| новинки электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Re: Novatec (Новатек) D042SB на aliexpress
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 15:57
Втулки Sram x9 на промах точно, sram x7 - вроде бы нет.
Задняя втулка х9 - 370 гр. передняя - 170 гр.
Цены не дешевые - ищи скидки на зарубежных сайтах. Мне такие втулки обошлись в 1000 грн. за обе.
На новатеках езжу уже 4,5 тыс. не подвели, все хорошо кроме их веса, особенно задней :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 12:43
х7 тоже на промах, но там заде, 2 пром подшипника вместо 4, а заднюю на 2 прома в Джианте посоветовали не брать.
У нас в мастерской Джиант (самый лучший сервис в городе :yes: ) спрашивал, сказали что СРЕМ х7 лучше не брать, 5000 км и замена.
По новатеку все нормально, что подшипники без проблем меняют.
Перейду на новатек D041SB и D042SB, мне хватит.
Друган на х17 катает собирали вилсеты в мастерской Джиант сказали хорошие крепкие втулки.
Вот както так :cool:
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 07:51
мне надо бу втулка передняя 756 кто может продать
pedalroom
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:37
Стояли у меня стоковые втулки формула под ви брейк прошли 20 тыс км проблем никаких , при переходе на диск поставил себе новатек D042SB прошли 10 тыс км полёт пока нормальный :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 09:02
Нужна помощь!
Заказал на али втулки Novatec D041SB D042SB... и хотел бы одновременно заказать и спицы, но для расчета не хватает данных.
Вот то что понял из размеров по спецификации завода:
Передняя втулка
Ширина втулки (Total length of the hub) или OLD 100mm
Диаметр левого фланца втулки(Hub diameter non-gear side) или PCD 58mm
Диаметр правого фланца втулки(Hub diameter gear side) или PCD 58mm
Задняя втулка
Ширина втулки (Total length of the hub) или OLD 135mm
... остальные размеры не могу понять?
... может у кого есть живые втулки Novatec D041SB D042SB - замерьте пожалуйста размеры
От левого края втулки до внутренней стороны левого фланца-?
Между фланцами внутри - ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 09:25
oleshkav
обода какие?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 11:43
Приобрел обода Sun Ringle Inferno 25 (Diameter / ERD= 559/539)
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 11:48
oleshkav
вам нужны 260/262 мм спицы
обращайтесь, соберу вам колеса ;)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 11:59
Heitaver писал(а):
oleshkav
СПАСИБО! Буду иметь Вас в виду :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:02
Втулки пришли... вылаживаю размеры - может кому пригодятся.
P.S. Не смотрите на рисунок (не оригинал) - смотрите только на размеры!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 10:31
при сборке колес, главное знать PCD и ширину втулки, остальное +/- 10 мм длину спиц почти не меняет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 11:32
Я где то уже выкладывал
Не плохо бы думаю темку с редкими доками создать и прикрепить
http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 14:51
согласен на счет темки... но и здесь в документе нету всех данных которые обычно вносят калькулятор для расчета спиц.
...но если правда в предидущей цитате
тогда достаточно!?...
[ Time : 0.089s | 25 Queries | GZIP : On ]
