| купить тренажер для ног |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 17:01
В общем существенных причин нет. Внутреннее отторжение :-P
К тому же бывший владелец не просто шайбочки поставил, а гроверы, как посмотрюкак они в алюминий вгрызаются, не по себе становится.
Все пошел стачивать :yes:
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:05
Изображения: 127
Почему-то не могу сделать вставку из галереи, вставлю мелкие.
Вот такое примудрил
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 12:21
Изображения: 69
вот, пользуйся http://velodom.com.ua/
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 23:14
Изображения: 127
Заставил вынос влазить с помощью шлифмашинки + наждачного круга
14914
такая же судьба постигла и глагол
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 14:35
Изображения: 127
14926
Педальки старые от мтб вкрутил для виду.
Руль едет.
Пока нет цепи, педалек, камер с флипперами, тормоза, и зажима для подседела
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 19:12
Изображения: 81
Я думал, что система визуально "не очень" будет. Получилось наоборот - смотрится!
Nimbus
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:37
Изображения: 250
Система правда отлично смотрится. И у рамы геометрия красивая.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:51
Изображения: 127
Руль приехал!
14957
Надо докупить недостающее что б поставить коня на колеса :)
Выбрал камеры http://veloplaneta.com.ua/kamera-28-x-1-1-5-8-25-35x622-635-a-v-35mm-rubena-classic-a03-bsc
и флиппер http://veloplaneta.com.ua/obodnaya-lenta-schwalbe-polyurethan-20-622-super-hp
А вот с цепью прошу помощи! Наткнулся на разные стандарты, но не понимаю что они значат и какой мне подойдет.
Вариант 1 http://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-100-zv-12x18-kmc-k710-silversilver
Вариант 2 http://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-100-zv-12x332-kmc-k810-silversilver
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 11:10
Изображения: 127
Вроде понял.
1е значение это длина звена (обычно 1/2")
2е это ширина звена
1/8" = 3.17мм - самая широкая, походу подойдет мне
3/32" = 2.38мм - эта уже, пойдет на 6 скоростей
Я правильно сообразил?
Ах да, чуть не забыл! Нужен болтик что б зажать подседел, с такого хомутика пойдет? http://veloplaneta.com.ua/khomut-kalloy-sc-200-chern-diam-286mm
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 11:52
Да это то, что надо смотрится на велосипеде лаконично и закончено http://citycycle.ru/detail/bolt_dlya_po ... _stal.html
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 18:00
Изображения: 127
В общем конь на ходу!
15031
Педальки заменил, тоже на временные :)
Возникшие проблемы:
Длины цепи не хватало! (100 звеньев) добавлял 2 звена со старой цепи.
С рулевой проблема, высокая гайка при закручивании срывается (резьба подгулявшая) постоянно на ходу подкручиваю. Попробую ту что под ключ.
Самая главная проблема - мой рост 188см))
Задрал седло под себя и случилась беда:
15032
Думаю так вышло из-за 2х причин - глагол брал на рынке за 20 грн, скорей всего метал там "не очень", плюс я стачивал его наждачным кругом.
Реально ли найти глагол что б не ломался на такой высоте? :)
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 18:58
[b]Diman[/b
Тоже с таким столкнулся, думаю Вам нужно поискать подседел от Салюта или Десны времен СССР у них большая длина и нормальная сталь.
Комментарий к файлу: Китайский подсидел
IMG_0666.JPG [ 532.84 КБ | Просмотров: 1696 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 13:16
У меня 185 ставил люминевый УНО не ломается, хотя всякое ему доставалось.
Они есть с интегрироваными замками под рельсы, есть типа советских. Единственная проблема диаметр 25,0 мм. Но в некоторые рамы входит нормально. Нужно либо с рамой либо с подседелом что-то делать. Цена была около 10 баксов.
З.Ы. по фотке впечетление, что установлено на все 198 см роста. Может оптический обман.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 13:27
Евгений76
Я думаю тут дело не в том как установлен подсидел, а в его материале, толщина стенки и состав явно не правильный.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 13:50
С материалом сдесь явные проблемы, это понятно. Но вылет подседела тоже играет определенную роль. Плечо увеличивается, при той же силе, момент у основания пропорционально увеличивается. Но это теория. Правильный подседел должен держаться при заглублении в раму 5 см своей длины.
[ Time : 0.200s | 31 Queries | GZIP : On ]
