JPG [ 666.47 КБ | Просмотров: 2033 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 22:21
Ух какой раритетный переключатель, кстати в пружине от него использована оружейная технология, впервые использованная конструктором Дегтяревым при создании пулемета ДП, впоследствии решение когда пружина сделана многожильной использовалось в других образцах оружия. Такая технология позволяет создать более живучую пружину, даже при поломке одной жилы в пружине она не теряет работоспособность. Но в Вашем случае время все таки взяло свое, я приеду на дачу и сфотографирую все пружинам что есть у меня, но много жильной у меня точно нет, может получится сделать из простой. Если можно напишите диаметр сломанной пружины.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 23:15
Ой, сейчас рассмотрел что пружина то простая, ну ничего, кстати я подал идею как сделать более живучей пружину. Простую одно жильную пружину подобрать/сделать будет проще.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 00:48
Dmitron писал(а):
как обода чистил? если можно подробно :oops: есть пара таких же и в таком же состоянии :D
Я один свой чистил фольгой. Царапает она хром. На второй потратил намного больше времени - чистил содой и губкой для посуды. И только после этого, в нескольких проблемных местах, уже можно пройтись фольгой.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 01:31
Как сказал Влад К совершенно верно - законцовка как он объяснил, фото тоже прикладываю для понимания. Вытащить вытащил, как такой боченок на новый трос приколхозить.... вот теперь вопрос.[/quote]
Думаю можно или припаять подобную бобышку или взять тормозной тросик с большой поперечной бобышкой и обточить (думаю не просто это сделать)
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:02
HENK75, Вы правы - пружинка простая (пруток одножильный, обыкновенный), для Вас и всех коллег выкладываю чертеж пружинки. Быть может у кого валяется, приму/куплю и что-то подобное, на взгляд нашедших, подходящее по указанным размерам. Достаточно упругая пружинка, скажу... работает так: сжимается по продольной оси при переключении на низшие передачи засчет натяжения троса, далее, распрямляясь, возвращает цепь при ослаблении троса на высшие передачи + на скручивание для натяжения цепи.
пружинка.jpg [ 46.29 КБ | Просмотров: 1991 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:38
Надо посмотреть какого диаметра и длины у меня пружинки, выгнуть кончики как на Вашей я думаю реально. В выходные посмотрю сфотографирую.
С дачи заберу с собой, если будет что то похожее.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 10:14
HENK75 :)) Буду ждать, спаисбо за понимание!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 17:22
Изображения: 45
....Попробую пошукать у одного знакомого... :yes:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 00:01
Не нужно колхозить. Купить трос для переключателя. Обточить напильником или надфилем. Я сегодня так подогнал современный тросик с продольным бочонком (на ХВЗ я называю поперечным) под манетку ХВЗ.
Неудобно, правда, обтачивать...
[ Time : 0.177s | 31 Queries | GZIP : On ]
